Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Всем привет. Под замену второй раз за два года передние колодки (45000 пробег). Колодки передние 4M0698151AM. А вот кабель теперь даёт вот такой номер 4M0615121AB. Правильно ли это, вопрос. Посмотрите, пожалуйста, у кого есть доступ к системе. Заранее спасибо.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно: 4M0615121AB
  3. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Спасибо большое.
  4. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, при замене передних колодок есть ли необходимость подключать авто к компьютеру? Заранее спасибо.
  5. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    подключать ничего не нужно.
    exmo нравится это.
  6. gurza533
    gurza533 Участник форума
    26 янв 2018
    254
    Воронежская обл.
    http://vag.center/ вот здесь оригинальные колодки и запчасти со скидкой в 45 % от дилерских. Чуваки уверяют что с этими запчастями дилер не может отказать в гарантийном ремонте
  7. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Добрый день, на пробеге 44500 загорелся значок замены колодок.
    Подскажите, разобрались что там за ключ для замены колодок, может номер или производитель, или где купить.
    Спасибо.
  8. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    485
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Нет там никакого спец ключа. В Эльзе есть сноска с восклицательным знаком.
    • Pads front.pdf
      737,9 КБ
    ZelAx и /Алексей/ нравится это.
  9. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Если все так просто... респект.
  10. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Ключа нет. По сравнению с 4L геморойнее меняются передние колодки. Вот реальный заказ наряд с оригинальными запчастями.
    wachik нравится это.
  11. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Для инфо: замена передних колодок с датчиками:
    - Ауди Север 25 тыс:facepalm2:
    - Ауди Сити 19 тыс
  12. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Колодки никто не заставляет менять у ОД.
    По факту у партнеров (или знакомом сервисе) выйдет в 2-3 раза дешевле (сами колодки и работа).
    Можно самому поменять, ничего сложного (дольше домкратить и колеса снимать / ставить), но задним нужен комп.
    Вчера на пробеге 45 тысяч поменял задние колодки, износ равномерный, датчики "перерезаны" оба. Передние еще походят.
  13. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    это то ясно
    просто интересно, чем вызван такой разбег цен
  14. Pashamsk
    Pashamsk Завсегдатай
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    Т.к. передние диски шли под замену при следующей замене колодок,решил поэкспериментировать-сколько проходят колодки после лампы. Проехал 5 тыс (дальше стремно стало)и так и недождавшись шорканья металла о металл поехал в сервис......ОД говорил после лампы 1 т можно,не ОД -2,а по факту и 3-4 можно.
    P.S. эксперимент ставился с целью узнать ресурс после лампы,если вдруг в поездке она загорится.
    Europhobe нравится это.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это как ездить,можно и 10 накатать.:)
    -HighLander- нравится это.
  16. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    я думаю скидками на зпч и работах. на прошлой неделе делал ТО60, обзвонил Волгоградский, Юг, Восток. Ценник на работы такой Авилон - 12тр(скидок нет), Юг - 9,7тр(скидка 30% на авто старше 2-х лет), Восток - 11тр(скидка 10%, 30% только при их ЗПЧ)
  17. musika
    musika Участник форума
    8 май 2016
    142
    Q7 2016
    Я после лампы накатал 5к. Еще мог проехать тыщи-две. Заменил передние колодки первый раз на пробеге 43000. Делал сам в гараже, непривычно что приходится весь суппорт снимать.
  18. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    185
    А бывает такое, что датчик износа не срабатывает?
    На ТО говорили, что не за горами замена. Прошло 8000 после него, и теперь по утрам, скажем так, при начале движения и первых томрожениях определенный скрежет. Потом вроде пропадает. Как вариант сейчас влажно сильно. И может они типа корозят за ночь?
  19. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Не бывает. Там механически цепь размыкается (перетирается контакт). На ТО любят постращать и морально приготовить к «дорогому» то. Проходящий за пару тройку троможений скрежет это нормально - корродируют диски. Загорится лампочка - начинай заказывать колодки. :)
    alexor нравится это.
  20. Alnaetz
    Alnaetz Новичок
    5 апр 2018
    17
    Украина
    на 45т было сделано 3 т.о. Сказали колодки остаток 10% перед и зад (еще родные).
    цена ~ 500евро в О.Д. (колодки перед зад + 4 датчика). Сказали как загорится до 1.5т и к ним на замену. На 47т сработал датчик колодок. Купил фул-комплект(колодки перед зад + 4 датчика) оригиналов в 300евро. Знакомый автослесарь говорит что загорелись задние а передних ще40-50% остаток. Вопрос менять в О.Д. который за 200км или в неофицыала(в городе), говорят задние нужно подключать к компьютеру для калибровки?
