Тот самый 2,0Т - жрет ли масло?
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем kvkh, 14 мар 2011.
Поглощает ли ваш 2,0Т масло?
  1. Да, жутко жрет!
    31,2%
  2. Масло жрет, но я считаю, что все в норме.
    32,6%
  3. Мне эта проблема не знакома!
    36,2%
  1. Polarbear
    Polarbear Северянин
    4 окт 2011
    847
    Была Q5 2.0 TFSI
    У меня нет щупа.
    Ну а если возможность есть, то лучше, конечно же, проехать к дилеру на диагностику.
  2. Ignatov_ul
    Ignatov_ul Новичок
    27 ноя 2011
    61
    А4 2.0 T quattro
    Вот тут год обсуждают эту тему и кроме тупых подколок и кучи бреда ничего внятного и полезногно. Вам заняться больше не чем чтоли?????????? Идите на лыжах покатайтесь! Там и масла не надо и п.....ть на морозе не сможете.......................
  3. DD112
    DD112 Участник форума
    10 дек 2010
    221
    A4/B8 Q 211 s-tr.
    какая неделя пр-ва для интереса?
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Я так понял не новая...а американце 09 года с пробегом.
  5. Alexander DRUM
    Alexander DRUM Участник форума
    25 июл 2011
    146
    КьюПять 2.0 ТФСИАЙ
    Ку5, производство 29.09.2011. Пробег 5000 км. 60/40 город/трасса (скорость по трасcе 130-150). Масло на максимуме.
  6. Ignatov_ul
    Ignatov_ul Новичок
    27 ноя 2011
    61
    А4 2.0 T quattro
    Ну конечно. Для меня это новая ауди.:) А машина август 2009 года, 26000 пробег. 2.0 ТFSI
  7. DD112
    10 дек 2010
    221
    A4/B8 Q 211 s-tr.
    ну тогда это не новая ...
    у меня 29 неделя 2011 - расход 500 гр на 5000 км ...
    пробег на сег около 13500 ....
  8. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Какая должна быть выгода что-бы так рисковать? Брать у какого-то перекупа, да еще и с Америки. Просто я думал вы издеваетесь! Пишите хотя-бы с меньшим количеством ошибок - чтоб было понятней!
    А по сабжу - скорее всего глючил комп раз вы постоянно ехали, доливали.
    Здесь говорилось вроде, что машина должна постоять. Но , у меня например, почти сразу правильно (примерно) показывает. И купите лучше обычный щуп от греха...
  9. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    А6 2,0Т 170л.с. выпуск март 2010, жор начался в районе 20 тыс. пробега(практически 500гр. на 1000км, в основном по пробкам, на трассе жор был минимальным), так ездил до 55 тыс., приехал в конце прошлого года в ауди север, ничего не опечатывали, долили до максимума и сказали через тысячу км приехать - в общем визуальный контроль. В итоге замена поршневых колец по гарантии на какие-то модернизированные. Очень не хочется сглазить (поплюю) - после замены проехал 10 тыс. - масло на максимуме.
  10. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Вам точно только кольца меняли? А скажем от 15000(т.о.1) и до 20000 сколько съела? И с 20000 до 50000 получается так сильно жор не прогрессировал?
  11. Gennadii
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    Меняли только кольца, за первые 15 тыс. съела около литра, с 15 до 20 точно не скажу, после 20тыс резко начала жрать 500 на тысячу, дальше уже жор не прогрессировал. На ТО 30 тыс. залили 5W40 - показалось, что жор стал меньше, но незначительно, думаю, что маслом проблему не решить. Когда приехал к дилеру вариантов было много от замены маслоотделителя - до поршневой и двигателя, в итоге ограничились кольцами. При чем дилер говорит, что на этих моторах (170-180л/с) жор довольно редкое явление, основная проблема на 211л/с.
  12. Vova1976
    Vova1976 Завсегдатай
    13 июн 2007
    587
    GTI Mk6
    Gti 2010 год выпуска. Пробег 38000. Первые два то доливал примерно на 10000 межсервисного по грамм 300-500. В этот раз долил получается на 8000 после то также грамм 400-500. Может дело в зиме а может в том что после то2 вроде на дальняк не ездил и все по городу.
  13. Gennadii
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    Это не жор)
  14. dembel212
    dembel212 Новичок
    13 янв 2012
    1
    Q5
    Прет.
