Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Экономика навсегда экономна,
    При вашем кроило ,
    А оригинал и есть на перед АТЕ)))
  2. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    типа , зарубите себе на носу, немецка производителя, китая не признаёт)))
    то есть, смотрите в сторону, мадэ ин германи )))
    так понятно , для лошар???
    и для примера фото, оригинал калодка для ку драй на перед)))
    и для слабоумных, нету у нас в продаже для европы, галфер)))
    5N0698151(B,C)-переднии калодки
  3. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.781
    Тюменская обл.
    Заказал brembo (и перед и зад), посмотрим.
    Такой вопрос коллеги, ОД предупреждает, что спереди 2 мм осталось всего. Стоит ли до датчика катать или лучше заранее, т.с. превентивно!? Последствия, кроме того что датчик на помойку?
    Сзади 10 мм осталось (реально колодки больше 1 см или ОД чет путает), это ж еще катать и катать, да?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    Иные последствия отсутствуют.
    Андрей_q5 и RomanSM нравится это.
  5. SergioVasinQ7
    SergioVasinQ7 Участник форума
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Всем доброго дня! Парни нужен совет! Я конечно тут почитал, взвесил ,но хочется резюмировать.
    Вчера на табло выскочила ошибка "износ колодки.ехать можно, но обратитесь в сервис". Я визуально исследовал все колодки, только наружные ,колеса не снимал, износ на всех равномерный, остаток накладки на всех колодках 3-4 мм, в принципе на тысячу, а то и две вполне хватит)))
    Естественно сразу начал искать варианты покупки, предлагают только оригинал VAG и аналог BREMBO, датчики только оригинал VAG (на АЛИ не смотрел). ПО цене комплект колодки и датчики: оригинал - 20.000 руб., аналог 14.300 руб. Разница в принципе небольшая, 5.700 руб. Вопрос - стоит она того или нет? Пишут многие, что BREMBO скрипят, пищат, за оригиналом такое не замечал.
    Есть еще вариант АТЕ, но их надо ждать с европейского склада, 7-8 раб.дней и цена выше оригинала
    Что скажите?
  6. RomanSM
    26 июн 2020
    1.781
    Тюменская обл.
    1. Странно. 3-4 мм и датчик сработал!? Мне ОД заявляет остаток спереди 2 мм - датчик молчит. Есть мнение, что либо перебдеть решил ОД или просто работы мало, поэтому зовет поскорее. Все необходимое закупил, как только оборвет датчик, так поеду :)
    2. Взял BREMBO, с датчиками (аналоги ессно) вышло в 11тыс. По скрипу и пыли разнятся отзывы.
  7. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.590
    AUDI Q7 2015 г.
    Ставь оригинал,от добра добра не ищут
    Андрей_q5, Dimos81, SergioVasinQ7 и 2 другим нравится это.
  8. Бригадир808
    Бригадир808 Участник форума
    26 янв 2015
    212
    Q7 -4M -V6 TDI
    Оригинал рулит это точно!))
    Главное не ставьте колодки феродо на перед, не повторяйте мои ошибки))
    Как жигули пищат /скрипят при торможении..буду менять видимо на что-то другое
    SergioVasinQ7 нравится это.
  9. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Датчики аналоги с али?
    И какой ваш отзыв о Brembo?
    Я делал ТО пробег был 28 тысяч, и ОД мне уже советовал заменить колодки, типа уже на грани)
  10. RomanSM
    26 июн 2020
    1.781
    Тюменская обл.
    Нет, по номерам из этой темы заказал в экзисте.
    Коробки нормальные такие, особо ни чего примечательного :) не ставил еще, жду когда датчики оборвет, а то вдруг ОД лукавит, сложно поверить в конченые колодки за 11-12 тыс. :)
  11. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Колодки износились меньше чем за 15000 пробега??? Ни че се! Это у меня еще долгожители)))
  12. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Берем оригинал
    Dmitriy Krug и RomanSM нравится это.
  13. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    У меня все отлично с Феродо и сзади и спереди, может Вам пружинку какую антискрипную не доставили?
    Там их 6 с каждой стороны
  14. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    Ате, вам же не горит
  15. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Так оригинал и есть АТЕ. Разве не так?
  16. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Я поставил месяц назад колодки Brembo. На переднем левом колесе скрипят, причём сильно. Правда, я тормозные диски не менял, а они уже 2 комплекта колодок отходили. На вид выработка на дисках небольшая (хотя и не замерял), потому и решил на дисках сэкономить. Теперь хочу поставить оригинал и диски тоже новые поставить. Вопросов два: кроме колодок, дисков и датчиков нужно что-то ещё покупать? И второй: датчики, которые сейчас стоят в колодках (пробег около 2 тыс. км), получится без проблем переставить в новые колодки?
  17. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Из перечитанного выше, берём оригинал и не паримся...
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемые, может кто подскажет замену колодок 4M0698151AM на керамические, как вижу у ATE их нет, странно:shock:
  19. Лексури
    17 сен 2015
    2.590
    AUDI Q7 2015 г.
    Датчики с Али или любые другие подешевле. Оригиналы сильно переоценены
  20. Лексури
    17 сен 2015
    2.590
    AUDI Q7 2015 г.
    Если мастер нормальный,то получится,хотя доля случайной поломки присутствует. Если сломаете,это не страшно,можно его просто закоротить,по одному датчику на ось вполне достаточно.
    Dimos81 нравится это.
