Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    датчики запищали! в смысли на панели запищала пиктограма?!:ded::D
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    ну тип таво!)))
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    вот именно, шулай... в данном случае машина берется не для страданий!)))
  4. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Коллеги, а датчики на внутренние же ставятся!?
    Короч, поменял около 14 тыс назад вкруг диски и колодки.
    В итоге, все живые! И только лишь одна внешняя передняя с правой стороны в сопли сточилась.. ну мм 2 максимум осталось.
    Как такое может быть, кроме как кривой установки/обслуживания!!?
    Через 3 недели небольшое путешествие планируется, ща придется успевать колодки искать, менять..
  5. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ну вообще то колодки должны равномерно изнашиваться,неравномерный износ,это не синхронная работа поршней,может подкусывать с одной стороны поршеньки
  6. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Вот об этом и подумалось..
    ОД уже не торт получается, меньше 15 проехал. Причем при замене дисков и колодок заказывал обслуживание! Деньги точно за это взяли.
    А ща блт не стесняются, пишут что замена нужна с обязательным обслуживанием))
    Похоже все, полностью на альтернативный сервис соскакивать нужно.
  7. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    если гарантия кончилась то конечно надо соскакивать
    RomanSM нравится это.
  8. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    В общем связка OZ дисков и ATE ceramic понравилась: тихо, достаточно эффективно.
    На внеплановую замену заказал такие же.
  9. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Они удобно расположены блин, прям под окнами)
    Но придется слать..
  10. Алексей_А
    Алексей_А Новичок
    22 май 2023
    13
    уважаемы форумчане, а кто-нибудь что-то знает про компанию SENP? вроде как китайцы, которые выпускают все для VAG.
    предлагают поставить диски тормозные передние и колодки их же.
    а так, я правильно понимаю, что +/- все рано что ставить (ATE, Zimmermann, Brembo) - вопрос вкуса и цены? или все такие есть какие-то рекомендованные сочетания?
  11. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    есть рекомендованые сочетания,зависит от стиля твоей езды
    Сочетания можно найти порыв тему,да и всё)
  12. Алексей_А
    Алексей_А Новичок
    22 май 2023
    13
    проштудировал уже) пока сочетания как я понял такие (для передних колес - диск/колодки)
    Zimmermann + ATE Ceramic (как я понял позволяет оттормаживаться в пол, если хочется гонять)
    Zimmermann + Brembo/Bosch - для спокойной езды
    Zimmermann + Zimmermann - не рекомендуется, плохо сочетаются
    Zimmermann + VAG - тоже не очень хорошо сочетается
  13. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    по первому пункту ремарку себе позволю,не вывезет эта связка "гонять" и оттормаживаться в пол раз несколько,так чисто подрачица,даже пошустрить не получится на трассе)
  14. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Чет внезапно все ате керамик кончились с адекватным сроком. А исходя из того, что наодном колесе колодка сточилась до металла/основы, менять мне нужно вчера..
    Заказал брембо Х.
    будет очередной тест ) дырявые OZ+brembo 85165x
  15. Алексей_А
    Алексей_А Новичок
    22 май 2023
    13
    в итоге какая колодка кончилась ATE или OZ? и за какой пробег?
  16. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    OZ у меня диски. Кончилась колодка ате керамик. За пробег меньше 15 тыс.
    Но тк кончилась 1 колодка из 8 (остальные 7 прекрасно себя чувствуют), есть все основания полагать, что дело не в колодке..
  17. Алексей_А
    Алексей_А Новичок
    22 май 2023
    13
    такой же эксперимент OZ+Brembo на передние колеса планирую поставить. Задние пока менять не нужно вроде
  18. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Брембо, но не х, ставил на оригинальные диски - не понравилось абсолютно.
  19. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    Блин я сто раз писал не ставьте Брембу ни на Цимеры ни на ориг диски,не траттье деньги,возьмите текстар лучше
  20. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Дай спокойно по граблям побегать, че начинаешь то!?))
    Брембо, да, не зашли..
    Брембо Х - посмотрим. Там по заявлениям состав попижже: не шумят; не пылят; не греются- посмотрим.
