Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Это которые brembo Xtra?
    Керамические:)
    У меня о них так се впечатление: тормозят ни лучше, ни хуже оригинала и обычных brembo. Хотя бы скрипеть перестали через около 10-15 тыс пробега - уже хорошо.
    ussr1980 и apollo77 нравится это.
  2. Eraser77
    Eraser77 Новичок
    8 апр 2016
    3
    Спасибо
    А датчиков 2 или 4 все таки?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    У вас два датчика, два датчика стали ставить с конца 2019 года, т.е. как говорили выше на рестайлинг.
  4. Eraser77
    Eraser77 Новичок
    8 апр 2016
    3
    Эмекс выдаёт как аналог оригинальным передним дискам AS диски LBM
    BDNST1236.
    Кто то может ставил ?
  5. aaartemii
    aaartemii Новичок
    29 июл 2018
    65
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 2018
    Друзья посоветуйте пожалуйста сервис в Волгограде, поменять колодки на нашем любимом автомобиле) нахожусь в путешествии, завтра буду проезжать Волгоград, загорелся датчик, все с собой!
    Большое спасибо!
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    на 3-5 тыщ всяко хватит!))) терпи до дому, если желтый глаз не сильно раздражает!)))
    ussr1980, oleg., Лексури и ещё 1-му нравится это.
  7. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Напомню свою историю, двухлетней давности:
    В первую дорогу на Алтай загорелось предупреждение по колодкам.
    Пока вернулся, пока то-се, проехал около 5 тыс, вроде бы.
    Колодки когда поменял, то старые были в состоянии: «походили бы еще».
    Но ессно, если значок светиться, лучше более аккуратно и предсказуемо перемещаться, без резких торможений.
  8. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    а смысл? если всё с собой: в рукастом гараже за час поменяют. нет советчиков - смотри в авито.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.298
    Q5 3,0 TDI 2014
    Поди, проехал уже...
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    ну зачем гдето в ебенях искать рукастый гараж, если вполне хватит доехать до рукастого гаража дома?!)))
    oleg., ussr1980, Лексури и ещё 1-му нравится это.
  11. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Подскажите пожалуйста
    Какая допустимая толщина тормозных дисков передних ? Как воообще понять что пришла пора их менять ?
  12. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Сработал датчик - меняй)
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.298
    Q5 3,0 TDI 2014
    Уже обсуждалось. #1941 в этой теме.
    ussr1980 нравится это.
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    Срабатывание датчика говорит о том что скоро железо будет тереться об железо...)) и вот когда начнет тереться (а не услышать ты это не сможешь), тогда точно надо менять, скорее всего прямо с дисками!)))
  15. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    #4195 Езжу на Ауди, 16 авг 2024
    UOTE="ussr1980, post: 13267104, member: 272295"]Подскажите пожалуйста
    Какая допустимая толщина тормозных дисков передних ? Как воообще понять что пришла пора их менять ?[/QUOTE]
    Товарищи выше читают не внимательно. Датчик и толщина диска никак между собою не связаны. На самом деле там официальный допуск очень маленький, где-то по 0.5 мм с каждой стороны. По факту эксплуатируют до 2,5 - 3.0 мм
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.298
    Q5 3,0 TDI 2014
    Читайте товарищей внимательнее, а?
  17. ussr1980
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    #4197 ussr1980, 16 авг 2024
    Вытащил из старых сообщений вдруг кому пригодится
    Толщина новых тормозных дисков на Q7 4M 3.0 TDI 5 мест
    Перед 34 мм Задние 22 мм
    Допустимый износ 2мм
    Пока исходим из этого
    Попробую завтра замерить
    aaartemii и Езжу на Ауди нравится это.
  18. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    #4198 kbapk, 24 авг 2024
    Подскажите на задних колодках тоже есть датчик износа. Или только на передних? Дело в том что поменял датчики, колодки и диски и буквально сразу загорелся датчик износа колодок. Или совпадение или время пришло сзади менять
  19. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    466
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    Конечно есть
  20. СП Лом
    СП Лом Новичок
    12 окт 2021
    43
    Q7 TDI 2019
    У меня сообщение об износе колодок периодически выскакивает, как правило во время движения. При этом колодки и датчики в порядке.
    Недавно всё поменял по кругу, датчики новые поставил и всё равно выскакивает. Где искать ошибку не знаю...
