у меня были предположения что это китайские датчики чудят. Но потом вспомнил, что где-то год до этого появлялась ошибка по заднему правому датчику, типа пропал сигнал. Авто 2008 года, ну и как бы время батарейки в датчики пришло. Или это основная антенна чудит (около компрессора пневмы) или антенны возбуждения в арках колес. Я как-то менял мотор омывателя лобовухи, может задел антенну возбуждения. И несколько раз лазил к компрессору пневмы в полевых условиях, хз, может задел контакт. Но он бы ругался, были бы спорадические ошибки по контакту. В общем если что-то найдете - пишите
По времени сориентировался, не 10, а ровно 9 минут проходит с момента как произведена запись датчиков в память системы через меню MMI. Вот теперь бы выяснить, что делает система через эти 9 минут после записи.
Здравствуйте. Может кто подскажет - как определить какая система контроля давления в шинах установлена в машине? Сейчас на колесах нет датчиков, никакой ошибки нет в приборной панели. При этом в меню MMI есть меню система давления шин - светится серым, то есть неактивно. Начинаешь ехать цвет меняется на желтый (активно), но не дает провалиться в меню на ходу. Вопрос - на этой машине предусмотрена система распознавания разного количества оборотов колеса( если спустило) через датчик ABS или все-таки система с внешними датчиками. Момент - специально спустил одно колесо до 0,9 бар и проехал несколько км - не возникло нигде никакой ошибки)) кто подскажет?
Если стоит полноценная система(с датчиками в колёсах), то при отсутствии датчиков, загоралась бы ошибка.
но полноценную систему же можно отключить через программу? почему тогда эта строка светит серым, как неактивная? то есть система как бы есть, но как бы и нет... тогда у меня бы другая ошибка загорелась если я ехал на 0,9 несколько км...
тогда лампочка на приборке загорится только если колесо в ноль спустит и машина проедет неизвестно сколько...жаль) проще тогда внешнюю систему поставить на блютус соединении...
У меня стоит урезанная, загорается метров через 50-100, при каком падении давления я не замерял, но внешне не видно, что колесо спущено.
