1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L TPMS - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сахалинец, 23 апр 2011.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    То же самое могу сказать про косу, там таймер что ли стоит? Тут может вопрос в периодичности опроса TPMS?
  2. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    Есть вариант конечно купить новый блок, но блин, если дело не в нем то будет обидно(
  3. Skyler
    18 дек 2018
    352
    #263 Skyler, 5 авг 2019
    Ничего не понимаю... Все 4 колеса определяются и все 10 минут меняют информацию! Идет изменение температуры, давления во всех 4 колесах по мере езды, но потом как и всегда через 10 минут все сбрасывается на прочерки и горящий TPMS на приборке... Блин, последняя ошибка по машине осталась и никак побороть не могу(
    Почитал на форумах других авто, многие пишут что такая ситуация в 99% случаев помогает сбрасыванием клеммы на минут 10-20. Можект кто подскажет стоит такое произвести или не стоит? И если стоит то как это сделать с минимальными последствиями? просто никогда не скидывал тут клемму еще, боюсь что потом могут быть какие либо проблемы.
    В общем, клубни, у меня на вас только вся надежда =(
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Скидывай клемму, терять особо нечего. На своей Q7 и на неделю аккум снимал ничего не произошло.
  5. Skyler
    18 дек 2018
    352
    #265 Skyler, 5 авг 2019
    Новая информация.
    Вчера попробовал сделать диагностику ODIS и сегодня у меня возникла ошибка не по всем 4 колесам а лиш одна но непонятная. 01521 - Датчик давления в шине.
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    То есть если раньше он мне выкидлывал 5 ошибок и в каждой писал по какому конкретно колесу (+ вот эта ошибка но не пишется на каком колесе) то сейчас ошибка теперь 1.
    И нет, в запаску я ничего не ставил. (запаска стоковая, надувная.)
    Удалил эту ошибку, завтра по дороге на работу еще раз попробую... может надо было удалить еще все ошибки...
  6. oscargold
    oscargold Новичок
    20 фев 2006
    7
    Audi Allroad Q7
    Прям моя проблема
    то же самое все, только не по минутам, а по проезду примерно 10 км, загорается tpms, на приборке кодируешь, сохраняешь и еще на 10 км.
    А стоя на месте хоть час хоть больше все работает.
  7. Skyler
    18 дек 2018
    352
    #267 Skyler, 7 авг 2019
    Да, все тоже самое почти...
    В обще не помогло стирание ошибок, все по прежнему...Я уже хз что еще можно сделать =(
    На днях буду сбрасывать клемму...
    Есть еще одна теория но она сомнительна. Перед тем как устанавливать датчики, они катались в багажнике около недели и возможно они успели прописаться на задние колеса некоторые, а сейчас я их поставил на перед. Но тут есть минимум два не соответствия. 1 - На сколько я знаю если нет давления то датчики не работают. 2 - то что они показывают и изменяют данные первое время после начала поездки и только потом падают в ошибку.
  8. Skyler
    18 дек 2018
    352
    #268 Skyler, 7 авг 2019
    Сейчас пошел еще раз прочитать ошибку, теперь две ошибки. 1 - просто датчик не работает (Не написано какой) 2 - нет связи с датчким задним левым. Фантастика...
    Еще интересно, везде пишут что колпачки на них обычно металлические, а уменя пластик. Он играет какую либо роль или нет? вопрос уже из разряда дебильных...
    Update от 17:34: Хренушки... Металлические колпачки тоже отпадают) Проверено!
    В общем поковырявшись в ODIS все сводится к тому что на 99% проблема либо в проводке либо в гнезде. В Субботу буду опять ковырять, буду смотреть гнездо соединения штекера с БУ. ODIS мягко намекает мне что проблема в контактах проводки до блока... Но если это так, то шанс того что проблема обнаружится при снятии штекера или обмотки косы близится к 5% =( По хорошему тогда надо полностью доставать косу от антенны до БУ и проверять целостность каждого контакта.
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    или в блоке :)
  10. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Не спорю, но в проводке я могу уже сейчас начать разбираться, а вот блок надо покупать. И если проблема в результате будет не в БУ то будет очень обидно, денег то он не малых стоит.
  11. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Сегодня по счастливой случайности нашел за хорошую цену блок управления TPMS. Буду пробовать менять. Очень надеюсь что проблема уйдет :unhappy: :facepalm2:
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    С проводкой что ? не разбирался ?
    Блок вскрывал, смотрел состояние ?
  13. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Проводку снимал до основной косы, это примерно 10 см. выглядит все отлично. Даже снимал черную фишку со штекера, мало ли он не дожимал, но проблема сохраняется. Вчера купил и поставил новый блок, вот сегодня буду тестировать. Блок определился но показаний пока нет, так как надо проехать немного. В борьбе за парковочное место около дома, вчера не стал рисковать выезжать :laugh:
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Как я тебя понимаю :laugh:
  15. Skyler
    18 дек 2018
    352
    В общем нифига не помогло... С новым блоком ровно та же ситуация... Видимо надо раскручивать всю косу в итоге.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ты основной блок менял? Может датчики(антенны) в колесных арках мозг имеют?
  17. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Да, менял основной блок. По антеннам хз. У меня выскакивают ошибки сразу по всем 4 колесам. Причем первые 10 минут все работает исправно. Не может же быть что проблема на всех 4 антеннах сразу же?
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Аргумент... Там блин еще 5я антенна есть. Я вот так и не вкурил как это работает...
  19. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Я тоже хз как она работает но ее тоже проверил. Вся сухая, в отличном состоянии.
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    РАботает просто
    антена в арке возбуждает датчик в колесе.
    Центральная антена возле компрессора принимает сигнал
    eygen нравится это.
