Visusstarrr - Вот это уже прям совсем тепло! Что то такое и я подозреваю,таится ндежда что в акпп все норма,в чем то другом подвох,вот пока до поездки к диллеру до воскресенья есть время,пытаюсь докопаться сам,потому как там они уж точно найдут кучу неисправностей которые без штанов меня оставят
ох...)) .....неисправность в АКПП, которая регистрируется как сообщение и в других блоках. и ограничивает функции не только акпп но и прочих асистентов и помошников. ТМПС это лишь сообщение что система не работает и больше ничего.
Ну может быть ,что сломался блок/датчик абс и из-за этого коробка думает что сломалась она!!!! Но скорее всего нпоборот
да вот посмотреть бы на этот блок/датчик абс своими глазами,это который под капотом справа около бачка гура? к нему еще фишка плоская прищелкнута?
Что ж за бред... Ошибка по коробке! Коробка в аварийном режиме! Причём тут АБС? Что на него смотреть? Коробку надо смотреть! Вот, например, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01315 01315 - Transmission Control Module 01315 - Transmission Control Module: No Communications Возможные Причины CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Transmission Control модуль неисправен Fault(s), хранящихся в Transmission Control Module Возможные Решения Проверить CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Transmission Control Module Check Measuring Value Blocks (MVB) Обычно измеряемой величины блоков (MVB) 125+ отображение текущего состояния связи 01315 - Transmission Control Module: Check DTC Memory Возможные Причины Fault(s), хранящихся в Transmission Control Module Возможные Решения Check Transmission Control Module for коды неисправностей Особые Указания Transmission Control Module хранится код, который влияет на другие модули управления функциональность
автор, толкую вам третий раз, электроника одного блока зависит от другого. Я на прошлой неделе вытащил не тот предохранитель, у меня появились ошибки в трех блоках, борт сети, АКПП (!!) и блока управления фар. Хотя предохранитель был от блока борт сети.. Но это же не говорит о том что все три блока у меня вдруг сломались (на новой машине). При этом АКПП указывала на неисправность каких то сигналов, но писала "возможно дальнейшее движение". Воткнул предохранитель обратно - все стало опять хорошо. Но в аварийный режим не вставала коробка. Так вот я хочу сказать о том, что если проблема как вы говорите в "фишках и неконтактах" то система не должна отключать половину передач. Другие блоки могут отключаться блоком коробки если она неисправна (как предположение). Но тот факт что у вас отключилась часть передач, а также задняя, на мой взгляд говорит о том что есть проблемы с самой механической частью коробки. или как минимум с системой управления ей.
ТС, тебе все хором говорят-коробка, но ты думаешь, что еще что-то…. Ну проверяй все остальное, а потом чини коробку
последний вопрос был "что нужно делать" после поста человека с номерами ошибок. Автор, если вам скажут загоняйте в гараж, вывешивайте на подьемнике и откручивайте коробку проверяя все фишки по очереди, вы станете это делать? ДИАГНОСТИКА, причем на фирменном VAS в режиме ведомого поиска неисправностей.
А все же насчет того что это же было один раз потом пропадало и я проехал 800км. безо всяких проблемм,логически? плата какая то?по управлению акпп
