A6 C7 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем DENNISFFK, 11 июл 2013.
  1. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    всю жизнь на ауди ставил TRW (они же оригинал) со скрипом никогда не было проблем!
  2. Andkiss
    Andkiss Участник форума
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    Поставил недавно керамические Ate 13.0470-2746.2, Стоят дешевле оригинала, но вроде не должны скрипеть и пылить. Будем посмотреть))
  3. PowePill
    PowePill Участник форума
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Буквально вчера вечером посмотрел тест-драйв rs6 - так вот там утверждали, что керамика просто жутко скрипит... :shock:
    Еще у меня такой вопрос, у нас же должен сработать электронный сигнализатор о том, что колодки на исходе? Когда он срабатывает, когда остается % 5-10? А то мне официалы сказали, что износ 85% по идее по пробегу я откатал еще 5-10 % после этого, но предупреждение так и не загорается... Вот думаю покататься еще недельку - другую, а то времени особо нет, или лучше поехать поменять)
  4. DIMiurg
    DIMiurg Участник форума
    27 сен 2011
    249
    А6(С7)2,0Т
    тоже самое...пока катаю )))
    официалы сказали загориться и сразу меняй, там км на 500
  5. Quatermane
    Quatermane Новичок
    16 май 2015
    20
    Ярославская обл.
    A6C7 2.8FSI
    После того, как у меня загорелся индикатор по замене колодок, я проехал 2500 км еще. Так что время поменять еще будет!Но тут еще момент как ездить, конечно.(имею ввиду передние колодки)
  6. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    У меня с утра сегодня загорелась лампа износа колодок, после обеда гореть перестала, мог быть такой глюк, или оф дилер пока я отдыхал произвел замену передних колодок?)))
  7. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    #167 30рус, 25 авг 2015
    Передние колодки 2х литровой от 3х отличаются? Если да, то дайте номер TRWшных, спасибо! Просто все так запутанно в одной теме два номера TRWшных колодок
    GDB1883 и GDB1897
  8. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Какой PR код у тебя?
  9. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
  10. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    код 1LL - TRW GDB 1897
  11. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    Ок. Спасибо!
  12. Halliburton
    Halliburton Участник форума
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    Ставил себе TRW, отвратительные, честное слово. Вообще не тормозят, сейчас поставил Ate - интенсивность торможения ну намного выше.
    Может быть, конечно, какие-то левые попались, потому что на предыдущий авто также ставил TRW и такой проблемы не было.
    Но впредь буду брать исключительно Ate.
  13. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Вообще, у каждого бренда есть еще разные типы тормозных накладок, вот бы с этим еще разобраться.
  14. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Родные TRW стояли совсем другие по сравнению с тем что я видел в магазинах.
    Далее решил взять Brembo - скрипят и пылят!
    Моих нервов на долго не хватят - так что скоро опять ДУМАТЬ на что менять.
  15. PaveLOL
    PaveLOL Новичок
    13 авг 2015
    8
    A6/C7 3.0 TDI
    А кто менял передние тормозные диски, поделитесь опытом - какие можете посоветовать? стоит брать оригинал или может есть что-нибудь лучше и дешевле?:shock:
  16. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    По дискам я бы брал только оригинал, все остальное от Лукавого. Лично мое мнение.
  17. pincet
    pincet Участник форума
    17 дек 2013
    314
    A6/С6
    ATE, Zimmerman, TRW, Girling, Brembo
  18. PaveLOL
    PaveLOL Новичок
    13 авг 2015
    8
    A6/C7 3.0 TDI
    Какой большой выбор. Я бы даже сказал чересчур большой. ))
    Может по опыту эксплуатации можете посоветовать что-то. Могу взять оригинал, но не знаю лучший ли это вариант.
    Например оригинальные колодки у меня скрипят, решил попробовать колодки girling, следуя одному из отзывов в этой ветке.
    Теперь нужно выбрать диски...
  19. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Привожу Вам пример по своей машине - пробег 110тыщ. на оригинальных, еще с завода, дисках. Ни биений, ни каких либо других косяков нет и не было.
    Сейчас дилер приговорил их под замену, т.к. уже минимальная толщина.
    Покупать буду только оригинал, чтобы также откатать следующие 100тыщ.
  20. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Нда 110 тыщ просто лепота! я менял на 37 тыщ передние торм.диски
