товариши помогите пожалуйста.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ed_vard, 15 фев 2014.
  1. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    провод на датчике сделал, и поменял фильтр и все безрезультатно.
    может это у нее аварийный режим какой нить?
    Не я наверно попробую у семя в городе отремонтировать. Таллин далековато как-то.:D
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Логи есть возможность снять?
  3. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    если получится то на этой неделе подключу к компу.
    а если это у нее аварийный режим ну предположим как его убрать?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибки должны быть, попробуй как сказал, завести на шнурке
  5. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    завести на шнурке это как?
    в смысле когда диагностику делать будут на заведенной машине?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет попробуй завести машину на прицепе включив скорость, если у тебя МКПП
  7. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    да у меня механика. ну я магу заехать на какуюнить горку и завестись с наката. надо попробывать вечером
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Дим, а что это даст? У него же с ключа заводится
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да в том то и дело что не заводится и не даёт ошибок...как говорит автор
  10. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    так вроде заводится, но не едет! по всем симптомам было похоже на забитый напрочь фильтр. но он говорит, что поменял...
    ну тогда остается действительно насос, который не дает нужное давление на НФ.
    а вообще я считаю, что дядя Вова- джонатан должен сделать себе бесплатный проездной и немедленно вылетать ближайшем рейсом ко всем страждующим по поводу недостатка давления в насосах подкачки как дизельных, так и бензиновых средствах передвижения!
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    где это видно что насос форсунки a6c4 95?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё спомнил, :rock: был случай, очень сильный уход угла синхронизации распредвала НФ должен быть +\-0.5. При этом машина заводится но не едит и на газ не реагирует:rock:
    Шнурок и 4я группа в базовых
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у него проблема как будто турба не дует и при этом если сильно нажать на газ, то машина начинает дергаться, давиться. При этом при спокойном нажатии на газ нормально разгоняется. Вы подскажите, по каким группам ему снять логи для 1.9тди :)
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на х.х. 1-3-4, 4я в базовых +1-3-11 на разгоне на 3 с 1000об до 3500об
  15. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    Машина на даный момент сома распрекрасно заводится яб даже скозал идеально , двигатель работает очень ровно и красиво. даже та херня с дерганьем пропала тоесть сечас она едит нормально она едит и 100 и 130
    без проблем никаких постороних шумов ничего нет все ок единственное что херова это то что нет динамики тоесть она едит какбудто в аврийном режиме : она дико тупая она делает маленькой рывок только после 2500 тысяч в минуту.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    найди шнур и сними логи по выше перечисленным
  17. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    ок это в понидельник будет вечером думаю
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #38 jonatan, 16 мар 2014
    А почему ж не найду если авто А6С4 95 насос 0 460 415 989 и даже номер насоса подкачки 1467 030 308 и кого банить модератору лучше подумать и та херня с дерганьем не пропала на совсем т.к. никаких действий не было против этого направлено.Значит скоро вернутся и если Ed_vard захочет могу рассказать как это дерганье перебороть и при этом улучшиться и запуск и приемистомсть
  19. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    я был бы не против узнать.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А у тебя деньги есть на это "узнавание"?:hi:
