Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Смотря, как диски выглядят, в каких условиях скрипят и какие - передние, или задние скрипят.
    Так что попробуйте прислать фото поверхности дисков и описать ситуацию со скрипом более подробно.
    Но вероятнее всего именно проточка не поможет. И уж только проточка точно не поможет, ибо если поверхность дисков убитая, то надо надо и причину устранять.
    Но в общем случае надо просто суппорта по полной перебрать и обслуживать.
    ussr1980 нравится это.
  2. advocat1975
    advocat1975 Участник форума
    19 янв 2020
    138
    Audi Q7 3.0 TFSI 333лс. 2017
    Как вариант, отслоить противоскривную пластину с колодки и под ней намазать смазкой для супорта или противоскрипной смазкой (т.е. посадить ее на смазку). Должно помочь.
  3. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #2063 zlt, 5 май 2021
    Помогает, если конструкция предусмартивает противоскрипную пластину и она легкосъемная. Бывают пластины привулканизированные на компаунд к колодке. Тогда процедура снятия и зачистки тонкой пластинки может быть весьма хлопотной и с риском пластину деформировать.
    А так, да - смазка, но все же без "или для суппорта" - противоскрипная, штука эффективная. Использовал Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste для Brembo спортивных колодок на LC200 постоянно.
    Но тут Автор пишет, что борьбу ведет с обычными штатными колодками.
  4. advocat1975
    19 янв 2020
    138
    Штатные колодки тоже с пластиной. Не помню точно, но по-моему она на точечной сварке, что легко сбивается зубилом или клинышком. То что прогнётся пластина , не страшно (там не нужна какая либо точность). После съёма можно молотком выровнять и зачистить. Назад можно её не крепить к колодке. Просто приклеить смазкой. Все держится и не скрипит.
    TallioN нравится это.
  5. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Удивляют коменты некоторые!!!
    Купить авто за 70-100к€ и потом рубить зубилом колодки??????:facepalm2::confused:
  6. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Знатоки подскажите объём тормозной жидкости , решил совместить замену колодок с регламентной заменой жидкости
  7. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    копейка гривну бережет))
    8855 нравится это.
  8. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    1л.
  9. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Ну не на столько же!
  10. advocat1975
    19 янв 2020
    138
    Для вас есть очевидным то, что вы не понимаете о чем речь идёт. От того и удивляетесь. У людей есть проблема не решаемая за деньги, я подсказал как ее решить бесплатно.
  11. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Нууу, Вам виднее!
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    При таком подходе к делу вероятнее только навредите. Увеличение ходов поршня для выбора деформации пластины тормозам точно никчему. А слабый прижим в начале хода - еще верный дополнительный источник скрипа. Чаще всего колодки как раз и скрипят в начале торможения из-за неравнометного прижима поршнями и тем более, если скоба плавающая.
    Так что если, вдруг, действительно (не могу даже представить зачем!) пластины приварены в колодке, то отдирать их не стоит. Типично пластины, если есть, или просто защелкнуты - вот тогда их уж точно надо при установке смазвать обязательно. Или между ними есть клеевая демпферная мастика, которая бывает подсыхает. Вот с нее, как уже писал, можно АККУРАТНО снимать, зачищать и смазывать.
    Mr_Ice_Q7 нравится это.
  13. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Спасибо
  14. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста нужно ли менять пружины 16A32E31-E7CB-487A-A63B-D0727799A70A.jpeg при первой замене передних колодок и дисков?
    Пробег 50к
  15. advocat1975
    19 янв 2020
    138
    Со старыми прекрасно ходят.
    8855 нравится это.
  16. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    да
    8855 нравится это.
  17. advocat1975
    19 янв 2020
    138
    Можно спросить зачем? Нет, ну если они идут в комплекте, тогда да. А так, зачем?
    8855 нравится это.
  18. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Тоже интересно, зачем? Ладно с моими пробегами, износом колодок и заменой раз в 50к, то думаю поменять их. Интересно в регламенте указано их менять?
  19. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    чтобы ничего не гремело не бренчало,не скрипело,и работало как надо
    Стоит копейки,раз в 50 тыщ можно сменить эти пружинки
    В регламентах много чего не указано,там даже написано что в коробке масло на весь срок службы
    Я рекомендую,никого ни к чему не принуждаю и не призываю,исходя из опыта своего скромного, 28 лет на евро машинах)
    Всем тихих и эффективных тормозов!))
    8855 нравится это.
  20. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Спасибо за совет, я ни в коем случае не оспариваю, менять буду, просто интерес и непонимание для чего эти пружины, первый ваг у меня.
