A6 C7 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем DENNISFFK, 11 июл 2013.
  1. toxic47
    toxic47 Участник форума
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Кто менял колодки на дизеле 3.0 Quattro.
    Вопрос - есть ли у оригинальных колодок датчик износа?
    Дилер 3 месяца назад рекомендовал поменять колодки, т.к. износ был 65%. В итоге я проехал уже 3500 км, а они не заканчиваются)
    Жду когда загорится датчик. Только не знаю есть он или нет)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спереди точно есть, с одной стороны правда, но есть. А дилер мне заменённые час назад колодки(пробег 2 км.), определил, как износ 30%
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Один датчик спереди, впаян в колодку.
    Один датчик сзади, с левой стороны. Отдельно от колодок, вставляется в спец. паз.
  4. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    На передних два датчика, вставляются в колодку. Про задние не знаю.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    На 3.0 бензине, может и два, может и вставляются в колодку, а на 3.0 дизеле один датчик и впаян в колодку!
  6. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Ну да, возможно и так.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    По крайней мере на моём дизеле, выпуска сентябрь 2013 г, именно так как я сказал.:beer: :hi:
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    На 3,0Т 400-е тормозные диски стоят?
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    На дизеле - 345
    3,0 TFSI - 356
    S6 - 400
    Вроде как.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    #150 АндрейР, 13 июл 2015
    На старых 4G0698151B может быть и два,на новых 4G0698151M один(вложение)
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Сейчас, два датчика, идут вроде как только на S6 и RS6.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    #152 АндрейР, 13 июл 2015
    Про что я и говорю, да и то,на те диски, что 400 и больше.
  13. dis4bled
    dis4bled Новичок
    11 май 2015
    76
    В итоге поставил перед GDB1883 и зад GDB1902
  14. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    И как полет?
  15. dis4bled
    dis4bled Новичок
    11 май 2015
    76
    Если честно то разница есть с оригиналом, более ватные стали тормоза, плывут после торможения с больших скоростей раньше. Подыскиваю вариант колодок с добавлением керамики на перед.
  16. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Дайте им притереться тысячу-полторы, заработают по другому.
  17. PowePill
    PowePill Участник форума
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    То есть я себе в экзисте заказал "оригинал" за 6800, а там будет лежать TRW за 2800? :shock: У официалов они, кстати, 13000 на данный момент, не говоря уже о стоимости работ.. :shuffle:
  18. PowePill
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Еще раз зашел посмотрел и решил перезаказать на TRW, код - GDB 1908 правильно я понимаю? А вообще очень много альтернатив предлагается с огромным разбросом по ценовому диапозону - может что-нибудь посоветуете из нескрипучего неоригинала?)
  19. pincet
    pincet Участник форума
    17 дек 2013
    314
    A6/С6
    Достойные колодки GIRLING 6119081 - такие юзаю, оч. нраавятся. Жаль, что ты не из питера, а то я свои новые трв продаю за 2р.
  20. PowePill
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Уже заказал взамен оригинала, второй раз перезаказывать уже наверное не буду. Но спасибо за наводку, в след.раз посмотрю этот Гирлинг.
