Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. gofman2017
    gofman2017 Новичок
    25 окт 2017
    17
    Ауди север , объявили 12000 за работу. По 6000 х2 . 19000 перед, 14000 заднии под ключ. Есть какая то акция, но она на гарантийные не распростроняется. Красавцы.... Кто где меняет , есть хороший сервис?
  2. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    К этой работе ещё добавят почти на 1000 рублей расходников.
    Я менял у ОД ФВ Германика Химки. На мой взгляд тоже не дёшево - 8300 (с учётом скидки по карте) за перед+зад, но так было мне удобнее.
  3. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Всем привет. Многие здесь меняли передние колодки уже на 12000 тыс пробега и я в том числе. Практически все удевлялись как же так ....... Сейчас пробег у меня 40300 км (практически 2 года) и колодки передние я менял один раз в 12000 км. Уже 28000 проехал на новых колодках. Покупал колодки уже с новым артикулом. Тип езды не менял :) также иногда резко и с постоянным торможением. Менял резину в начале ноября и посмотрел на износ, к моему удивлению - износ примерно 60%. Я даже не поверил своим глазам. Прощупал диски и они в норме для такого пробега. Потом у меня пришла мысль, а может не зря они меняли артикул, может за новым артикулом скрывается измененный состав содержания колодок ....... с наименьшим износом, а своими обновлениями "допилили" разные системы влияющие на торможение.
    P.S. Задние менял при 23000 тыс км., но это другая история :)
    gloomy111 нравится это.
  4. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Номера деталей которые ставят на конвеере иногда не имеют ничего общего с номером з/ч.
  5. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    по моему поменяли, т.к я заметил , что они тише стали работать и не пищат в холод как это было с прежними колодками с новья и до их кончины.
  6. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Удивляет, на сколько у всех по разному все (и это при нынешней то унификации всего и вся :) ) - у меня машина из самых первых партий (май 2015) - никогда ничего не скрипело в колодках. Сейчас пробег 27 000 и колодок осталось еще тыщь на 10. Езжу, правда, достаточно спокойно.
  7. gofman2017
    gofman2017 Новичок
    25 окт 2017
    17
    Братцы, я так понимаю датчики одноразовые, не переставляются на новые колодки, брать обязательно?
  8. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Вчера прошёл ТО -30 ( 29880) колодки ещё не менял не разу, с мастером облазили все колеса, сказал ещё 25% остатка, но на переднем правом до провода уже немножечко осталось и будет напоминаловка.:hot: Хотя 5т. сказали , что должен ещё проехать на колодках.
  9. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Они по теории не одноразовые, но на практике - одноразовые т.к. высыхают от нагревания и при замене ломаются как сосульки ледяные. ( Наверное так было задумано конструкторами :moderator:)
  10. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    я проходил на 28 ТО, сказали износ 60-70%, НО через 2 тыс загорелся датчик, я еще 1500 с ним проехал и потом поменял.
  11. AleXiS77rus
    AleXiS77rus Новичок
    25 ноя 2015
    13
    Audi Q7 NF 30d Com
    Всем привет
    Я поменял задние на 23000км, а передние только сейчас на 30000км
    Странно, на других машинах обычно передние быстрее изнашивались.
    Во время гарантии, так как у ОД цены конские, я покупаю оригинал (!!!) где найду дешевле и еду к приличному неофициалу за 2тыс руб меняю.
    Гарантия закончилась и теперь меняю перед за 17тыр у ОД, так как у неОД стоит столько же
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Оригинальные передние колодки стоят около 7т.р.,что поменять колодки передние стоит 10т.р..?
  13. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Датчики почти 3 т. р., а около 7 т. р. за замену стандартная цена ОД.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Охренеть.
  15. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Пару страниц назад выкладывали счёт на замену в Ауди Севере.
  16. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Мне сперва наши ОД загнули 10 т.р. , потом начал объяснять им "политику партии", остановились пока на 5т.р.
    А ещё вопрос к знатокам: передние как мне сказали ОД поменять самому можно ещё, а вот задние нет. Задние только с спец. оборудованием или как то уже можно его обойти, т.е развести свести сам авто это сможет???
  17. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Колодки нужно развести, свести, адаптировать. Делается это китайским кабелем VCDS за 1500 рублей с aliexpress.
  18. Alex-7
    Alex-7 Новичок
    17 окт 2014
    2
    Q7 new
    Поздравляю всех с Новым годом! Всем ровных дорог! Имеется 5-местный ку 7 дизель. По передним колодкам все понятно нужны 4M0698151AM, а вот по задним Экзист и Гугл не помогают. 8W0698451S или 8W0698451F (все для 5-местной)? Хочу заранее все в круг поменять. Надеюсь датчики нужно менять только когда они известят меня на приборной панели (как в BMW) или в Ауди по другому?
  19. Alex-7
    Alex-7 Новичок
    17 окт 2014
    2
    Q7 new
  20. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Заранее колодки смысла менять нет, придет время, датчики сработают, замените.
    выше номера колодок указаны.
