A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Вот и я думаю что скорее всего из-за песка.
    В моей ситуации в Апреле 2013г. поменял по кругу диски ATE Power Disc + колодки ATE Ceramic, в середине ноября 2013 переобувался на зиму, износ колодок был равномерным и минимальным (процентов 10), потом поехал 1 раз на стройку (26.11.2013), где пришлось даже потягать фуру (закапывалась в мокром песке), и после этого через 1,5 месяца внутренние колодки опять в ноль. Разобрал, снял диски, так там этого песка пал литра наверное было.
    Фото стройки:
      83,3 КБ
  2. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    грязи соглашусь там хватает....но основная причина в самом тормозном суппорте - накосячили там фрицы с этой скобой!
    перешел на ТРВ и забыл про енти колодки как страшный сон!
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.390
    Литва
    cannondale sl2
    скоба слишком мала для такого тяжелого и массивного суппорта + направляющие колодок должны иметь цилиндрическую форму.
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А я не думаю,я знаю что лечиться заменой суппорта.И не согласен что песок как то влияет на износ внутренней колодки.:beer:
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Видел на работе как ренджровер фуру застрявшию зимой тянул:),но оказываеться ауди круче ровера.:umnik:
    После такого не только в колодках песок может оказаться,но и в коробке (правда из фракционов).
  6. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Я снял эти штуки 4B0 615 311 A Кожух тормозного диска. На ПАССАТАХ и ФОРДАХ их нет. У них тоже Тормозные механизмы ATE . Износ равномерный. Нечего не мазал. Пробег уже больше 7000. БЫЛ 3000-3500. Только по внутренней колодки.
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А я не снимал и не только я,и пробег 10тыс. и износ равномерный.
  8. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    На С5 тоже этот косяк присутствует ?
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    На с5 такого нет,по крайней мере у меня не было.Только колодок хватало на 10тыс.
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    это кожух от С5, тогда зачем их снимать ?
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Кажется, и меня постигла та же участь. Внешняя колодка почти как новая, а внутреннюю скоро менять.
    Сам я не смотрел, т.к. не видно, мастер сказал, когда машину поднимал
    PS вы решили эту проблему или нет?
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #1832 VODOROD, 29 июл 2014
    Сообщение от Ratkov
    1.Поршень должен довольно легко заходить в цилиндр без подклинивания - например уперевшись рукояткой молотка в поршень надавить двумя руками - должен плавно заходить без подклинивания.
    2.Направляющие суппорта очистить от смазки, грязи, коррозии и смазать литиевой смазкой.
    3.Направляющие колодок очистить от нагара и коррозии (я делаю напильником),
    колодка должна плавно перемещатся в пазах от руки без заеданий.
    4.Направляющие колодок смазать керамической смазкой, которую ты приводил в ссылке.
    Даже не заморачивайся, максимум сделай этих 4 пункта по совету Петра.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да,поставить нужно суппорта с двумя поршнями и забыть про такую проблему навсегда.
  14. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Появилось после рейсталинга когда изменили подвеску http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31800000&SubId=A6A0034C и изменили Поворотный кулак http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=31800000&pid=E0102067&office=ru. Он стал из алюминия как у ВАС.==== Тогда они немцы изменили форму Грязезащитного тормозного шитка и с этого времени пошел неравномерный износ колодок.
  15. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    да на 3-х одинаковых машина 2002 г.в моя. 2003 г.в-дилерская и еще 2002 г.в
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и на выходе получить снижение эффективности тормозной системы автомобиля в целом:shuffle:
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Что за бред.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371378
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    зато вход какой...
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В Вашей вселенной тормозят многопоршневые суппорта, керамические колодки, перфорированные диски и т.д. и Вы забываете, что у машины есть еще задняя пара колес, и задаете ли Вы себе вопрос есть ли какая-то связь между площадью цилиндров+геометрией колодок передних и задних тормозов. Так что прежде, чем назвать "бред"ом убедитесь, что Ваши текущие познания в этом не являются бредом.
  20. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    они не хуже штатных - уж точно.
