Тормозные суппорты ауди 80. Посоветуйте
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Y_dJIn, 24 июн 2010.
  1. ADZUMA
    ADZUMA Bad e-mail
    8 фев 2008
    11
    Audi 80 B3 (1989 г. 1,8S двиг. PM)
    Подскажите какие супорта лучше взять, на Ауди 80 б3. А то старые клинит, решил менять... Очень нужно в Киеве, или в Украине, для порядка цен. Может кто подскажет какой-то артикульный номер?
    ЗЫ: А если выдавили супорт, как вы его потом назад вставляли? просто назад и прокачивали тормоза?
  2. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    назад да, просто вставить- как следут зачистить, смазать смазкой для суппортов. можно использовать оснастку - кусок железки с болтом посредине- вдавливать
  3. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Эта фирма раньше для грузовиков запчасти делала, а вообще приличная у самого такие тормозные колодки стоят пока проблем нет.
  4. Bratella
    Bratella Новичок
    12 янв 2008
    99
    Audi 80 b3 90г.в.
    Ребят, проблема небольшая, схожая с автором темы. Свистят колодки спереди слева. Я уж думал и пыльник. Все просмотрел, ничего не задевает. Снимаю колодки-шкуркой проглаживаю немного и свиста где-то метров 500 нет) Затем снова на мозг давит) свистун этот. Может быть дело в колодках? Колодки ремса, почти новые. Как быть? Взять другой фирмы?
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Возможно что деформированы направляющие суппорта.Суппорт ровно не отходит назад,а в перекосом.Вот колодки и свистят:ded:
  6. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    +100! Или тормозные диски тоже плачут!
  7. Bratella
    Bratella Новичок
    12 янв 2008
    99
    Audi 80 b3 90г.в.
    тормозные диски и колодки прошли 5 тыщ после замены. Не думаю, что диски. До замены дисков руль било при торможении очень сильно. Сейчас все в норме. Но свист одолевает с каждым днем.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    самые дешманские кетайскее кодолдки типа sfec идеально выравнивают тормозной диск))правда стирают очень сильно,за счет этого убирается биение))как бюджетный вариант можно ездить некоторое время))
  9. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    По поводу целесообразности переборки - я у себя перебирал задние суппорта, там и шток ручника и поршень были если не в идеальном состоянии, то в очень хорошем (если надо фотки - выложу), на машине только я 5 лет езжу, до меня не знаю сколько эти суппорты стояли. Соответственно поменяв резинки вовремя (на некоторых были трещины) - я думаю еще на лет 5 хватит. Это однозначно лучше замены по деньгам.
    По поводу свиста, в книжке написано:
    Устранение визга дисковых тормозных механизмов: - снять колодки, - очистить колодки и направляющие мягкой металлической щеткой и спецсредствами, - нанести спецсмазку на обратную сторону колодок, на торец поршня, на контактные поверхности направляющей, на направляющие пальцы суппорта. Установить на место колодки - только помни, там болты одноразовые на которых суппорт к пальцам крепится.
    В общем за что купил - за то продал. У меня после переборки скрип ушел, хотя я ни колодки ни поршень не мазал. Остальные места смазывал пастой АТЕ - 300 рублей в экзисте.
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #30 Vinni58, 11 май 2011
    по выбору:
    trw/luсаs (теперь это одна структура),
    аtе, girling (обе идут в оригинале)
