Q7 4M Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 23регион, 12 окт 2016.
  1. 3617138
    3617138 Новичок
    6 дек 2020
    16
    Украина
    Если б у меня так было (60тыс колодки) - я б не выяснял и ставил оригинал. Но 20тыс, учитывая что не оригинальные по цене в 2.5 раза ниже проходили в 2.2 раза больше и лучше тормозят. Хруст на фоне всего этого вообще ничего страшного. Но хотелось бы конечно и без хруста и что б по 50-70тыс ходили колодки, а диск хотя бы 2 а лучше 3 комплекта колодок.
  2. Alex777alex
    Alex777alex Участник форума
    26 авг 2020
    363
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    Они были оригиналом году так в 2012-м-2014м, а далее были и trw скрипучие и textar и кто только не был поставщиком колодок. Поэтому думайте. На прошлом авто я проехал 80 тысяч после покупки и замены колодок на ATE, затем продал машину и остаток колодок был ещё около половины и диски были ещё живы родные на пробеге 114ткм. В основном ездил по холмисто-гористым окрестностям Севастополя.
  3. David2020
    David2020 Участник форума
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    Сегодня заменили колодки. Чек о необходимости замены ещё не загорался, соответсвенно датчики не сработали. Их успешно извлекли из старых колодок и вставили в новые. Заодно поменял и передние колодки, которые могли ещё пару тысяч проехать, но за то не пришлось заморачиваться с покупкой новых датчиков.
    Лексури нравится это.
  4. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    А кто вам сказал,что колодги нужно ненять?
  5. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Всем добрый вечер, а кто знает момент затяжки передних и задних суппортов, что то не могу ничего найти в интернете, на 4L есть на 4М нет, заранее спасибо.
  6. David2020
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    ОД при проведении ТО сообщил. Колодки действительно были стёрты, не до металла, конечно. Но выступающая часть на колодке была выбрана почти до плоского состояния. Меняли при мне.
  7. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Так никто и не ответил по поводу моментов затяжки суппортов, что никто сам никогда не менял тормозные диски, по сервисам все ездим.
  8. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Думаю,что они одинаковые
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.317
    A3\8P\2,0Т\Q
    • ПТ.pdf
      648,6 КБ
    • ЗТ.pdf
      383,9 КБ
    Q7_4M и 8855 нравится это.
  10. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Огромнейшее спасибо.
    АндрейР нравится это.
  11. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Судя по TPI разные 196 Нм перед и 100 Нм +90 град. зад.
  12. 3617138
    3617138 Новичок
    6 дек 2020
    16
    Украина
    А есть подобная инструкция, как по затяжке болтов и смене колодок выше.
    Только для смазки цилиндров переднего суппорта?
    Может это называется ремонтом с использованием рем-комплекта или ещё как-то.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.317
    A3\8P\2,0Т\Q
    Есть.
    • РМС.pdf
      322 КБ
  14. 3617138
    3617138 Новичок
    6 дек 2020
    16
    Украина
    Спасибо.
  15. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Вопрос, что бы сохранилась гарантия, что должно быть на руках если менял тормозные диски и колодки не у дилера. И при каком износе меняют диски, я так понял при достижении 2 мм износа и перед и зад одинаково.
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    оригинальные диски и колодки и не говорить что менял ?:)
  17. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Ставлю перед Otto Zimmermann, задние TRW, колодки перед и зад Brembo.
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    ну ставь, но найдут же.
    но тут такое дело - если что экспертиза должна доказать , что установка тобой деталей повлияла на проблемный узел. Те если ты обратишься и начнешь жаловаться на двигатель, а они тебе откажут его ремонте на основании того, что у тебя неоригинальные тормоза, то тебе прямой путь к эксперту за заключением, ну и в суд на оплату работы эксперта.
  19. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Думаю, что до этого не дойдет, можно было взять оригинал по такой же цене как и Otto, но я выбрал Otto они перфорированные да и отзывы почитал, все нормально по ним.
  20. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну в общем они не в праве тебе отказать в гарантии если твои действия не могли привести к к твоему обращению
