A4 B8 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем Rustik666, 5 ноя 2013.
  1. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    #141 KZENON, 4 июн 2014
    Ок. В пятницу поставлю и сразу поеду на дачу, думаю за 400км пойму что-как.
    Цена правда не ceramic не гуманная, больше чем за оригинал.
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #142 Dal'noboy, 4 июн 2014
  3. Rоman
    Rоman Новичок
    3 фев 2014
    29
    TDI
    #143 Rоman, 5 июн 2014
    На всех машинах использовал TRW (он же Lucas), претензий нет, тормозами доволен :wink: Поэтому сравнить особо не с чем.=)
    Когда купил А4Б8, передние колодки стояли оригинальные, подсвистывали ближе к замене (2-3мм остаточных). Поставил TRW.
    пс. Удивило, что в комплекте шло два датчика износа (у меня он один, слева), при этом всего 2 болта крепления суппорта (я откручивал все 4, по два с каждой стороны).
  4. culebra
    culebra Участник форума
    16 мар 2005
    120
    а4в8 1,8т
    TRW скрипит зад, проехал тыщ 30...
  5. zelenoe_derevo
    zelenoe_derevo Участник форума
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    ТЕХТАР колодки перед с оригинальными дисками, зад колодки+диски ТЕХТАР. Проехал 2-3 тыщи, пока ничего не скрипит.
  6. MOBS
    MOBS Завсегдатай
    19 ноя 2011
    832
    A4/B6/1.8T/AVJ02г.
    TRW Не понравился скрипит жестко, накладка отвалилась и убила диск. ATE Поставил и доволен всем. Пыли нет тормозит хорошо. Правд нужно брать ориг. ATE иначе скрипы будут.
  7. BETEPAH
    BETEPAH Участник форума
    8 сен 2013
    373
    A4/B8 2.0 TDI 11г.
    ТЕХТАР проехал 200 км почти, посвистывают на маленьких скоростях.. неприятно. может еще притираются?
  8. madnet
    madnet Новичок
    16 дек 2013
    27
    A4 B8 2.0 Q 10г.
    Отпишусь тоже. Недавно по кругу поменяли диски и колодки ATE. Проехал около 10к. Ничего не пищит, тормозят отлично. ттт =)
  9. KZENON
    22 мар 2011
    365
    #149 KZENON, 6 июн 2014
    Форумчане, просьба, пишите полностью название колодок, а ещё лучше их артикул т.к. у каждого производителя есть колодки в разном ценовом диапазоне и соответственно с разными эксплуатационными характеристиками.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.472
    Ставлю эти колодки уже который раз и мне очень понравились:
    Jurid/Bendix 573037J либо 571982J -перед
    Jurid/Bendix 573219J - зад
    На мой взгляд - очень хорошие колодки.
    Тормозные диски - либо ATE или TRW
    А все остальные колодки, в т.ч. и ATE, у меня почему-то скрипят, даже в паре с одноименными дисками.
  11. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #151 Fareast, 6 июн 2014
    у меня в оригинале на перед ставятся ATE, а на зад TRW - просто сами механизмы тормозные стоят по ETKA этих фирм и колодки соответствующие. Я когда менял перед поставил ATE только в неоригинальной коробке - может быть первую 1000 км поскрипывали, потом все ок.
    у 2.0 двигателя если не ошибаюсь по ETKA все стоит от TRW
  12. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Сейчас стоят диски Brembo и колодки Brembo - скрипят. До этого стояли диски ориг. колодки ориг. - скрип, диски ориг. колодки Brembo - не скрипят, диски ориг. колодки ATE - не скрипит
  13. Alexshi
    Alexshi Новичок
    7 июн 2014
    52
    А4/b5 1.8 t,170 лс
    Стоят АТЕ, с просонья не снял ручник,подъехал к магазину-колодка аж горела пламенем, и ничего,не развалилась:rock:
  14. Darius23
    Darius23 Завсегдатай
    18 май 2013
    545
    Краснодарский край
    А4/B8 2.0 TFSI
    Стоят АТЕ скрипа нет !
  15. KZENON
    22 мар 2011
    365
    Как и обещал. Установил колодки АТЕ CERAMIC со штатными торм. дисками, проехав 400км скрипа не заметил, пылят мало, торможение в штатных ситуациях не хуже оригинала.
    АТЕ по сравнению с оригиналом немного тоньше, думаю значит и ресурс будет меньше.
  16. Bro
    Bro Участник форума
    18 дек 2010
    223
    У меня стоят диски циммеры в дырку! И ATE керамика! Ездию как год, доволен всем!
  17. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Как бы эта керамика не сожрала диск раньше времени.
  18. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    отлично, напишите номер АТЕ CERAMIC. по поводу толщины не думаю что из-за ресурса, наверное керамика такую толщину имеет, АТЕ обычные, что в оригинале, что в коробке производителя - одинаковы, сам сравнивал.
  19. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    производители пишут, что не влияет.
  20. KZENON
    22 мар 2011
    365
    13.0470-7256.2 Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic"
