1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L TPMS - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сахалинец, 23 апр 2011.
  1. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    89
    серенький ВЕS2.7 б.т 2004г европа ,Q7 серенькая 3.0 TDI 2011г
    Всем привет подскажите пожалуста где стоит антенна TPMS главная.В езде пишут справа под пассажиром но там только компрессор
  2. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    в ногах заднего правого пассажира. под порогом. Снимаешь защиту компрессора (там торксы) и видишь на пороге закрепленную антенну
  3. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    89
    Привет Спасибо что откликнулся.Так в том то и дело что там штырьки есть под антенну а ее нет может она ставится в другом месте так как уменя укороченная система RКA+
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Так в укороченной и нет антенны этой...
  5. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    89
    Спасибо за ответ а какже система собирает информацию .У меня просто буквально через 2 км движения загорается TMPS вот я и грешу на антену а по ошибке ссылается на пневму они чтоли завязаны?
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    С АБС, при чём тут пневма хз...
  7. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    89
    Спасибо что про антенну сказал вернее про ее отсутствие в укороченной системе
  8. Ereminnt
    Ereminnt Новичок
    2 июн 2018
    33
    Свердловская обл.
    Добрый вечер. Что так никто не победил ошибку 01521? Когда она загорается через 9-10 минут
  9. raphick
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    поддержу вопрос
  10. Ereminnt
    Ereminnt Новичок
    2 июн 2018
    33
    Свердловская обл.
    Всем спасибо. Как и писал Skyler. Проблема кроется в датчиках колес. У меня стояли китайские. Поставил оригинал все работает четко. За что ему огромное спасибо!
  11. raphick
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    у меня такая проблема началась на оригиналах. поменял на китай - ничего не изменилось. ставил назад оригу - ничего не изменилось
  12. Ereminnt
    Ereminnt Новичок
    2 июн 2018
    33
    Свердловская обл.
    А центральную антенну пробовал менять?
  13. raphick
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    не. думаешь поможет?
  14. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #414 Kotofay, 14 окт 2024
    Всем привет.
    Поймал TPMS malfunction, на ходу перестала показывать давление.
    Система полная с антеннами.
    Было низкое давление в колёсах 1.9 бар, система показывала значения по всем колёсам, решил доехать до шиномонтажки и во время движения TPMS отказал.
    Проверил васей ошибки -- ошибки только по низкому давлению, после стирания ошибок нет.
    Каналы 1,4,7,10 показывают -1 bar.
    Подкачал колёса до 2.4, прокатился, но они не обнаруживаются системой. Всегда обнаруживались через 2-3 минуты.
    Датчики оригинал.
    Куда копать?
