Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. 7Qdesnik
    7Qdesnik Участник форума
    7 июн 2020
    499
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    Вчера на 48.2 тыс пробега поменял задние колодочки. Загорелся сигнал датчика на приборке, купил вкруг, но менял только те что засигналили) режим экономии. Поставил Бош. Колодки перед/зад и 4 датчика вышли 25 тыс руб. перед Трв, замена зад 3.3, перед озвучили 1.7тыс. Как то так. Скрипов пока нет
  2. Avvocato13
    Avvocato13 Новичок
    4 май 2022
    55
    Ребята, подскажите, пожалуйста, сколько реально проехать на колодках в режиме жёсткой экономии после того, как датчик загорелся?.. поехал на юг. За 700 км до пути назначения загорелая датчик на приборке. Ехал максимально не тормозя дальше, накатом, переходом на пониженные передачи, плавно и т.а., а то ещё обратно в Питер надо как-то вернуться))) ехать 2200 км, надо прикинуть варианты, заезжать для этого в Москву или протяну в итоге. Вроде читал тут, что запас 1500-2000 км обычно, но это я так понимаю больше для городских режимов.
    и ещё не понял прикола. Сначала датчик загорелся. Проехал с ним км 300. Потом после Заправки опять потух и загорелся снова км через 250-300. Это как такое может быть?? Там же проще провод перетирается и все…
    Диски тормозные тоже менять, поэтому Самый главный вопрос- какие последствия если сотрутся в ноль?.. продолжать движение вообще можно будет?..
  3. Мижганчик
    Мижганчик Новичок
    18 янв 2022
    15
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4m TDI
    Не переживай, по трассе оккуратно доедешь!
  4. Avvocato13
    Avvocato13 Новичок
    4 май 2022
    55
    А где заказывали?..
  5. Мижганчик
    Мижганчик Новичок
    18 янв 2022
    15
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4m TDI
    Ты визуально посмотри, там миллиметра ещё 4 точно будет. Не успеешь диски убить
    valerа, Езжу на Ауди и Avvocato13 нравится это.
  6. Avvocato13
    Avvocato13 Новичок
    4 май 2022
    55
    А есть смысл с дисками DBA подружить керамику АТЕ? Никто себе такой комплект не ставил? Мне в сервисе сказали, что керамические ате очень сильно диски стачивают. А выбор у нас по сути только оригинал, Циммерманы и ДБА
  7. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    вся разница в дисках это состав чугуна)))
  8. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Было дело: на почти новых колодках то загорится, то погаснет. Колёса скинул, запаса достаточно, пришлось датчик обрезать и провода скрутить, чтобы надпись не надоедала.
    И про пробег не забывать. У меня задние 40,0 ходят, передние 60,0.
  9. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    Ну смари как,по твоей логике к ДБА надо ставить НЕ керамич состав колодок?! Хоуки тоже с керамич составом,я на предыдущей ку7 ставил себе на перед ДБА с Хоуком,наездил 50 тыщ,на дисках бурта вообще небыло,продал машину товарищу своему,он наезди еще 50,я посмотрел на диках износ ну чуть заметный,колодки аще неубиваемые,он так и продал ее на этих ДБА с Хоуками,и самое интересное эта ку7 была с 4.2 дизелем,тяжеленная морда,я драл ее на трассе в хвост и в гриву,2 раза на этом комплекте съездил в крым,показатель?! палюбому,мне если б кто сказал я не поверил бы,если бы сам не катанул
    А теперь про АТЕ,на этой же машине у меня сзади стояли диски Цимеры 358 и колодки АТЕ керам состав,я не обратил внимание что они жрут диски от слова совсем,но обратил внимание ,что поверхность идеальная по диску с ними,да чуток сыпятся по трассе,пылят на диски,серым таким цветом,но тормозят отлично
    Я топлю за связку ДБА с Хоуками на перед,только по одной причине,они вывозят перегрев легко и позволяют оттормозиться хорошенько с высокой скорости столько раз сколько надо
    На нынешнюю машину на зад я бы тоже поставил Хоук колодки,но нету их в наличии и даже в заказ,поэтому АТЕ с керам составом посчитал хорошим компромисом,уж точно они пободрей оригинала,не говоря уже про все остальные
  10. Avvocato13
    Avvocato13 Новичок
    4 май 2022
    55
    Я попробовал заказать вот эти DBA43016S по твоей рекомендации, но мне почему то сказали, что они к моему вину не подходят, якобы меньше. И на мой вин вообще нет вариантов оказывается сейчас..(
  11. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    у тебя бензиновая машина 340 каней?
  12. Avvocato13
    Avvocato13 Новичок
    4 май 2022
    55
    Дизель, 249 л.с.
  13. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    подойдет все
  14. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    #3094 apollo77, 8 июн 2022
    уверен?
    а если у него 7-местная?
  15. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    у 7 местной задние другие тормоза на дизеле только няп,речь про передние
  16. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    4M0615301AN Диск тормозной передний
    8W0615601K Диск тормозной задний
    где найти размеры дисков?)
  17. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    Зайди в экзист,забей эти номера,там вывалится оригинал и куча замен,на заменах погляди там есть все размеры и вес даже
    по твоим номерам бъется первый 349 диаметр,второй 330
    Перед/зад
    349 это который все по инерции называют 350
  18. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    так то у аналогов))
  19. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    это заменитель оригинала,просто в строке оригинала нет таблицы с размеры,а у заменителей есть,так всегда было
    нетупи)))))
  20. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    я не ищу лёгких путей)))
