Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    колодки прижимают, чтобы не болталась - можно ездить, можно поставить. У меня есть обе - не потеряли в сервисе видать.
  2. Alex777alex
    Alex777alex Участник форума
    26 авг 2020
    363
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    А номерок подходит тот что на картинке или на мои обычные тормоза он другой?
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Насколько я понимаю етку, там в зависимости от даты производства. Это мой суппорт, у меня 350-ый, как я понимаю это:
    До 15.08.2016 был суппорт, для которого были разные пружины, потом после этой даты суппорт изменился и для него уже пошли одинаковые пружины для верха и низа. А диск все тот же 350-ый
  4. Alex777alex
    26 авг 2020
    363
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    у меня октябрь 2017
  5. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну значит у тебя одинаковые пружины 4m0 615 269 B, если у тебя 350-ые диски, их там вроде 2 штуки в комплекте
    Alex777alex нравится это.
  6. Alexdsl
    Alexdsl Новичок
    28 янв 2016
    2
    На 15-й год пружины действительно должны быть разными. Сегодня пытался поставить эти 4M0615269B, верх отлично садится, а в нижнее отверстие не влазит(( нижние пружины на 15-м году должны быть меньше, чем верхние. Заказал эти 4M0 615 269 C, будем поглядеть.
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    их бы убрали из каталога, если бы были взаимозаменяемые, у нас там турбин чуть ли не десяток и все заменяет текущая - там так и написано
  8. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    TiLoL, TallioN, Serg_008 и 2 другим нравится это.
  9. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Вот зачем нас расстраиваешь?))) мы уже по ведру этих датчиков купили, по прошлой ссылке)))
    Сhauffeur нравится это.
  10. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Пусть лежат - передашь следующему владельцу :)
  11. David2020
    David2020 Участник форума
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    Друзья, подскажите. Нужно заменить задние колодки - износ большой, но чек ещё не загорался. Нужно ли при замене колодок менять датчики износа?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.317
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не нужно,если сумеете снять старые,а это 50\50
  13. David2020
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    #1813 David2020, 8 дек 2020
    Вы имеете в виду, что старые датчики сложно извлечь из старой колодки?
    И ещё может в курсе кто: оригинальные датчики продаются комплектом или по одной штуке?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.317
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,сложно извлечь,пригорают.
    Продаются по одному.
    David2020 нравится это.
  15. David2020
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    Спасибо
  16. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Даже если сломали датчик, обрезаем ближе к разъёму и соединяем провода, там обычное прямое соединение при наличии которого требование по замене колодок загораться не будет.
  17. 3617138
    3617138 Новичок
    6 дек 2020
    16
    Украина
    Брал такие.
    Вот история всех моих смен дисков/колодок.
    21тыс км - датчик задних попросил поменять по кругу, оригинальные. Т.к. перёд тоже оставалось мало. Перёд ещё и стёрся не равномерно(под углом тут была подобная фотка).
    44тыс задние колодки и диск под замену. Поменял на диск PowerStop с перфорацией и насечками, а колодки у Q7 2 вида задних было мне не те прислали, пришлось соглашаться на замену на оригинальные.
    Насечки - это неприятно при достаточно сильном торможении 35%+ усилия со 140-160 звук не нравится и вибрация жопы высокочастотная тоже ощущается
    49тыс передние колодки, т.е. в этот раз оригинальные прошли 28тыс км. - Замена на вот эти PowerStop Z16.
    Прикатывать их задолбался 400км тормозов НЕ БЫЛО. после 850км - нормально. Через тысячу стало хорошо.
    НЕ ПЛЫВУТ(минимум в 2 раза лучше оригинала держут) НЕ ПЫЛЯТ совсем.
    63тыс задние оригинальные колодки на диске за 18тыс км стерлись. Поставил колодки PowerStop. Прикатывал уже быстрее, точнее думаю сзади не так заметно было.
    108тыс км загорелся датчик передних.
    Из неприятностей к 80тыс км, т.е. через 21тыс км хруст появился при торможении с усилием 35-50%+ на уже разогретых дисках. Поехал проточил канавки вверху и внизу(были менее 1мм). Хруст сильно уменьшился но к 100тыс вернулся почти в прежнем уровне.
    Изучаю форум какие диски взять.
    Думаю может и вариант с другими колодками рассмотреть. NIBK вроде хвалят.
    Но ещё те, кто продали PowerStop z16 рекомендуют PowerStop z23 там вроде добавленные карбоновые волокна, соотвественно будет выше коэффициент трения и температуру больше держат. Хотя в моем стиле езды Z16 плыть начинали когда я просто их специально на прочность испытывал.
    В любом случае с колодками варианты есть - с дисками совсем не ясно.
    Из известных мне Zimmerman и ATE предлагают.
    Zimmerman достаточно много читал о перегреве, но можно попробовать вариант с перфорацией рассмотреть.
    Если кто сможет дать дополнительный отзыв о дисках - буду благодарен. Можно в личку.
    Спасибо.
  18. Alex777alex
    26 авг 2020
    363
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    ATE диски колодки берите обычные, а не те, которые керамик со всякими приставками типа про. Обычные - они долгое время были оригиналом у ВАГ группы. Думаю многие согласятся.
  19. 3617138
    3617138 Новичок
    6 дек 2020
    16
    Украина
    Если вы почитаете всё, что я написал выше - то станет очевидно, что на оригинальные колодки я уже не соглашусь. Даже при скидке в 3 раза. Они и не тормозят и изнашиваются с сумасшедшей скоростью.
  20. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Ну не знаю,я первый комплект колодок (перёд и зад) сменил на пробеге 60 ткм,второй вместе с дисками на 110 ткм.
