Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    571
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Так для опыта: 3 тыс км уже накатал на дырявом циммермане и нибикей. Результат хороший пока. Тишина. Замедление прогнозируемое, вполне хорошее. Особо не пылит на диски.
    Cr24 нравится это.
  2. Michael111
    Michael111 Участник форума
    24 май 2009
    234
    Audi q7 3.0 tdi
    Кто нибудь ставил в паре передние диски перфорированные Zimmerman 100.3373.52 и колодки Zimmerman 25861.170.2? Есть ли скрип и как торможение ?
  3. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.781
    Тюменская обл.
    С указанными дисками второй раз поставил колодки ATE CERAMIC.
    Тормозят, при этом не скрипят не шумят.
    Колодки zimmerman на перед не пробовал. Из того что пробовал (оригинал, брембо, брембо Х), ATE CERAMIC больше всего понравились. За исключением того, что одна из 4х передних до металла за около 10 тыс сточилась… Надеюсь был брак или при установке накосячили. Около 300 км назад опять поставил АТЕ.
    Колодки zimmerman на задних стояли (на дисках zimmerman без перфорации) - все ок, прошли дольше и оригинала и брембо, около 40 тыс и еще запас остался - датчик не сработал.
    При этом работали тихо. Ни ухудшений ни улучшений по тормозам не ощутил.
    ussr1980 и Michael111 нравится это.
  4. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.026
    кусемь
    У меня стояли зимерман диски, только не перфорированные и колодки спереди. На одной стороне я перебрал суппорт со смазкой всех шести цилиндров, там была тишина. На другой стороне не смазывал - сильно пищали. Из-за неполного отвода колодки подгорали на скорости и был писк на торможении.
  5. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.026
    кусемь
    Так отъездил почти год, потом разобрал и второй суппорт, смазал цилиндры и наступила тишина. Без смазки цилиндры вдавливались руками, но с разным усилием. На некоторые приходилось давить очень сильно. После смазки все равномерно легко вдавливались одним пальцем.
  6. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    2.026
    кусемь
    Сейчас, после очередной полной замены всех дисков и колодок, поставил диски зиммерман, колодки ате. Отездил 3 месяца, писка нет, но заметил разницу. Колодки ате тормозят более плавно, можно сказать, что немного даже плывут. На колодках зиммерман тормоз был более четкий и более прогнозируемый, что ли. И диски с зиммерманами выглядят лучше, более блестяще, как будто всегда отполированные. С ате на них всегда какие-то темные разводы, как будто колодки их мажут. Видимо, ате в колодки добавляет смягчающие добавки какие -то.
  7. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    261
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    У ATE это вечная проблема, перенос материала колодок на диск. Потом еще, если эти пятна неравномерные то и торможение становится слегка с рывками на этой неоднородной поверхности диска. Именно поэтому перестал ставить ATE на свои машины
  8. RomanSM
    26 июн 2020
    1.781
    Тюменская обл.
    Дак даже в своих буклетах АТЕ пишет, что-то типа: спец мягкий состав для меньше пыли, шума и больше комфорта)
    Как бы керамик с обратным, многими ожидаемым, эффектом - ну совсем не про «спорт».
    Мне вот они зашли. Во-первых: очень тихие; не только не скрипят, а в общем, на уровне ощущений, тише работают. Во-вторых: как по мне, комфортно, предсказуемо, нерезко тормозят- без «клевка» в конце торможения - не знаю как еще это можно описать)
    Ну и при всем при этом: тормозят. Точно не хуже оригинала и прочих брембо.
  9. maccafe
    maccafe Новичок
    7 ноя 2024
    1
    Нижегородская обл.
    АУДИ Q7 4 M
    Здравствуйте,можно контакты взять?
