A4 B8 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем Rustik666, 5 ноя 2013.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    диски ориг колодки GALFER все ок по краейней мере пока... пробег 1000 ни скрипа ни писка
  2. Marseilles
    Marseilles Новичок
    30 ноя 2017
    14
    Воронежская обл.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие передние и задние тормозные диски с колодками лучше всего купить? (менять буду сразу всё по кругу). Машина Ауди А4 2010 г.в. (2.0 tfsi) передний привод. Заранее всем спасибо!
  3. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    388
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Я поставил textar,тормозят хорошо,не скрипят. За два комплекта дисков с колодками отдал год назад 11 тысяч,проехал около 20 тысяч,износ передних колодок менее половины. Бывало,что приходилось несколько раз оттормаживаться в пол со 160 км.ч.на m4 уклоняясь от долблебоев за рулём шахид-фур,стритсракеров и имбицилов за на советской классике,решивших выехать перед тобой с полосы для разгона со скоростью км. 30 в час.. Диск не повело,канавок нет,в отличие от brembo на на Мазде.
  4. Marseilles
    Marseilles Новичок
    30 ноя 2017
    14
    Воронежская обл.
    Большое спасибо!
  5. Мишель79
    Мишель79 Участник форума
    16 мар 2010
    234
    А4/B8 2.0T 13г.
    Одним словом тормозные диски textar вы рекомендуете. Ну, один раз оттормозить в пол - это не показатель, показатель - неоднократные активные торможения и вот тут перегрев и качество дает проверку. Обычно плохие диски и колодки начинаю после 3-4 активного торможения терять свойства и тормоза на 4--5 раз уже не те....
    В любом случае - спасибо. Все же есть ли у техтар диски с вентиляцией, т.е на ступеньку выше стандартных? или смысла нет.
  6. soucian
    7 май 2016
    388
    На стоковой тормозной системе смысла нет никакого,деньги на ветер. Для улучшения необходимо менять все начиная от тормозной жидкости до суппортов,блока абс+esp большей производительности и естественно железо по кругу.
  7. Мишель79
    16 мар 2010
    234
    А4/B8 2.0T 13г.
    Ясно.... Соглашусь, благодарю!
  8. Marseilles
    Marseilles Новичок
    30 ноя 2017
    14
    Воронежская обл.
    Доброго всем времени! Подскажите пожалуйста, пришло время менять диски и колодки по кругу. Посоветовали поставить BREMBO. Кто что расскажет про них. И какого производителя лучше брать (есть Италия, Великобритания и EC).
  9. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    блок АБС большей производительности ))) это что-то новое в тормозных системах )))
  10. soucian
    7 май 2016
    388
    Когда искал информацию о том как развоздушить блок абс наткнулся на несколько статей где парень менял тормозную систему на простой шкоде октавии на тормозную систему с октавии rs со всеми потрохами,суппортами,ВУТами,ГУТами и т.д. Похожие манипуляции проводили так же со стоковой bmw 5 серии перетаскивая на нее всю тормозную систему с bmw m5. И авторы видели в этом прямую пользу.
  11. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Задние тормозные диски кто-нибудь менял сам? По колодкам полно, по дискам что-то не могу найти мануал.
    Если кто делал, или видел отчетик, киньте ссылку, пожалуйста.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Откручивай суппорта, скобы и снимай.
  13. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Заменил задние тормозные диски и колодки.
    Для снятия суппортов понадобился узкий ключ на 15, для снятия скоб головка на 18. Оказалось, что это не ходовые размеры, пришлось докупать в процессе. Ну и болты скоб были закручены ну очень хорошо.
  14. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.663
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #434 Stirlitz, 18 июл 2018
    Применял ключ от велосипеда. Вычитал на Драйве.
    Вот https://www.drive2.ru/l/472836455383695748/ , хотя он там диски не снимал.
    А так да в другом отчете увидал про ключи 25 и 18.
  15. DavidG
    DavidG Участник форума
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Я брал брембо которые тупо в экзисте выдаёт как аналог оригинала. Диски по 3к, колодки с датчиком 3к. Задние цены те же. Вроде хорошо тормозили, не скрипели) правда дисков вместе с заменой колодок хватило на 80к. Думал диски ещё походят. Сейчас так как машину думаю продавать, хочу попробовать взять текстар, как тут советовали
  16. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Хотя прикол в том что колодкам уже почти хана на вид, а датчик все молчит...
  17. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Пара вопросов, друзья.
    1. Вибрация при торможении от скорости выше 80км/ч. = Меняем передние тормозные диски?
    2. какой вариант замены порекомендуете:
    Диски ATE PowerDisc + Колодки ATE Ceramic
    или
    Диски BREMBO XTRA LINE + Колодки BREMBO XTRA LINE ?
    и , если можно, почему.
    Благодарю.
  18. Мишель79
    16 мар 2010
    234
    А4/B8 2.0T 13г.
    Берите диски - оригинал, колодки на перед - оригинал, зад можно колодки текстар.
    Уже неоднократно вроде обсуждали, что при стоковых тормозах извращаться громкими названиями, типа брембо - не стоит, нет толку
  19. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.690
    A4 allroad 2015 г.в.
    а чего в оригинальной коробке лежит? ауди себе диски не делает.
  20. Мишель79
    16 мар 2010
    234
    А4/B8 2.0T 13г.
    Да, но это не означает, что ATE или Textar делает тоже самое для оригинала. Тех.задание от производителя отличается от выпускаемой им той же продукции, но под своей маркировкой. Это ошибочное мнение , что только маркировка на коробке. Проверял необднократно, что оригинал лучше , чем товар от их производителей.
