1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 TPMS как избавиться от чудо функции????
Тема в разделе "A4", создана пользователем yura32, 6 окт 2014.
  1. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    На ауди центр Самара делаете? Мне смска приходила, что у них сейчас акция по замене масла в двигателе, работа 1000р. это сильно дешево или нет, интересно? :)
    Конечно, нужно "диагностику" цепи заказывать :) Не думаю, что дорого будет стоить.
  2. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Да, у них самых. Машину в ночь оставили, не успели сегодня
    Регламент по ТО 120 обширный, про цепь мне сам мастер сказал, также ходовая и еще что то.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Печатные платы мехатрона "плавают" в масле, чем их заливает из системы охлаждения?
    Или ты что-то другое пытался сказать?
  4. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.563
    A4 2.0 MT Quattro
    ещё как вариант, можно глянуть ваг-комом, в теме про ваг ком есть как это сделать
  5. *ИльЯ*
    *ИльЯ* Участник форума
    28 ноя 2011
    129
    A4/B8, 2.0T, 09г.
    Можно ваг комом. Смотреть на эти значения:
    93 группа в моторе смотреть, если больше -2,0 будет - это не хорошо, надо менять (т.е. 2,5-3,0 или больше). Если будет -0,5 или -1,5 то все норм
  6. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Двиг прогретый должен быть, в теме про цепь есть.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=330952&highlight=%D6%E5%EF%FC+%C3%D0%CC&page=10
  7. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    а там обьемная работа чтоб визуально вскрыть и увидеть?
  8. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Дорого за замену масла.
  9. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Сам не делал, не в курсе.
  10. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.563
    A4 2.0 MT Quattro
    да, всю морду надо разобрать.
    но там есть спец смотровое окно, с подъёмника можно посмотреть не разбирая
  11. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    можно снять защиту двс, вытащить пробку в передней крышке и снизу через зеркальце с фонариком увидеть...НО есть два типа натяжителя цепи (на одном нормально видно, на другом похуже) и потом ставить пробку геморойно...(сидит плотно и близко к кожуху радиатора)
  12. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Мне цепь приговорили, две :-(
  13. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    У машины реальный пробег 60 тыс км. есть смысл думать о натяжителе цепи? мотор работает вроде без лишних звуков.
  14. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Сегодня спрашивал мастера, больше зависит от эксплуатации, чем от пробега, меняют и на 60 и на 100. У меня в причине пора уже 6-я риска на штоке уже, а на 60....лучше ваг комом углы посмотреть. Может и нет смысла
  15. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    А вы не могли бы мне дать какую нибудь ссылку по которой я мог бы купить шнур для диагностики чтоб подключаться к ноутбуку и програмку это ваг ком? Только чтоб все проверенно было кем нибудь желательно. У меня большой интерес смотреть машинку самому.
  16. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Если проверено и без проблем, но не очень дешево - то http://avtoadapter.ru
    У них и шнур и программа на русском и поддержка. Если забанят за рекламу - я не виноват, потому что сам пользуюсь китайским:D
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.606
    Хмм.. Ауди - это авто, в комплектацию которой уже давно должен быть включен адаптер ещё с завода, как та дурацкая отвертка.
    Хотя бы потому, что люди задавая вопрос на форуме о какой-нибудь ерунде, как правило получают ответ в виде вопроса: "а что там у тебя в такой-то группе?"
  18. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    а какой же именно нужен мне? второй справа?
  19. Evgeniy!
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS
    Я вчера зашёл на сайт и не удержался, тоже заказал себе :D
  20. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    166
    А4 (B8) Avant TFSI
    они же партнёры ауди клуба.
    у них еще скидка 500 руб. для ауди клуба есть.