  10. PitrPen
    PitrPen Новичок
    30 июл 2015
    1
    Я поставил месяц назад, проехал 3т примерно, на малой скорости в пробке как на газели, скрип дикий. покупал на автоевро
  11. IronCrash
    IronCrash Новичок
    22 дек 2014
    27
    Audi Q7 3.0 TDI 2019
    Поделюсь своим опытом по колодкам и дискам, когда приобрел автомобиль, на нем были установлены оригинальные тормозные диски и колодки, к торможению вопросов не было, но передние колодки скрипели, заменил колодки вкруг на Ferodo Premier, в таком сочетании было все отлично, вопросов к торможению не было, все тихо, единственный минус колодки достаточно сильно пылили. Когда пришло время менять диски и колодки в наличии были только диски и колодки от Zimmermann, у меня был опыт использования данного производителя и после этого я мягко говоря недолюбливаю его, но нужно было срочно менять, так как предстояла не запланированная поездка в регион, и конечно же чудо не произошло, как был Zimmermann ГОВ..ОМ, так им и остался, передние диски начали бить после 2 т.км. пробега, и это при учете, что из них километров 300 была прикатка, колодки на холодную скрипели так, что люди на улице оборачивались, и самое не приятное как колодки работали на маленькой скорости до полной остановки, прихват у них был такой, что я чувствовал, как они "грызут" тормозной диск, через 3000 т.км. пробега я снял комплект от Zimmermann и выкинул его на помойку, после чего был установлен комплект от ATE, диски и колодки серии Ceramic, данный комплект отлично работает по сей день, отличное торможение, ни звука, и колодки совсем не пылят. Вот такой мой опыт на автомобиле Q7, надеюсь кому то будет полезно.
    apollo77 и ussr1980 нравится это.
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.420
    GWM Бачок 300
    Краткое резюме - замена ориги на оригу = беспроигрышный вариант.
    Amadey и oleg. нравится это.
  13. IronCrash
    IronCrash Новичок
    22 дек 2014
    27
    К сожалению нет, так как орига скрипит ! :thumbdown:
  14. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.420
    GWM Бачок 300
    Позволю себе уточнить - это именно орига-оригинальная, и при каких условиях проявляется скрип? В каком состоянии тормозные механизмы?
  15. IronCrash
    IronCrash Новичок
    22 дек 2014
    27
    #4275 IronCrash, 15 дек 2024
    Орига прям оригинальная, механизмы в отлично состоянии, вычищены. смазаны и т.д., скрип просто появляется и все, причем не сразу, а после нескольких тысяч пробега, судя по этой теме у многих так :shock:
  16. Subarist Alex
    Subarist Alex Участник форума
    14 апр 2020
    411
    Пензенская обл.
    3,0 ТDI
    У меня оригинал не скрипит.
    Только на минимальной скорости при парковке задом издают гудок как пароход.
    В остальном доволен.
    Пробежал на них 56 тыс км. Пока доволен.
    Но вот уже начинаю мониторить замену.
    Думаю что ставить? Оригинал или не оригинал ?
    кстати, а сколько стоят оригинальные тормозные колодки ?
  17. ussr1980
    27 апр 2019
    571
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Где их только найти чтобы был оригинал а не подделка, хотя поискать можно конечно.
    Вот 2-го числа загорелась лампа колодок, задних, как оказалось. Брал на замену бюджетный вариант : диски brembo, колодки Nibk, датчики lynx.
  18. Subarist Alex
    14 апр 2020
    411
    Пензенская обл.
    3,0 ТDI
    Прошу не пинать сильно, многое всего было написано, многое меняется в жизни.
    Сколько стоят оригинальные колодку на нашу машину?
    Предлагают
    оригинал колодки передние 29,5 тыс. руб
    оригинал колодки задние 17,5 тыс. руб
    Зимерманн передние - 9,6 тыс. руб.
    Зимерман задние - 6,7 тыс. руб.
    Это нормальные цены ?
    Что выбрать?
    И еще стоит ли доверять ресурсу audoc.ru ?
    Там выдает VAG колодки передние 19 тыс руб.
    VAG колодки задние 7 тыс руб.
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.603
    Q7 3.0 TDI
    на емексе сейчас ориг перед 21, зад 16,5, но зад сейчас идет без пружин, докупать пришлось...) ориг взял изза жадности - АТЕ керамик раза в полтора выходило дороже.... Поставил ориг - начали скрипеть, взял АТЕ керамик, скрипеть перестали!))) Катаю ориг!)
  20. Subarist Alex
    14 апр 2020
    411
    Пензенская обл.
    3,0 ТDI
    Большое спасибо за ответ по существу.
    Респект!
