Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Я давно говорю что ассистенты жрут колодки, но мне так удобнее.
    Влад Якименко и Kcaj5 нравится это.
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Это я и называю моргание.
    Ещё вам ездить и ездить, т.е. до пока загорится лампочка и будет гореть постоянно, а затем уже записываться в сервис, где в среднем ещё можно легко проехать 2-е, а то и 3 тык.
    По поводу замены дисков здесь много факторов, которые зависят от прокладки и поэтому, как говорится: Вскрытие покажет" )))
    Лексури и DemRhplus нравится это.
  3. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Пробег сколько? Какие по счету колодки?
  4. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    периодически, колодки тоже загораются, особенно в сырую погоду на дальних поездках. При этом замена недавно, по кругу, совместно с дисками, все оригинал и у дилера))) После перезапуска двигателя, все снова ок - и так дл следующего раза
  5. DemRhplus
    DemRhplus Новичок
    2 сен 2018
    90
    Беларусь
    Audi Q7 3.0TDI 2016
    98тыс.
    Машинку покупал на вторичке с пробьегом 65тыс.
    Передние колодки менял тысяч 12-13 назад вместе с дисками, не дожидаясь пока загорится лампочка, так как визуально износ был уже приличным и предстояла дальняя поездка на 6-7тыс км. Задние еще не менял.
  6. DemRhplus
    DemRhplus Новичок
    2 сен 2018
    90
    Беларусь
    Audi Q7 3.0TDI 2016
    у меня пока один раз загорелось. Больше за 1000+ км ошибка не выскакивала. Сразу после НГ намечена поездка примерно на 1500км туда-обратно. По хорошему, наверно, надо поменять и не рисковать. Замена будет вместе с дисками.
  7. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    В Вашем случае нужно менять и не думать. Самое плохое,что может произойти при сильном износе дисков и колодок,это выдавливание поршеньков из тормозных цилиндров,последствия не самые лучшие,лучше не экспериментируйте. У меня пробег такой же,я просто поменял задние колодки (датчики закоротил),для того,чтобы доездить передние за зиму,а весной всё новое поставить.
  8. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    А что мешает посмотреть толщину накладок? Арифметика простая - 1 мм на 2000 км.
    Юрий222 нравится это.
  9. DemRhplus
    DemRhplus Новичок
    2 сен 2018
    90
    Беларусь
    Audi Q7 3.0TDI 2016
    Особо ничего не мешает, только сам я это не сделаю, так что в любом случае в сервис/СТО, а там уже раз приехал так можно и поменять, чего лишний раз кататься туда-сюда. Тем более срабатывание датчика уже было.
  10. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    если колодка изношена, лампа уже не погаснет сама. Так что, думаю, можете кататься спокойно
  11. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Пробег 31500 начала переодически загораться лампочка износа, загорелась—заглушил—погасла— через какое-то время опять загорелась. Вскрытие показало под замену задние колодки, контакт датчика был на обеих сторонах. Поставил BREMBO, цена вопроса 2100 грн / 85$ с работай (без датчиков, не было в наличии) после праздников поставлю. 93F86E68-16A9-4277-AFEC-6BBD281FA16B.jpeg A3893A72-B208-4BA3-B1C5-2C0C2A4BF02D.jpeg 9273AF80-ABF5-4003-B8C8-00D56FFCD297.jpeg
  12. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    К стати у меня задние колодки стояли FERODO A99982F5-43DE-4A1A-9C33-5F2C68E55183.jpeg
  13. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Подскажите, а что такое коды опций в Экзисте при поиске колодок? Их там несколько и как понять какой подходит для моего авто? Соответственно и цена разнится существенно.
  14. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Сервисной книжки теперь нет, а где мне узнать? По Вину как то?
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    VIN пробейте в этой теме,там будут эти коды.
  16. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Да, я обращался. Скачал и на первой странице не нашел этого кода
    У ОД спросить наверно надо
  17. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Вот такая у меня ссылка
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    В левой колонке "Номера PR"-это и есть нужные вам коды,в вашем случае это: Перед-1ZA,зад-2ED и соответственно номера: Перед: 4M0698151AP+4M0615121AB(2шт.),зад: 8W0698451S+8W0615121E(2шт.)
  19. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Спасибо большое А то не разберешься в этих цифрах
  20. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Оригиналы скрипят как на УАЗе, вот проехал 1500 км и никак не пропадает скрип, похоже надо будет менять заводские на Брембо или еще какие
