Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Спасибо. Я тоже тогда не ставил на перёд, так как выбора не было. Назад поставил брембо диски и колодки. Уже больше месяца, полёт нормальный и стоимость адекватная.
  2. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Попробуйте и расскажите))
    мне через пару месяцев менять, очень хочется попробовать неоригинал, а то оригинальные тысяч через 5 после установки начинают скрипеть
  3. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Сегодня заезжал на мойку самообслуживания и промыл всё что видно в тормозах. Если этот трюк не пройдёт и свист останется, то скоро (через 700 км) на ТО запишусь и куплю эти колодки. Посмотрим их ресурс
    MrDVP нравится это.
  4. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    А может ваш оригинал - совсем не оригинал оказался ))) или как всегда установщики -" студенты"
    PS: Колодки можно поставить в двух вариантах, но правильно только в одном. ( это относится и к заду и переду):umnik:
  5. БубкаГоп
    БубкаГоп Новичок
    1 апр 2012
    89
    A6/C6 3.0D Quattro
    Можете пояснить, какой вариант установки колодок не правильный?
  6. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    На каждой колодке соответствующая надпись IE и HF, т.е. внутри и наружу. А если не знать, забыть или просто отвлечься ..... ,то можно и по другому всунуть, а на колодках углы среза верх и низ - сильно отличаются, от чего будет скрип и пониженное КПД торможения, особенно в первые 5-7 т.км.
    Timoha606, Kostyanich, -HighLander- и 2 другим нравится это.
  7. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Делал сегодня ТО3. Пробег 33,5 тыс. км. ОД (в своих рекомендациях) пишет- колодки скоро менять. Ну, это еще понимаю - у многих первая замена при таких пробегах была , но ОД еще и пишет, что торм. диски тоже надо менять. Это как то странно :shock: Обычно 2-3 комплекта колодок снашиваются до замены дисков. Попытка развода? Как у кого с дисками? И можно ли как то самому прикинуть их состояние?
  8. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    Смотря как ездиете и где живете (какой рельеф) - в принципе реально. У меня на 25к около 50% было. Системы безопасности тут работают люто, незаметно и диски жрут как не в себя )))
    Если с штангенциркулем дружите - можно померять не снимая колеса.
    Единственное, не помню глубину предельного износа. Кажется выработка от внешнего канта до 2 мм. Но я не уверен в цифре. Лучше уточните.
  9. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Да, здесь уже кто то писал про 2 мм, вроде... Надо будет измерить (есть в хозяйстве один вполне дружественный штанген :) ).
    Живу в Москве, а стиль самый что нинаесть спокойный. Как и в последние лет 25 :) При этом, на всех машинах (а их было порядка 15, в т.ч. и класса Ауди) всегда было именно так, что на каждую замену дисков приходилось 2-3 смены колодок. Кроме того, последние 1,5 года трасса составляет процентов 90 пробега (т.е., тормоза по минимуму используются). Короче, непонятно пока не измеряю сам.
  10. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Датчики сработают,тогда и заменишь + 2-3 ткм можно спокойно ездить на сработавших. ОД готовы их менять каждое ТО. Я на 60 ткм менял,где-то 4 мм было до железа.
  11. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Да, конечно, пока датчики не сработают даже и не буду париться. Тем более, что 3 ткм это для меня сейчас полгода :). Но 60 для колодок - это весьма неплохо :). Я, может, до 40 дотяну, врядли больше...
    А с дисками при этом что у тебя было (на 60-ти тыс.)?
  12. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    А я вам больше скажу, что накладки как раз и стираются быстрей на больших скоростях т.е. трасса, где усилия нужно в разы больше, чтобы остановить или притормозить авто. (время соприкосновения диска и накладки больше, где сразу всё начинает нагреваться от трения в прогрессии) И горячие диски, после таких торможений коробит ( ведет) после попадания в лужу.
    -HighLander- нравится это.
  13. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    В этом есть логика, конечно, но по любому соотношение между износом колодок и дисков IMHO должно быть более-менее постоянным, вне зависимости от условий.
  14. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    Влияет все. Кол-во поворотов, уклон, погода. Система xds подтармажиаает внутренние колеса в повороте, автохолд то же влияет, стабилизация и абс вмешиваются.
    Все системы комфорта и безопасности так или иначе подвязаны под торможение без вашего участия.
  15. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Минимальная толщина диска 32мм а нового 34мм , поэтому измеряйте штангенциркулеме примерно в середине плоскости торможения. По статистике на форуме главный пожиратель колодок и дисков это датжич дождя в режиме авто.
  16. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    ОК, спасибо за цифирь. Измерю. "датчик дождя в режиме авто" - в смысле лучше не переводить переключатель щеток в режим авто?
  17. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Именно! Включать только когда реально дождь идет.
  18. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Ааа... Ну, обычно я так и делаю (если только случайно забудешь переключить...).
  19. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Износ есть,конечно,но абсолютно не критичный,замену планирую при следующей смене колодок.
  20. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Замерил. Передние - 33мм, задние - 23,5мм. Так что, походят еще... :)
