1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L TPMS - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сахалинец, 23 апр 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сохрани давление в MMI.
  2. Игорь777999
    Игорь777999 Участник форума
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Делал
    Sent from my iPhone
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
  4. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Оригинал типо дорого. Но есть система от АБС работающая, она заметно дешевле и без колхоза. Сигнал о спушеном колесе выдаст, а это главное, а какое давление и температура колеса - второстепенная инфа. Я за оригинал.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не каждый блок ABS поддерживает такую функцию.
  6. Leon582
    Leon582 Участник форума
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    а эти датчики, которые накручиваются на вентиль - они влияют на балансировку?
  7. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Кстате да .. я тоже поставил себе их .. за лето она окупилась на 300%
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Влияют. Балансирую с ними.
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Когда заморочился, я Не нашёл информации как активировать или до установить....на ветке А6-8 находил, но без подробностей как это сделать самому.
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А у меня "пионеры" 2 датчика умудрились скрутить, типа "приладить на велики"... :laugh:
    Вот теперь ломаю голову, где отдельно можно купить?
  11. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    а ты не ломай :nod:
    тут купить полный комплект - http://avtogsm.ru/tpmaster-tpms-70-smart-p6324.html
    а тут отдельный датчик - http://avtogsm.ru/datchik-tpmaster-tpms-smart-p6765.html
  12. Айдар_73
    Айдар_73 Завсегдатай
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    а когда машину выключаешь питание с прикуривателя же не уходит. Значит эта штука будет постоянно работать? или у этого "электроника" все же есть кнопка?
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    У меня эта розетка переделана - напряжение только при вкл зажигании :)
  14. Айдар_73
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    а не в курсе две розетки для задних пассажиров тоже под постоянным питанием?
  15. Leon582
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    почитал описания и отзывы - http://avtogsm.ru/tpmaster-tpms-70-smart-p6324.html вот эта модель среагирует только когда до 1,6-1,7 давление опустится... а учитывая, что норма для ку7 2,4-2,5, то толку в этом не очень много, если не прокол. У меня вот как морозы наступили до 1,9- 2 упало во всех колесах - существенно!
    и товарищ сейчас рассказал о своем опыте и в отзывах начитался аналогичных - внешние датчики по сути вентиль всегда держат открытым, что в случае низкого качества датчика (а это очень вероятно на дешевых системах, тем более они почти все мадэ ин чайна) может привести к самопроизвольному сдуванию колеса.
  16. Айдар_73
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    заставил задуматься :shock:
    а из какого металла резьба на датчиках? не прикисают?
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #97 БЕГИмот, 17 фев 2014
    Внешние TPMS датчики.Стоит ли устанавливать?
    Тоже постоянно. Пост 25 в той ссылке про мой девайс есть описание как я сделал :)
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    когда до 1,6-1,7 давление опустится он аварийно орать начинает и мигать :) , а увеличение и уменьшение показывает постоянно. Даже когда после ночи начинаешь ехать отрабатывает увеличение давления на 0,1 - греется колесо. Так же сработает сразу аварийным сигналом на резкое падение давления .
    -36 - ничего не сдулось :)
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Спасибо за ссылку.
    Задал там вопрос, но может у тебя есть ответ: как TPMaSter TPMS Smart поймет новые датчики по колесам, если ранее в комплекте, все они были подписаны, какой от какого?
  20. sorgen
    sorgen Участник форума
    11 июл 2013
    132
    Audi Q7 4.2 FSI
    А у датчиков была защита от скручивания?:confused:
