Тот самый 2,0Т - жрет ли масло?
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем kvkh, 14 мар 2011.
Поглощает ли ваш 2,0Т масло?
  1. Да, жутко жрет!
    31,2%
  2. Масло жрет, но я считаю, что все в норме.
    32,6%
  3. Мне эта проблема не знакома!
    36,2%
  1. kvkh
    kvkh Живу я здесь
    7 май 2010
    2.129
    с 4 колесами
    Замена маслоотделителя - попытка отмазки и производителя и дилера, не поможет. Вообще, тестировать авто только в пробках и на холостых, тогда и будет реально видеть насколько что изменилось.
  2. raingt
    raingt Новичок
    24 авг 2012
    82
    A4/B8 1.8T 2008
    да я же не против махнуть поршневую) просто без этого шага мне никто ничего делать не будет. поэтому замена маслоотделителя вынужденная..
    а езжу всегда в дикой пробке.. так как живу за городом.. а ленинградка и дмитровка всегда стоит..)
  3. clubA6
    clubA6 Новичок
    16 авг 2013
    20
    A6 3.0 TDI 12г.
    Как вообще можно сравнивать Японскую помойку и технологичный автомобиль родины автопрома Германии?? Есть информация что жор масла не только из-за не доработанной поршневой, а именно в том чтобы долив масла компенсировал его угар, тем самым авто автоматически меняет масло каждые 5 тыс км, при среднем жоре 500-600 грамм и регламенте прохождения ТО каждые 15.000 км, да и вообще тяжело удерживать свои эмоции в отношении людей которые нахваливают Японский автопром только из-за расхода масла, но качество отделки китайской пластмассы и Японской так называемой кожи (дермонтина) да и вообще по ходовым качествам не стоит и в помине, а что касается видео G35 и ауди A4 в которой на 100лс меньше, нужно было бы с стоковой S5 встать и поглядеть чтобы получилось) не парьтесь друзья расход масла это настолько мелочная вещь что на нее не стоит обращать внимания, а потратить за те ходовые качества получаемые от владения автомобилем AUDI не жалко доплатить в месяц 1000-1500 на масло. Всем спасибо
  4. raingt
    raingt Новичок
    24 авг 2012
    82
    A4/B8 1.8T 2008
    тысяча полторыв месяц не получается))) я в неделю по тысячи езжу... а при жоре литр на 500 км.. это 2 литра в неделю) в месяц 8 литров... а это две 4 литровые канистры
  5. clubA6
    clubA6 Новичок
    16 авг 2013
    20
    A6 3.0 TDI 12г.
    какое масло льете? 1000км/неделя это довольно таки прилично, если не давить особо расход должен уменьшится, может стоит масло поменять? При 1л на 500км, полагаю что тут проблема в кольцах уже, не дымит? какой пробег? В раскачку 2-3, 3-4, потом резко до 6-7 и смотрим на выхлопную трубу, повалил дым, вэлком переборка имхо кольца, дыма нет? может держит катализатор, тогда он должен на низких оборотах трещать, опять не помогло, тогда возможно поршневая с браком или турбина уставшая!!! масло можно 5w30 попробовать скажем MOTUL, и заправляться на нормальных заправках топливом строго без присадок
  6. raingt
    raingt Новичок
    24 авг 2012
    82
    A4/B8 1.8T 2008
    неа не дымит, ничего.. едет супер, такой расход при экономной езде.. расход бенза при этом составляет 10-12 литров.. масло залили сейчас оригинал ауди.. до этого был Шел хелекс ультра 5в30
    пробег 46 тыс
    заправка лукоил, бипи.
  7. clubA6
    clubA6 Новичок
    16 авг 2013
    20
    A6 3.0 TDI 12г.
    Шелл и Кастрол можно сразу выкинуть из головы, рассматривать только Мобил1 либо мотул, это самые надежные масла, расход великоват, 10-12л для 1.8T, там должно быть 9.5-10, может смесь обогащенная, если едет хорошо значит уже не катализатор, остается только поршневая группа, она до ноября 11 года у всех tsi проблемная была и на tfsi
  8. Дмитрий.23
    Дмитрий.23 Новичок
    3 июл 2010
    71
    Audi DTM
    с чего решил, что кастрол плохое масло?? В ауди не просто так его льют
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Не просто как?:) Наивные мечты, что концерн Ваг заключил соглашение с Кастролом (ВР) из благих впечатлений?
  10. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Тут не в масле дело. После замены поршневой проехал почти 30 тысяч. Забыл как масло проверять. Ни капли от замены до замены. Шкала на максимуме. Лью оригинал, но следующая замена будет на Мотюль
  11. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    я на своем пассате В7 с движком 1.8TSI перешел с Мотюля 5-30 504/507 перешел на ARAL 5-40 502/505. Расход масла упал ОЧЕНЬ существенно.
  12. raingt
    raingt Новичок
    24 авг 2012
    82
    A4/B8 1.8T 2008
    +1 масло пофик какое.. если двигатель его не ест он его и не будет есть.. на ауди а4 1.8 т я ваще не даливаю на 15 тыс..
  13. raingt
    raingt Новичок
    24 авг 2012
    82
    A4/B8 1.8T 2008
    это не надолго)
  14. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    да-да....я знаю-мы все умрем... :lol:
  15. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Я тоже спрыгнул с Кастрола, на нем жрала 2,5 л на 10тыс. Сейчас катаюсь на Мотюле 5-30, за 7тыс долил всего 700 грамм. Я думаю комменты излишни, ведь все сожранное масло вылетает в кат со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  16. raingt
    raingt Новичок
    24 авг 2012
    82
    A4/B8 1.8T 2008
    ну все... ждем поршневую) потом отпишусь)
  17. raingt
    raingt Новичок
    24 авг 2012
    82
    A4/B8 1.8T 2008
    2.5 на 10 тыс я бы счастлив был! тут речь о литре!!! на 500 км!!!
  18. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    У каждого свои понятия о счастье. У меня поначалу почти истерика была. Как такое может быть у ауди. Я на них уже 17 лет катаюсь, никогда и ни одна не жрала масло в таком объеме. Но сейчас в принципе меня такой расход устраивает. Как будет дальше покажет время, будет надо-примем меры. Все равно это самая классная тачка.
  19. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    :thumbup:
  20. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Нее, Ауди гавно...Вот самые лучшие тачки:D:D
    https://www.youtube.com/watch?v=csQyXMpXCNs
