Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Заказал передние колодки 4МО 698 151 АР и датчик 4МО 615 121 S. Вот датчик пришёл один, так должно? Или магаз меня развёл . Подскажите пожалуйста кто уже устанавливал.
  2. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Надо два. Датчик заказывали если один, то магазин вам выдал всё верно. Закажите ещё один.
  3. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Все понял. Спасибо Тимур.
  4. abbot33
    abbot33 Участник форума
    6 окт 2015
    198
    Q7, TDI 3.0, 2015
    #164 abbot33, 29 апр 2017
    Замечательная, конечно, машина в плане износа колодок и дисков. Вроде бы не гоняю, в 90% я один в машине, грузы не перевожу.
    Аудицентр Таганка говорит о следующих износах:
    1. Передние колодки 100%. 900 км назад появилось сообщение соответствующее.
    2. Передние диски 100%.
    3. Задние колодки 90%
    4. Задние диски 100%.
    Машина куплена в середине декабря 2015, пробег на сегодняшний день 27.000 км.
    Интересно, как это у автомобиля диск может изнашиваться быстрее колодок. Там же нет никаких датчиков износа? Т.е. есть все шансы, что на рабочей еще колодке диск разлетится из-за чрезмерного износа? Так, теоретически...
    Удивлен такой быстрой смертью расходников тормозной системы.
  5. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Меня после то1 (12 тыс пробег) тоже предупредили о скорой кончине колодок. Износ более 50%. Перед / зад разница в 1мм. Т.е. практически равномерно.
    Но диски сказали практически без износа.
  6. musika
    musika Участник форума
    8 май 2016
    142
    Q7 2016
    пробег 31, износ колодок 30%. езжу активно.
    abbot33 нравится это.
  7. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    С 16 года могли ставить другие колодки, имхо...
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно так,а точней: колодки и диски в конце 2016 года были заменены....всё как всегда,"сырая" машина,"детские" болезни.
  9. abbot33
    6 окт 2015
    198
    Q7, TDI 3.0, 2015
    Понятно, что "детские болезни", но я как-то не готов раз в 25.000 км платить по 100.000 руб. за замену колодок/дисков. Буду бодаться с Ауди, напишу претензию.
    Yevgeniy R нравится это.
  10. Бешеный автобус
    Бешеный автобус Участник форума
    3 фев 2009
    495
    Q7
    У дилеров любимая забава разводить клиентов на раннюю замену колодок и дисков. Я езжу пока датчик не сработает. И не плохо было бы проверить толщину дисков в другом сервисе.
  11. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Если сильно захотеть, то можно и самому проверить, хотя бы визуально, а то в другом сервисе еще диски тормозные заставят поменять.:laugh:
  12. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    У меня начала 16, на 21000 загорелся датчик,при чем задние изношены больше сейчас.
  13. abbot33
    6 окт 2015
    198
    Q7, TDI 3.0, 2015
    При замене дилер был категоричен: максимум на дисках можно проехать еще 200км. Путь Ауди разбирается или с дилером или с качеством дисков.
  14. abbot33
    6 окт 2015
    198
    Q7, TDI 3.0, 2015
    Интересно, а что с дисками? Надо собирать подобных нам "везунчиков" и подать коллективную претензию Ауди.
  15. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    8W0 698 451F идут на пятиместную?
  16. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    У меня тоже начало 16г., на спидометре почти сегодня 21000, ( ТО-15 было в январе,где перед - еще 50% остатка, а зад 70% ост. по их замерам, но сказали к ТО-30 готовиться на замену, делали обновление по задним тормозам и заверили, что зад сравняется ( догонит) с передними колодками. У меня на всех предыдущих авто задних хватало как минимум на две замены передних :shock:. Объясняли что есть в авто датчик влажности воздуха, от которого много зависит т.к. периодически в сырую погоду все колеса сами притормаживают для удаление влаги. ( Может с датчиком этим начать эксперименты , .......... ( например за изолировать его т.е. сделать для него навсегда "сухую" погоду :shock:) Вопрос знатокам - где он этот заумный датчик находится?
    Cr24 нравится это.
  17. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Мне кажется и еше с управляемой задней связано быстрое истирание задних....Реально зад быстрее стирается и диск немного с канавкой (передний ровный)
  18. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    У меня такой болячки 100% нет, как и управляемой задней оси.:p
  19. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Не знаю насчет датчика, а такая функция у меня была еще на А6 С6. Она активировалась при нахождении рычага омывателя в режиме "авто" (информация из мануала). Этот вопрос детально обсуждался в соответствующей ветке форума и пришли к выводу для сохранности колодок лишний раз рычаг омывателя в режиме "авто" не ставить
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Дилеры мне объяснили новшество, за Q7 - II - установлен датчик .... влажности , поэтому воду не экономь, чтоб стекло не затерлось.