    Q5 год 2011 пробег 56000
    расход 748 грамм на 1000 после чего меняли маслоотделитель "типа", и перепрошивка програмного обеспечения
    после этого жор скатился на 450 грамм на 1000
    через 5 тыс км. расход 1л на 1380 км, еду в сервис обесчают после процедуры замеров менять поршневую группу....
  15. Polarbear
    Polarbear Северянин
    4 окт 2011
    847
    Была Q5 2.0 TFSI
    :shok: Перепробег?
    Этот расход с самого начала был?
  16. Andrei67
    Andrei67 Участник форума
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Здравствуйте одноклубники!
    Забрал машинку 1-апреля 2011))
    Пробег на данный момент 18.000км-и с август-сентябрь машинка находилась на куз.ремонте.два месяца стояла.
    Мои сообщения в ТЕМЕ:"Жор масла на 2.0ква"-начинались с положительных отзывов))типа меня этот вопрос не сильно напрягает,все в норме,500гр.на 1000км-я считаю отличный результат и не обращал внимания на такой расход.
    НО УЖЕ СЕГОДНЯ:а именно последние две доливки по 800гр,дают следующий результат
    800 гр.масла = от400 до 500 км.пробега в режиме город
    Получается примерно так- полный бак бензина + литрушка масла...
    Скажу честно-ЭТО ОЧЕНЬ НАПРЯГАЕТ.
    Может кто подскажет,что делать?
    Чудеса заключаются в следующем......
    Жрет масло только в город.режиме!
    Лично мой эксперимент.
    Город герой Смоленск находится от столице на расстоянии 400км.
    ВНИМАНИЕ:---срабатывает уровень масла---
    --я делаю доливку 800гр.мобила в прогретый дв-ль--
    --пять мин.стою с вкл.зажиганием завожу дв.отображается Oil Ok"--
    --маршрут таков:Смоленск-Москва-Смоленск.
    Итого=957км,Я проехал и периодически проверяя уровень масла.
    Удивительно,но расход составил примерно 1/3...
    Далее машинка в городском режиме проехала еще примерно 300км-и сработал датчик уровня
    Замеченный ФАКТ:с МАТЮЛЕМ спец-к расход ниже.
    после первого ТО(делал в 14т.км)-залили Мобил и пошло поехало...
    Вернулся из Москвы уровень в норме покатался по городу еще примерно км.500----долил Мобила
    потом по городу 450км -сработал уровень--
    еще по гор. 400-500км опять уровень ...:help:
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Специально продублирую в нескольких темах!
    В очередной раз отмечу для вновь присоединившихся и не очень - расход масла в нашем случае меряется не литрами на км......а часами работы на холостом ходу или близких к холостому ходу нагрузках!
    По хорошему надо это вынести в заголовок темы.
    Новые поршня (которые позволяют существенно снизить расход) пошли в производстве с 30.05.2011.
  18. Andrei67
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Поршни у меня конечно не новые))но наверно скоро будут!
  19. Andrei67
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Если это процедура не война))(дилер-владелец масложеристого дв)
  20. kvkh
    kvkh Живу я здесь
    7 май 2010
    2.129
    с 4 колесами
    #480 kvkh, 14 янв 2012
    я недавно залил 5-ый литр (пробег чуть больше 13 тыс.). режим в основном город, а на трассах - 30-35% пробега. масло тоже мобил, дилер приклеил наклейку на авто, что залито это масло.
    если честно, то поначалу замечал, что в пробках больше расход, но теперь могу отметить, что если жор проявился, то и в трассовом режиме жрет тоже также.
    еще отмечу, что мобил само по себе масло такое, в описании этого масла описано, что оно сверхэкологичное и может отличаться более высоким расходом.
    надеюсь при визите на первое ТО дилер решит эту проблему для меня.
    и отмечу свое мнение, что смена масла не особо должна решать эту проблему. да, в небольшом диапазоне можно снизить расход, возможно, что есть в маслах разных производителей разные компоненты, которые по-разному улетучиваются, но я не поверю, что смена масла способна решить проблему.
    кстати, недавно видел разобранный двигатель (атмосферник) МБ, после пробега 160 тыс. масло самим дилером туда заливалось 10/40 вроде, хотя по книжке должно быть менее вязкое. так вот, у этого двигателя один цилиндр и один поршень были в очень приличных задирах. машина работала нормально, не коптила, ошибок не было, двигатель разобрали случайно (был небольшой стук из под капота, похожий на подшипник или ремень ГРМ), машина тихо умирала...
