Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно и те,и другие...лучше S
  2. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Обычно выезжал утром из тёплого паркинга (Москва) а сейчас уже несколько дней паркуюсь на улице. Первые несколько торможений после ночи идут с сильным скрежетом, затем примерно через минуту езды и 3-4 торможений, скрежет пропадает. Похожий звук также на холодную (если так можно назвать 0+2) возникает при первом-втором повороте. Износ колодок 50%. Колодки родные, ещё не менялись.
    Что бы это могло быть?
  3. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Влажность. Даже за ночь торм. диски покрываются тонким слоем налета ржавчины, от повышенной влажности и грязи с дороги.
    -HighLander- нравится это.
  4. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Однозначно да! На даче машина под навесом на воздухе. Но погода такая, что за ночь диски ржавеют.
  5. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Это такой спец. сплав от Ауди нам, ноу хау - для хороших тормозов.
    У меня есть УАЗ - тот неделю может простоять на улице и диски блестят как будто только приехал, но зато бляха как они пищат при торможении, лучше бы они ржавели по ночам .
  6. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Пищат колодки из-за микротрещин. Поменять бы их на что-нить приличное. Не знаю есть ли на уазы неоригинал. Если нет - то и смысла менять нет.
  7. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Ветка Ку7 4М...
    100% всем по х... на уаз
    (у самого в наличии уаз на военных мостах)
  8. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    100% всем по х.. и на мосты военные.
    А сравнивали мы вообще то тормозные диски, которые не так ржавеют как на Ауди.
  9. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    А обязательно ли хорошие родные тормозные диски должны ржаветь? У меня на 4L, которая, типо, потяжелее, и, следовательно, требования к тормозам повыше, ничего не ржавело и не скрежетало.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не ржавеет только керамика.
  11. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    и уаз :lol:
    АндрейР нравится это.
  12. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    В первую очередь от сплава зависит - чем больше в чугуне железа тем быстрее ржавеет. А больше железа это плата за размер и вес дисков. Борьба с неподресоренными массами и сохранение эффективности торможения против себестоимости и долговечности.
  13. 23регион
    23регион Участник форума
    23 фев 2016
    296
    AUDI Q7 NF 3.0 TDI
    Сегодня на пробеге 100 000 км. заменил тормозные диски
  14. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Мне до 100 далеко )))
    sdm68 нравится это.
  15. 7zor
    7zor Новичок
    15 сен 2017
    7
    Мордовия респ.
  16. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Добрый день. Меняли у ОД? Диски покупали сами или у них брали? Во сколько встало вам заменить? Мне вчера написал мастер, то что надо уже менять по заводским требованиям пробег 45000. Говорит стёрлось уже больше 2 мм. Я посмотрел как раз 2 мм и ушло на задних дисках. А на передних почему то меньше (примерно 1 мм). Вот и думаю развод или нет.
  17. 23регион
    23 фев 2016
    296
    AUDI Q7 NF 3.0 TDI
    Мне ОД рекомендовал заменить тормозные диски еще на 60 т.км., я не стал менять, т.к. диски были еще нормальными. Менял на СТО товарища, диски заказывал у него же. Замена тормозных дисков с колодками и датчиками, вместе с работой мне обошлась в 67 т.рублей.
  18. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    сейчас пробег 55ткм, при следующей смене колодок буду менять и диски(уже подходят), но что-то у товарища дороговато вышло, сейчас прикинул ЗПЧ выходят до 40т.р.+ 10т.р. максимум замена не у ОД.
  19. 23регион
    23 фев 2016
    296
    AUDI Q7 NF 3.0 TDI
    Диски, колодки, датчики, работа, вот и вышла такая сумма.
  20. Bobrus
    Bobrus Новичок
    23 янв 2018
    3
    Саратовская обл.
    На 21 тысячи поехал менять колодки. Визуально под замену д.б. пойти задние. Комплект задних был полный (накладки + датчики), передние только накладки приехали. Когда стали менять, задние датчики еще не сработали, а вот передние сработали.
    Итого: задние датчики поставили на перед.
    Рекомендация: если датчики не сработали, можно оставить старые. Т.к пробеги не большие до смены, пластик на датчиках не успевает "рассохнуться".
