A6 C7 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем DENNISFFK, 11 июл 2013.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Ну как бЭ поменяй раньше, в любом сервисе. Дешевле обойдётся, чем у ОД при прохождении ТО.
  2. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    На передних катаю до 3 тыс. Задние также. практически в ноль уходят. Что б не рисковать 2500 оптимально(СОЧИ и подобные города в данном расчете отсутствуют)
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Может всё-таки индивидуально? На каком пробеге заменил первый раз передние и задние колодки?
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.729
    Вы каждые три тысячи колодки меняете? :shock:
  5. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    63
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    Вот и мне интересно - такое только если часто и резко тормозить. Хотя у меня машина другая - может от этого тоже зависит. У меня колодок хватает чуть больше, чем на год - по пробегу где-то 7 - 8 тыщ... Колодки почти всегда ставлю АТЕ. Манера вождения - умеренная - стараюсь не бить по педалям, но иногда бывает.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Я думаю, что это имеется ввиду после того, как загорится индикатор.
    Это как-то совсем маловато.
    Я первый комплект поставил на 23 тыс., зад на 30 тыс.
    Второго комплекта уже хватило на 20 тыс, поменял при пробеге 43 тыс км.
    Граф более аккуратный. У него хватает ( с его слов) на 70 тыс км.
    Кто-то отписывался, что на 45 тыс поменял зад, а перед ещё не менял.
  7. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    63
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    после индикатора, согласен. Не внимательно посмотрел.
    НО колодки так и менял - причем, так задние стирались постоянно - передние менял чтобы вместе всё было - износ передних около 60% был. Задние при этом в пыль стирались (3-4 мм). Летом перебирал подвеску - в том числе перебирал задние суппорта, поменял диски все, соответственно, все колодки, гляну как будут ходить (диски были родные - никто до меня не менял и вроде не протачивал). Но я думал, что по пробегу это нормально :shock: сейчас засек пробег и время - самому стало интересно.
  8. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Естественно,после сработки датчика. В начале и вопрос был именно так поставлен!!!! :D:D:D
  9. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Как датчик сработал. Потом и катаю!!!!:D:D:D
  10. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Передок первый раз поменял на 37тыс ,зад на 58. Сейчас пробег 108тыс.
    С переди третий комплект,зад неделю назад второй воткнул. Все оригинал.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Прежде, чем рекомендовать катать 2500 км после загорания индикатора, займись арифметикой.
    Возьми для сравнения мою и свою замену:
    1. Перед. 23 тыс км - 37 тыс км. Ты проехал на 1/3 больше.
    2. Зад 30 тыс км - 58 тыс км. Ты проехал на 1/2 больше.
    Делаем вывод. Что лично я не смогу проехать 2500 км, просто запорю диски, в лучшем случае.
    Моя рекомендация по замене колодок. Загорелся индикатор, бегом на замену!!! Жизнь дороже!
  12. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Я конкретно о своей ситуации с оригинальными колодками пишу! Прикидывай ее на себя и думай сам как тебе быть! Скинь колесо и посмотри сколько тебе осталось в конце концов или беги меняй!!!! Каждый сам решает как ему поступать!:hi::hi::hi:
  13. cdrem
    cdrem Новичок
    3 авг 2014
    35
    a6/c7 2.0tfsi 13г.
    всем спасибо! заказал GIRLING передние. ждать до ТО не буду. поменяю заеду на выходных, а то лампочка напрягает. пробег 39000
  14. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Безопасность прежде всего!!!:hi::hi::hi:
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    А я про какие?
    Вот мне больше делать не фиг, снимай колесо, смотри, ставь обратно. На то и индикатор есть, загорелся, поехал поменял.
  16. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Удачи!!!
  17. cdrem
    cdrem Новичок
    3 авг 2014
    35
    a6/c7 2.0tfsi 13г.
    поменял. Накладки хорошие. Отлично тормозят и совсем не скрипят. Но после активной езды с резкими торможениями есть запах. Родные вроде не воняли.
  18. cameon
    cameon Новичок
    29 май 2014
    13
    А6 С7
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста какие колодки на перёд и зад
    VIN WAUZZZ4GXCN062762
    Спасибо.
  19. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    4G0698151D
  20. Blue_eyed
    Blue_eyed Участник форума
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Делал первое ТО на 12.5 тысячах, ауди центр север приговорил передние тормозные накладки. 80% износа. Езжу размеренно. Однако:confused:
