A6 C7 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем DENNISFFK, 11 июл 2013.
  1. Ruslan///
    Ruslan/// Новичок
    14 дек 2018
    53
    Краснодарский край
    Audi a6 c7 3.0 TDI 2013 г/в
    Вот тоже из всех производителей к ним склоняюсь, но пугает то, что без прогрева, в городе не тормозят. Вы пользовались ими? Как ощущения?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Их не нужно прогревать,эти колодки далеки от "спортивных","горячих" колодок,эти колодки "заточены" именно на комфорт,писк и пыль при них исключены,если не совсем,то сведены к минимуму.
  3. Ruslan///
    Ruslan/// Новичок
    14 дек 2018
    53
    Краснодарский край
    Большое спасибо. Почитаю про них. А что нибудь по поводу гирлинг или гафлер можете сказать. Диски у меня стоят Циммерман перфорированные, если это имеет значение
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    #824 АндрейР, 30 июл 2020
    Гирлинг и гафлер не плохие бюджетные колодки,но до АТЕ им далеко.
    Перфорированные диски ничего кроме "красоты" не дают,т.е. на эффективность торможения,пыль,писк никак не влияют.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. Ruslan///
    Ruslan/// Новичок
    14 дек 2018
    53
    Краснодарский край
    Понял. Спасибо
  6. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Наверное могут, я не шарю, в семье 3 Ауди на всех стоят колодки оригинал ( в упаковке Ауди, что там внутри не знаю) проблемы чёрных дисков от колодок не замечал, повторюсь может слишком часто машины мою
  7. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
  8. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Менял два года назад по такой схеме задние диски.
    Честно если самому запариться с покупкой и поменять в проверенном месте то можно сэкономить тысяч 5. Мойка и водичка с салфетками в подарок. из плюсов еще гарантия.
    Сейчас почему то мне снова рекомендуют менять задние диски, потому что симметричная коррозия с внутренней стороны в верхней части обоих задних дисков вызывает вибрацию. Говорят что последствия пенсионерской езды или долгого стояния (месяц машина стояла во влажную погоду).
    https://a.d-cd.net/3879f65s-1920.jpg типо такого, только в меньших масштабах.
    Сталкивался кто-то с таким? Есть ли варианты проточить или просто прожарить тормоза?
  9. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Если брать не оригинал то да можно, а если оригинал то на мой Allroad даже в автодоке колодки стоят около 8000 р + замена.
    Если пробег у дисков не большой то я бы первым делом проточил. Странно конечно что за месяц стояния диски так проржавели что ржа не ушла после нескольких торможений. У меня как-то зимой и дольше стояла машина, диски на взгляд были все ржавые, первые 10 минут тормозила не очень уверенно, потом исправилось, посмотрел, а диски все блестят, вся ржа ушла под колодками.
  10. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Не считаю это адекватным: цена у дилера выше примерно на (50-55)%, чем в профильных сервисных центрах.
  11. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Тут вопрос как считать и от чего. На мой авто ОД предлагает сейчас замену за 10000 р. В автодоке и юлсуне колодки VAG стоят 7500-8000р. + замена в стороннем сервисе 1000-1500. То есть можно скроить до 2000р. Если брать ATE то цена уже 4500-5000, замена столько же. Тут да 50-55% можно сэкономить.
    Просто человеку несколько раз советовали ставить оригинал, я по этому и написал что если решать про него то вполне можно и ОД рассмотреть с нынешним спец предложением.
  12. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Я считал на примере замены тормозных колодок для А6 С7 седан и разумеется материалы учитывал оригинальные (VAG).
  13. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    У меня задние диски 330мм оригинал стоят 9800, колодки 3800 на zzap плюс 2 к работа = 15600 23600-15600 = 8000 разницы в карман дилеру. 8000/15600 ну да около 50% и выходит.
    Но это цены на 20-30% ниже чем на автодоке или экзисте
  14. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Ну такое себе, ~23т стоит весь комплект вкруг (отто или ате +-, а не трв с пограничными отзывами, которые идут в оригинале часто) + замена 5т = 28т, у дилера 54т, в 2 раза разница...
    Но вообще желаю всем зарабатывать так, чтобы иметь возможность менять колодки у дилера и не париться :D
  15. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Ещё раз повторяю: речь шла о том что можно рассмотреть предложение ОД если принципиально планируется ставить оригинал! Если устраивает не оригинал то это совсем другой разговор.
    Читайте пожалуйста не одно сообщение, а и обсуждение до этого.
    Сам ставлю не оригинал.
  16. KnyazKOLOVRAT
    KnyazKOLOVRAT Новичок
    25 авг 2020
    3
    Ставропольский край
    #836 KnyazKOLOVRAT, 25 авг 2020
    Всем салют, подскажите почему передний тормозной диск по вину
    WAUZZZ4G6CN128367
    в автокоде бьется 8R0615301F и стоит от 6000 рублей
    А exist 4G0615301G и стоит 9200 рублей
    Где из этого правда?
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, а какую "правду" вы ищите ?
    По качеству есть грубо марки хорошего качества: ATE, TRW, Bendix, BOSCH, BREMBO HELLA, BENDIX , OTTO ZIMMERMANN
    + оригинал что есть ОДНА из марок : ATE, TRW .
  18. KnyazKOLOVRAT
    25 авг 2020
    3
    Ставропольский край
    Это я все понимаю! Почему разные коды одной и той же запчасти? Смотрел только оригинал!
  19. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Во-первых, это разные детали: 8R0615301F диск 320х30мм для 1LA, а 4G0615301G диск 345х30мм для 1LJ.
    Во-вторых, диск 4G0615301G отменен с 01/02/2016 и в замен надо смотреть 4G0 615 301 AF.
  20. KnyazKOLOVRAT
    25 авг 2020
    3
    Ставропольский край
    Спасибо!
