1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L TPMS - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сахалинец, 23 апр 2011.
  1. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    буду надеятся справятся!)))
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    может не прокатить. у меня на приборке тест стрелок сделан. при сравнении заданных кодировок дилерский тестер ничего не указал.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кодировки на старых машинах в он-лайне не проверяются, только года с 10-11.
    В блоке контроля давления ошибок нет?
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Да конечно справятся-ОД располагает всей техн. информацией + всегда может сделать запрос даже в Германию-иногда ответ может быть задержан по времени (у отвечающих выходной :wink:)
    Кстати поздравляю с ДР-подарок вышел просто замечательный! )))
    P.S. Про подвал также читал всю тему-как роман))):thumbup:
  5. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    :hi:
    по теме : все сделали, переспали с мыслью ночь и сделали:D
  6. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Активация TPMS
    Ребята подскажите как активировать функцию TPMS которая работает через abs, на прошлой машинке было очень понравилось. Заранее благодарен....
  7. eloyan
    eloyan Участник форума
    6 мар 2015
    113
    Кемеровская обл.
    А7 3.0 tdi 2012
    Это что за функция?
  8. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Контроль давления в шинах
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Если с завода нет, то проста активировать не получится. Даже эту кастрированную схему через ABS. Нужен свой блок + проводка
    Полноценная система с датчиками в каждом колесе - ещё сложнее и дороже
    И вот ещё что - не надо постить сразу темы со своими вопросами, изучите форум и пользуйтесь поиском, всё есть
  10. Alexprok
    Alexprok Новичок
    19 сен 2015
    96
    Audi Q7 2014г.
    Третий день курю форум по поиску.... Либо лыжи не едут, либо поиск не рулит.... Если не сложно ткни носом новичка туда где это есть :))
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Активация TPMS
    Так на этой странице две темы:
    Система контроля давления шин RDK (полная система) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=447739
    Укороченная:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=447848
    Вот обсуждение
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249499
  12. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Доброго всем дня.
    Есть вопрос к тем кто пользуется внешними датчиками: как регулируете (устанавливаете нужное) давление в шинах? Перекачиваете и затем приспускаете через недозатянутый датчик, контролируя давление на дисплее приемника?
  13. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Ага , именно так
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
  15. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    487
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Ошибка по контролю давления шин TPMS
    Всем привет!
    Помогите разобраться:
    Сделал шиномонтаж, и после начались проблемы. Проехал 10 км, выдал ошибку, что спускает колесо. Вышел проверил, все ок, сбросил. Далее еще 10 км проехал и выдал мне дисплей на панели TPMS (Tire Pressure System Malfunction - что в переводе - неисправность системы давления шин) и мигающий значек давления.
    Проверил давление, все ок. Почитал ошибки, блок говорит, что разный радиус колес, хотя они все одинаковые с одинаковым износом. Удалили ошибку. Появилась снова.
    1. У меня нет датчиков в колесах, давление мерится по АБС.
    2. Производил сброс через настройки Tire Pressure Monitoring System.
    Грешу на давление, зимой ездил на 2,5. На лете после шиномонтажа ошибка вылезла на 2,7 но это нагрелись колеса, ехал под 180. Сейчас стабильно 2,6, спущу сегодня до 2,5.
    Помогите, плиз, мне ехать с маленьким ребенком 1000км 29го числа...
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Тел в профиле-позвони, объясню как надо сохранить!
  17. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    475
  18. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    давление в шинах
    Всем привет. Вообщем что то я не пойму. Датчики давления в шинах всё показывают, но не сохраняют давление именно 2 передних колеса. Горит ошибка TPMS, это что датчики накрылись? хм, были бы датчики вообще не считывали бы давление и температуру. Помогите разобраться. спасибо!
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Может сохранить сначала попробовать? Потом если будет тоже самое считать ошибки и фото в тему скинуть? (с вопросом):wink:
    Сохранить значения давления воздуха в шинах
    Указание
    t Каждое новое изменение контрольных значений давления в шинах должно сопровождаться вводом этих значений в память системы.
    t После сохранения значений в памяти, система контроля давления в шинах измеряет текущее давление в шинах и сохраняет его.
    t Если измененное давление в шинах не отображается на дисплее системы MMI, сначала необходимо немного проехать.
    – Включить зажигание.
    – Нажать функциональную кнопку системы управления MMI „CAR (Автомобиль)“.
    – Выбрать в меню „Car“ подпункт „Systeme“ (системы).
    – Выбрать „Система контроля давления в шинах“.
    – Выбрать „Сохранение значений давления в шинах“.
  20. Defjam
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    В том то и суть, что не сохраняет. А если с 10 раз получилось сохранить, то через 5 секунд опять вылетает ошибка и два передних колеса желтые горят.
