A6 C7 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем DENNISFFK, 11 июл 2013.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Примерно так:
    1. Если в руль бьет - передние.
    2. Если в педаль - задние.
    Можно снять колеса на подъёмнике и попробовать прокрутить тормозные диски, уперев на что то неподвижное и приложив к диску кончик отвертки. Таким образом посмотреть какой из дисков неровный.
    Болты только вкрутить нужно все.
    Может кто то ещё какой способ подскажет...
  2. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Не могу понять куда отдает вибрация. Но руль не трясет точно. Больше по корпусу машины
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Автомат или ручка?
  4. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Автомат
    Ещё заметил что после ночи на холодную вибрация гораздо меньше
  5. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    так метал холодный, еще не расширился, а когда нагревается, дает вибрацию
  6. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Спасибо. Купил диски ТРВ. Пока менять перед. Посмотрим на результат. Делаю эту работу сам. Так вот снял я суппорта и обнаружил что та часть которыми прикручиваешь суппорта к направляющей подклинила с одной стороны. Ти не ходит. Купил ремкомплект,буду менять пыльник. (Надеюсь понятно объяснил, там они как попружинены с помощью пыльника) вопрос такой из за этого могло трясти? Или все же лучше уже менять диски. Кто что думает по этому поводу. Или лучше сразу на ТРВ заменить
  7. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Из-за подклинивания могло.
    TRW диски не самые дорогие (ну и не самые хорошие - это я по своему опыту говорю) - поэтому если ваши уже под устали, то поменять на новые не лишнее и на так дорого выйдет.
    Остальные суппорта сразу тоже проверьте.
  8. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    #748 kbapk, 3 авг 2019
    Я вообщем поменял диски на новые. Впрочем как и колодки. Но пока перед только. По моим ощущениям вибрация не ушла. Стала меньше Но полностью вирусов не пропала. Надо чтобы обкатку диски прошли или братья за замену задних дисков и не мучаться.
    В чем ещё может быть причина вибрации? Если мало ли замена дисков не поможет
    Что интересно самая ощутимая вибрация примерно на скорости порядка 70 кмч. Аж сиденья в салоне трясутся
  9. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Нравится людям деньги выбрасывать на ветер. Есть прибор для измерения кривизны тормозных дисков - обратитесь в сервис, где он есть.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Балансировку давно делали?
    Диски и резина в норме?
    По подвеске нет проблем?
  11. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Балансировку не так давно. Месяц какой, так как резину новую поставил.
    Ну я не сказал бы что у меня диски в идеальном состоянии. Но разве если они отбалансированы они могут так сильно влиять на вибрацию. Учитывая что биение становиться особенно чувствительным когда поездишь какое то время. То есть когда нагреется диск.
    Ну а по подвеске делал диагностику увидели только то что надо менять спереди буксу нижнего рычага
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Задние диски в помойку.
  13. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    А есть смысл попробовать их проточить? Хотя наверное все же лучше сразу поменять
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точить-смысла нет,ибо через 200-500 километров диски снова начнут бить.
    quattrosens и kbapk нравится это.
  15. Ehuzov
    Ehuzov Участник форума
    19 авг 2016
    121
    Подскажите!
    В С7 поменяли задние колодки, с компа суппорта развели-свели, а сообщение «тормозная накладка» так и появляется, в чем дело? Как убрать?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так может это передние "приехали"?
  17. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Хм... может и правда
    Они уже 35000 пробежали
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну и хватит.;)...скорей всего дело в них.
  19. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Спасибо за подсказку большое!
    Снял колесо, посмотрел на датчики и мигом в магазин)
    АндрейР нравится это.
  20. Артём7997
    Артём7997 Новичок
    4 июн 2018
    18
    Красноярский край
    Добрый день подскажите пож колодки на 2/0 TFSI 2012г.в А6 С7 (аналоги)
