Трансмиссионное масло в quattro
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jabov, 3 май 2012.
  1. 300ce
    300ce Bad e-mail
    29 окт 2010
    200
    Ауди 100 С4 q
    В коробки ауди льётся только масло, имеющее допуск VW 501.50, а это масло Castrol TAF-X 75w-90 GL-4/5 или Mannol Basic Plus 75w-90 GL-4+. Есть и у других производителей, смотрите допуск. В задний обычный редуктор любое с качеством по API GL-5. Вязкость любая. Для задних редукторов повышенного трения т.н. LSD, например, бмв SAF-XJ, а в коробку SAF-X.
    Так, что бестолково-дилетантский подход, залью что подороже да погуще здесь не катит. Или синхронизаторы будут плохо уравнивать скорости или гипоидная пара с торсеном износятся.
  2. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #22 krik, 5 май 2012
    хее, значит я RazzoRa не так понял :D.
    но мне на моём севере, больше по душе 75w140 в заднем редукторе, и гула и притормаживания утром меньше на нём.
  3. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
  4. ermak111
    ermak111 Новичок
    1 май 2012
    8
    a6 b4c5 2.8i 2000г
    приветствую коллеги! помогите у меня а6 2000г двиг 2.8 бензин сколько масла литров покупать? на движок? и на акпп типтроник? с покупки было залито ликви моли 5w40 норм масло? или чо посоветуете?
  5. Alexsay
    Alexsay Участник форума
    26 апр 2012
    104
    90 Quattro 2.3i 89
    люкви-моли синтетика и не парься кастролом
  6. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    кстати вариант. тем более что у нас есть официальные дилеры в городе, моторное масло беру у них. Кастрол конечно хорош, но "че-то очкую я, славик" хапнуть левандоса
    Получается для коробки: http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1
    Для диффа: http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=131&catalogue_id=468&like_name=1
    4/5 с ВАГовским кстати допуском
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.870
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для коробки правильно.
    Для диффа это: http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=131&catalogue_id=259&like_name=1
  8. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    подборщик на сайте для диффа пишет их обоих, и 75w90, и 75W140. Насколько я вникаю во все эти вязкости, высокая вторая цифра лучше годится для высоких нагрузок.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.870
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вторая цифра лучше годится для жаркого климата....перед зимой будешь менять масло вмести с резиной?...наша цифра (для России)90,не нужно изобретать велосипед.
  10. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    процитирую сам себя
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Полная ерунда реч идет не о моторном масле а о трансмиссии и здесь надо лить то что доктор прописал ( завод ) самолечение чревато летальным исходом . И велосипед изобрели до нас те кто разрабатывал трансмиссию под определенные свойства масла :ded:
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.870
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё просто,чем выше вязкость,тем хуже доступ масла к деталям.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.870
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что доктор прописал?
  14. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    Да, что? Вот смотрю в брошюру Betriebsanleitung Audi A6 - по немецки понимаю вяло, но все равно не вижу там ни слова похожего, только про моторное масло. Про коробку передач в книжках встречается G50 или 75w90. Про дифф молчание. Может у кого в эльзе есть поглядеть?
    Есть такое дело. Только вопрос, не будет ли при высокой температуре и большой нагрузке у вязкости 90 непосредственного соприкосновения зубев без масляной пленки? Как это называется, прорыв масляного клина из-за слишком жидкого масла?
    Хочется где-то увидеть официальные рекомендации от VAG, у меня эльзы нет к сожалению, может там че написано
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    G 052 145 A1 по етке
    ЗЫ http://ifinterface.com/techtest/cp2/A3R1383Y522Q/ добавь в закладки
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я так и не могу понять,чем данные проекты отличаются от каталога Экзиста (Элькатс)? Один в один ведь все. В чем их смысл?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да ничем...
    в Элькатсе региться надо :)
  18. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    для сотки - есть.. :)
    эээ.... масло в межосевой диф мож?
  20. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    Там же общий объем. Ну то есть в коробку два масла не льется же.
    Ткни по какой-нибудь ссылке где quattro, выдаст картинку и с коробкой, и с задним диффом
    А где переднеприводные - коробку
