A6 C7 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем DENNISFFK, 11 июл 2013.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Советую копать под дилера.
    Разве они не дали гарантию на а/м?
  2. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Поставил в круг диски Otto Zimmermann с колодками TRW.
    Моя оценка - очень хорошо.
  3. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    Подскажите как снять тормозные диски, передние и задние?
    колодки менять не хочу они у меня почти новые, хочу проточить диски, бьют слегка после зимы... сильно заржавели
    менять на новые не хочу, так как износ дисков тоже маленький
    Может есть мануальчик у кого по снятию дисков
    Эльдорадо нравится это.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Не знаю как на Ауди, но думаю как и на других авто.) Поддомкратил, снял колесо, суппорт, затем отвернул тормозной диск.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вообще то их точат не снимая с автомобиля.
    • ПД.pdf
      225,8 КБ
    • ЗД.pdf
      214,3 КБ
  6. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
  7. Stilgar
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    #327 Stilgar, 14 апр 2016
    супорт снять без разведения колодок не получится?
    Понял что дурацкий вопрос задал, машина стоит на ручнике...
  8. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Я разводил компом. Механически развести невозможно
  9. Stilgar
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    А где узнать допуски по износу дисков?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
    2 миллиметра.
  11. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Перед - минимальная толщина 28мм
    Зад - минимальная толщина 20мм
  12. Stilgar
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    Всем большущее спасибо за инфу!
  13. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Нет. Только куланц ещё действовать должен.
    Машина 11-го года.
    Никаких других гарантий дилер не давал.
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Странно...
    Ведь автомобиль является технически сложным товаром (в соответствии с ПП РФ № 924 от 10.11.2011).
    А главной причиной приобретения б/у автомобиля в магазине (т.е. у дилера) является то, что на этот автомобиль распространяется Закон "О защите прав потребителя".
    При покупке автомобиля у частного лица этот закон уже не работает.
    п.с. Впрочем, ладно. Не дали гарантий, значит и говорить не о чем...
  15. Gorelikov
    Gorelikov Новичок
    21 фев 2012
    34
    A6C7 2.8 Q
    Здравствуйте. А6С7 2.8 Quattro 2012г. vin: wauzzz4g8dn041653
    Подскажите, пожалуйста, номера запчастей:
    Диск тормозной передний -
    Диск тормозной задний -
    Колодки тормозные передние -
    Колодки тормозные задние -
  16. Gorelikov
    Gorelikov Новичок
    21 фев 2012
    34
    A6C7 2.8 Q
    Если вдруг кто-то ответит, то буду благодарен и за номера запчастей TRW. Заранее спасибо
  17. Warak
    Warak Новичок
    18 авг 2011
    69
    A6C7 2.8 Q
    #337 Warak, 29 апр 2016
    Вопрос
    Здравый смысл подсказывает мне что на S6 тормозные диски бОльшего размера(диаметра\радиуса?) чем в простой гражданской A6, колодки скорее всего тоже отличаются. А можно ли просто вот так взять и воткнуть в A6 диски и колодки от S6? Само собой больший радиус диска может потребоваться, предполагаю 18" и выше?
    Или замена тормозной системы это более сложный процесс чем простая замена колодок и диска? Оно потянет за собой...не знаю даже, стойки например, какой-нить насос который создает давление которое прижимает колодки и т.д.
  18. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вначале проверьте какой у вас тип тормозов:
    Затем по таблице посмотрите размеры дисков:
    [CUT][​IMG]
    _______________________________________________________________________
    [​IMG][/CUT]
    Может и получится, если толщина дисков одинаковая.
    Я например читал отчёт как чел ставил шайбы большего диаметра и загорелся. Но посмотрел таблицу и остыл. У меня толщина дисков меньше и следовательно надо также менять супора.
  19. Warak
    Warak Новичок
    18 авг 2011
    69
    A6C7 2.8 Q
    Stirlitz, А где и как это проверить? Я честно говоря не помню чтоб видел табличку похожу на ту что на первой картинке, хотя выглядит подозрительно знакомой. А замена супортов это разве проблема? Они вроде не такие дорогие на фоне диска и колодок или там дело не в цене?
  20. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ну ещё бы...
    Это наклейка на обложке сервисной книжки.
