Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Винегрет полный - хотя уже нужно на вареники переходить)))
    А что им рассказывать, они все знают, что у них климат отличается от Российского, и тормозные дисками у них не ржавеют как у нас.
  2. Rishat T
    Rishat T Участник форума
    3 янв 2014
    330
    Башкортостан респ.
    AUDI SQ7
    Есть такой трабл по ходу с этими дисками!
    Взял новую q7, 7 местная, тормоза как знайте там по крупней, такая же проблема, оригинальные диски из другого метала походу. Каждое утро на них налёт образуется, первые пару торможений идёт звук.
    Стоит как на паркинге, так и в тёплом гараже, прогретые тормоза остаются в любом случае быстро кородируют от взаимодействия с окружающей средой. С виду смотришь все нормально, пальцем проводишь они шершавые, вторая машина Бмв стоят рядом, все гладко, на А6 тоже все гладко, один концерн, кто диски им делает интересно.
    SPOK73 нравится это.
  3. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Ключница,не иначе...
  4. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    дожди омывающие ЛКП да и с гаражами у них напряг)))
  5. SPOK73
    SPOK73 Новичок
    13 окт 2019
    60
    Audi Q7 4M 2.0TFSI '19
    Товарищ, мне ваше желание подебн...ть совсем не понятно. Я считаю, что держать покрытую солью и реагентами машину в теплом гараже - идиотизм.
    И машина у меня не за 5 млн, а за 3,6. Я уже писал тут об этом.
    У вас память короткая.
  6. SPOK73
    SPOK73 Новичок
    13 окт 2019
    60
    Как Вы думаете, какой выход из ситуации? Диски другие поставить?
    У меня еще и легкое биение появилось на трассе на 100-120 км/ч.
  7. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    В теплом гараже или паркинге - авто будет сухая, и поэтому этот процесс с солью менее активен. А идиотизм - это грязный авто, в холодных и сырых помещениях.
    PS : По поводу суммы вашего авто или не вашего, мне как то всё равно, сколько она стоит, и поэтому с памятью у меня всё отлично. (Я брал цену среднестатистическую Q7.)
  8. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Если биение появляется при торможении - это тормозной диск повело, а если биение без торможения - то это дисбаланс колеса или колес.
    Лексури и МихаилСПб нравится это.
  9. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    А от/до какой суммы надо держать на улице/ паркинге?
    Юрий222 нравится это.
  10. Сhauffeur
    Сhauffeur Участник форума
    15 июн 2018
    271
    Краснодарский край
    AUDI Q7, 4М 3.0 TDI, 2018
    #1310 Сhauffeur, 20 янв 2020
    А почему вы этот вопрос SPOK73 задаете, всезнайке Юрию222 задайте. Ведь это его великие мысли были: "ИМХО : Оставлять авто с сухими колесами и в тёплом помещении. А то что у вас нет гаража в загороднем доме, и машина за 5..млн. стоит на улице и ржавеет - это ваш выбор."
  11. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    вчера следы ржавчины были обнаружены на задних дисках
    передние как зеркало
    видимо брак))))))
    как жить дальше? что говорить дилеру? писать ли немцам? ))))))
  12. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
      49,9 КБ
  13. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    пффф, машина стоит в сухом помещении, все диски покрыты ржавчиной
  14. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    У Юрия как раз мысль была правильная, а Спок стал оправдываться, что у него машина не за 5 млн, а всего за 3,5 млн, а значит её уже можно бросать на улице. Видимо знает ценовые критерии бросания)))
  15. Konstantin VZ
    Konstantin VZ Новичок
    17 янв 2020
    99
    Ставропольский край
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть ли у кого доступ к тех документации? Может подскажете минимальную толщину дисков? Есть мысль проточить их в спец конторе. Вопрос допусков.
  16. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Вы бы точнее обрисовали своё авто и пробег. А то вдруг у вас LC-200, где можно точить, точить и точить , а вот на Q7 уже нет.
  17. Konstantin VZ
    17 янв 2020
    99
    Ставропольский край
    Q7 2016 3.0tdi Пробег 36000тормозная система с 1za с перейди, задняя 2de. Машину только приобрёл. В момент останов ки , в момент страгивания или при очень медленном движении тормоза гудят (гул) не критично, но неприятно - портит общую картину. Колодки стоят новые, оригинал, диски не бьют, но уже есть буртик (думаю диски еще не разу не меняли). Если обращусь к дилеру полагаю решение будет одно, замена дисков с колодками. Вот думаю проточить диски для начала.
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Передние 34мм.-замена при 32мм.
    Задние 22мм.-замена при 20мм.
    Если есть буртик,диски скорей всего свои 2мм. уже "съели",т.е. нужно менять.
    Konstantin VZ нравится это.
  19. Konstantin VZ
    17 янв 2020
    99
    Ставропольский край
    Спасибо! Придётся тогда докатать эти колодки, потом разом всё махнуть. Но штангелем померяю, на всякий)
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Как правило диски меняют или протачивают( только не на наших авто) когда при торможении вибрация. А вот гул или как многие тут говорят скрип, это тоже разное, т.к. гудят подшипники. А скрип как правило бывает в конце остановки авто, т.е. при скорости 1-2 км/час.
    ИМХО; Если не чего не бьет и т.д., музыку сделайте немного громче и думайте о чем то хорошем))). И поверьте это самый дешевый вариант ))))
    Лексури нравится это.
