A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    о как спасибо, просто не схеме на задних показано с датчиками, спасибо значит заказываю.
  2. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    утро доброе подскажите пож.
    хочу поменять тормозные диски. а вот колодки почти новые.
    можно ли просто поменять тормозные диски на новые а колодки оставить старые? или нужно их тоже менять?
  3. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    я вот когда диски менял ставил новые колодки, считаю так более правильным
  4. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    ну я раньше тоже всегда в паре менял.
    просто тут колодки новые почти обидно их выбрасывать...
    а вот диски бьют просто на большой скорости, думал может просто их махнуть и все.
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если колодки ровные - переставляйте... и первые километры аккуратней, пока не почувствуете, что все норме
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да меняйте и не парьтесь, диски.:hi:
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Поставить можно все и на все, но лучше:,
    1. Посмотреть на наличие выработки на колодках, если большая обязательно шлифануть, можно загубить диски, т.к. будет локальный перегрев, "осторожно" не всегда получается, а получается как обычно.
    2. В идеале фрезернуть колодки.
  8. doubtpoint
    doubtpoint Новичок
    10 май 2012
    25
    A6/S6 4F2 2.0TFSI
    конечно это не настоящая керамика.
    1)Но существенно меньше пылят
    2)Тормозят немного лучше (+20%) оригинала
    3)Ходят в 2 раза больше оригинала(перед 30000 при активной езде до датчика(40%), диска хватит на 2 колодки)
    4) Единственный минус в мороз первое торможение хуже
    Пружину действительно можно старую поставить, хотя рекомендуют менять.
  9. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    ну это понятно конечно да что их нужно притереть первые км 300-500.
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    ок буду смотреть тогда на сколько они ещё живые, а именно внутренняя сторона, спасибо вам за советы.
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вообщем после замены правого суппорта ситуация такая:Пробег 10000тыс.внутренняя колодка остаток 5мм,наружняя почти как новая.С другой стороны обе колодки практически остались новыми:shock:,ещё 3раза по 10000тыс проехать хватит.Так как диск с правой стороны был мягко говоря попорченный,протачивать не стал,т.к. был не уверен что всё дело в суппорте,есть вероятность что он помог быстрее износиться колодке.Сейчас он выровнился как после проточки.Но мало вероятно что следующие колодки проходят дольше.Так что теперь у меня нет версий в чём причина.Практически готов поверить в историю со щитком,но опять же с другой стороны всё окей(наверно половина с другого авто:D).Направляющие стоят новые,смазаны,скобы не новые,но заменены местами слева на право,так что дело не вних.Осталась только плоская пружина.Но есть плюс,при замене менять надо на одной стороне:laugh:
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    осталась гидравлическая часть вне суппорта...
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Т.е. блок АБС?Что то такого не встречалось ещё.
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Я согласен с автором, возможно поможет замена шланга - были случаи отслоения внутренней поверхности и шланг работает как клапан. АВS маловероятно, но начинать нужно с простого.
    Хотя как вариант с учетом погрызеного:D диска и его придирки имеет право быть неравноменый износ :ded:.
    Я бы поставил еще один комплект, мы с тобой этот вариант обсуждали, и посмотрел как себя поведут колодки. :hi:
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я так уже и сделал.В принципе износ за 10000тыс колодок меня вполне устраивает,это почти мой годовой пробег.Так что посмотрим как сложиться.Про шланг конечно имеет право на существование,но если бы он так работал,то после замены суппорта бы ничего не изменилось.
  16. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Всем привет. Помогите определить размер передних тормозных дисков.
    Вин код: WAUZZZ4FX8N132968.
    Спасибо.
  17. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Перед 321 мм (1LG) 4F0 615 301 E
    Зад 302 мм (1KD) 4F0 615 601 E
  18. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Огромное спасибо!
    Теперь бы кто пнул в нужную тему, где найти тюнинг тормозной системы, что бы тормоза перед побольше поставить ммм..... 360мм.
  19. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Поищи темы от А8 4.2 люди ставили себе суппорта и диски 360.
  20. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Ищу, но не могу найти примеры установки на кузов 4F.
