Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Один в один, как на финике QX70, который ранее служил мне верой и правдой. Там тоже акебоно и тоже рандомный скрип на разных колодках. И тоже есть небольшой разовый стук при движении задом после движения вперед, например. Типа, колодка чуть двигается.
    zlt и SlasheR нравится это.
  2. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    видимо и материалом))
  3. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Чугун -+ везде одинаковый
  4. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Но есть альтернативные мнения от материаловедов и зарубежных экспертов)))
  5. Boson Higgsa
    Boson Higgsa Участник форума
    21 ноя 2018
    106
    4M TDI / 4M рест / 992 4S
    Спасибо. Выяснил, что диски с насечками делает Otto. Но нюанс в том, что на сайте https://www.otto-zimmermann.de/ru/produktciia/tormoznye-diski-sport/ эти диски (Black Z) есть, а вот какой у них номер - хз. Потому что,например, на другом сайте https://www.autocompas.ru/autoparts.../audi/q7-30-tdi-quattro-249-4mb-vnedorozhnik/ условно спортивные диски только с перфорацией
  6. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    снял феродо колодки, износ около 1.5-2х мм, визуально никаких нареканий.
    Поставил nibk обычные+новые пружинки, всё смазал смазкой комплектной к колодкам.
    Пока всё ок, но феродо тоже неплохо начал.
    Что показалось странным - на дисках зиммерман, уже заметен износ.
    8855 нравится это.
  7. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    134
    Q7 4M 3.0 TDI
    Заменил передние оригинал диски на Otto, на втором комплекте накладок поставил TRW, через пару тысяч появился жуткий свист при торможении в "конце", на дисках есть борозды, снимал супорта, чистил, махал направляющие, два дня и опять жуткий свист - скрип, колодки? Или диски + колодки? Что делать? (Чернышевский)
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    покупать другие колодки.
    8855 и Mihasev нравится это.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    я уж думал сие гавно уже никто не ставит!)))
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    почему говно ?
    одни из лучших супортов и тормозных систем на рынке.
    Проблема только в том, что рынку РФ редко оригинал трв достаётся )
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    ну и нафега сия рулетка?!)))
    Беру АТЕ или оригинал - что дешевле!)) Нареканий пока не было!)
    /Алексей/ и Mihasev нравится это.
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    интересно, почему на передних колёсах супорта с скобами рекомендуют откручивать,
    а не просто супорта от скоб ?
  13. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Потому что для снятия суппорта нужен специальный ключ. Суппорт крепится двумя болтами с хитрой головкой. Как сказали на одном сто, цена ключа +-80€ и не профильным сто нет смысла его покупать.
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    та ну - немцы может и за 80 продают, но китайцы наверняка уже делают за 3 доллара
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Китайцы продают. Только если мне не изменяет память, кривой ключ сделан по причине того, что эти болты после откручивания, менять на новые положено.
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Та в ваге все болты которые откручиваются менять положено
  17. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Так уж и все :). Масса болтов, да, меняется, но это болты добраться до которых надо, например, снять двигатель для разборки :). То есть просто кто-попало не долезет. В отличие от этих болтов.
  18. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    -Альт-, Лексури и 8855 нравится это.
  19. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    6€ , головка.
    Я ж вначале поменял, потом эльзу почитал )
    Болтики там 12, тонковатые, причём заметно вытягиваются после открутил-закрутил.
    Видимо под большие болты не было места, а эти, после закисания ( а они подкисают )
    мб и не открутить будет.
    8855 нравится это.
