Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. 7Qdesnik
    7Qdesnik Участник форума
    7 июн 2020
    499
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    Господа, а че так на Кушке (2019гв) быстро диски умирают? Было много авто, все новые, так вот диски по два комплекта колодок служили. А тут пробег 65 тыс, поехал на ТО дилер написал рекомендации - замена дисков. Передние уже на 0.5мм меньше нормы, зад по нижнему допуску. Колодки перед износ 80%, еще не менял, зад 75% износ, менял на пробеге 45 тыс
  2. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    нормально 65 у тебя диски прошли,гоняешь пади:ded::D
    RomanSM нравится это.
  3. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    499
    Сарказм? Думаю еще дилер от дилера не совсем точно мерит)
  4. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    не не 65 норм пробег для замены дисков,с учетом что тормоза Акебоно хлам полный
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    ИМХО... не совсем!))) на эльке колодки (брал ате простые или оригинал по принципу что было дешевле) перед ходили 25-27, зад под 30 плюсминус... поменял все в круг с дисками на 105 тыщах. Поставил диски ате, колодки ате керамик!) машину отдал под 160 тыщ - нареканий по износу не было вообще!)
    элька тяжелее, тормоза жрутся всяко быстрее!)))
  6. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    разговор про конкретную не ЭЛЬКУ машину,другие тормоза,говнотормоза я скажу
    а на Эльке у меня перед на 4.2 дизелюге с дисками ДБА и Хоуками выхаживали больше сотки и я продавал машину и никаких вопросов у покупателя
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    ну на ресте колодки менялись на 52 тыщах, как только датчик загорелся...), так еще можно было до 60 катать!)))
    Эльке такой износ только снится может!)
  8. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    дак речь про диски:D:ded:
    7Qdesnik нравится это.
  9. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Так же был удивлен.. у меня на около 55 приехали родные диски и второй комплект колодок. (
  10. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    499
    Да да. Про диски. Колодки зад 45 прошли, перед еще не менял уже 66.5 пробег
  11. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    499
    Был случай на Аккорде, на 27 тыс поменял колодки передние, поставил TRW так через 1 тыс!!! Поменял диски, т к выработка такая была кошмар. Да еще и не равномерно, как токарь хреновый прошел. А тут же все родное с завода. Хрень конечно, колодки с дисками один к одному менять
  12. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    нихрена нет вентиляции в супортах,вся пыль остается и раздирает ,промывать надо каждую мойку,констркторам этих супортов желаю чтоб им черти давили яйца именно этими супортами:D:ded:
    обращал внимание на инфинити фх у них тоже акебоно стоит,все скрипят как бешаные телеги
    верните ссуки нам Брембу:D
    SlasheR нравится это.
  13. Den86
    Den86 Участник форума
    9 ноя 2020
    265
    Польша
    Q7 55 TFSI 2023
    #3773 Den86, 6 мар 2023
    У меня на пробеге 40 тысяч пришлось поменять передние и задние ( стали разноцветные)
    Поставил от RS5 ( они с вентиляцией ) прошли 65 тысяч ( появились ручейки между отверстиями) но выхода по ходу нет.
    Плохая вентиляция и тяжёлая машина ‍:facepalm2:
  14. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    Колодки от ... TSN. :dead:
    Сами стираются, пылят, но диски берегут. :f1:
    https://tsitron.ru/product/detali-tormoznoy-sistemy/
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    ну дык а я о чем?) из контекста не выдергиваем уже!)))
  16. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
  17. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Коллеги, кто на АТЕ керамик, прокомментируйте пжл.
    Либо ощущения подводят либо чет есть:
    Сейчас АТЕ керамик спереди на дырявых зиммерманах. По городу все норм, ни каких претензий (постоянно старт/стоп).
    А вот по трассе не очень (в холодное время года): холодно; долго фигачу с +- постоянной скоростью; при попытке относительно резко притормозить, будь-то бы ватные тормозилки.
    Особенность АТЕ керамик такая!? Или все же ощущения подводят.. ни кто не сталкивался, не замечал?
  18. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    плохо тормозят значит моментально загреваются
    дики как выглядят? синеют
    либо не сразу "просыпается"эффективность колодок т.к требуют прогрева у керам состава есть такая фишка,потом след торможения как выглядят? если "понервничать" тормозами
  19. Mr_Ice_Q7
    Mr_Ice_Q7 Новичок
    7 мар 2020
    75
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI quattro S-line
    всё нормально
    керамика так и работает
    тормоза из керамики требуют предварительного прогрева..., поэтому в городе всё ок из-за (постоянно старт/стоп)...
  20. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Диски норм цвета, не синюшные..
    Вот как раз про типа «керамику» интересно было. На самом деле погреть ее надо что б работало как должно или байки из интернетов и ощущения подводят?)
    Просто в АТЕ керамик - керамика же только в названии, не!?
