Транзистор в тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Василий505, 19 янв 2017.
  1. Василий505
    Василий505 Участник форума
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    Я так и делаю,самсунг иногда тупит,не ругайся. Новый то мозг вариант выцепить или нет?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не знаю, мне не приходилось. Да не ругаюсь я. :hello:
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    #163 Шурилло, 9 фев 2017
    у меня ремонт вышел в районе 56 тыс 2 года назад с заменой мозга, клапана опережения, подшипников и всего что от блока управления на проводах болтается, и само собой регулировкой. может пригодится рита-авто (495) 604-45-36 делал у них. на москву всего два стенда на VP-44 один из стендов у них стоит
  4. Василий505
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    Спасибо,позвоню,лучше 60 за ремонт чем 30 за б/у кота в мешке
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Перезвони электрикам и пусть фоток вскрытых мозгов наделают (обязательно), посмотрим, что можно сделать.
    Замкнута - это наверное на взгляд электрика. Сказать что угодно можно. Пусть подробно опишет как и чем и куда тыкался. Будет понятен масштаб бедствия.
    А так, паяем же транзистор известный, значит и восстановить можно пробовать.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не обольщайся, 2 года назад и бакс стоил в два раза дешевле. Забей в exist мозги и корпус и увидишь примерно 1/3 стоимости ремонта. А судя по тому, что проблема была серьезная от твоего насоса останется только вал (если останется, а то канава под сальником уже приличная наверное) и шкив привода.
    Kotiara нравится это.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Добрый ты... ;)
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это плевой транзистор и он так просто не выходит из строя
  9. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А что все позабыли, что при выходе из строя транзистора прописывается ошибка по дозатору N146?
    А если до проверки электриков ее не было, то сейчас, при постановке на авто все прояснится. Если появилась - претензии электрикам, не появилась - хозяину повезло.
  10. Василий505
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    Сгорела та часть микросхемы которая управляет работой транзистора,это та корорая в керамике и поэтому не ремонтируется,и короче,отправил на ремонт,замену мозгов по телефону сказал мне 30-40,это если насос живой.
  11. Василий505
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    Ошибки по дозатору не было,была по опережению и по предварительному впрыску
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть возможность ремонта транзистора с заменой оного
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    "Та часть" может сгореть, если очень хотеть, но не уметь проверять MOSFET. Или не представлять, что такое открытый/поверхностный мантаж и залезть туда шаловливыми обрубками.
    Еще раз, уже КРИЧИМ: не будет тнвд VP-44 работать, если хоть что-то в мозгах сломано. У тебя работал, так что делай выводы.
    Так ведь так и будет, не зря ведь заводился с эфира и 550 выскакивала.
    Я б искал б/у тенвд с проверкой на стенде. Хоть какая-то уверенность, что походит. Хотя сам брал на VP-44.ru и ничего, с третьего насоса прислали более или менее, конечно без тест плана, но вполне боевой.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не мозги при ошибке 0550 это насос подкачки надо делать
  15. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Вот и еще одно подтверждение того, что 550-я ошибка "выносит мозг" ТНВД. Наглухо.
    Прямо или косвенно.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    попробуй прислать этот насос ко мне я ему мозги вставлю
  17. Василий505
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    Спасибо,но уже отправил на стенд,придется раскошелится.
  18. Василий505
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    Насос подкачки разом не умрет
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова снова ТНВД с гусём путаешь.....:D
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    #180 ser_gr72, 10 фев 2017
    надо измерять давление и смотреть.
    05500 - это множество причин.
    от изначально неправильной установки базового угла, заканчивая подкачивающим, оголенными проводами на клапан, резинками в тнвд.
    ты, почему-то, решил вскрыть сразу мозги, вместо установки угла.
    ну что же, попытка засчитана.
    Проблема у тебя появилась не сейчас, а давно.
    Работу свечей ты не знаешь.
    А без их работы на холодную нормально не заведешь.
    Эфир тебе помогал.
    На теплую/горячую уже может проявиться насос подкачки.
    Лезть в ТНВД - нужна 100% уверенность в его неправильной работе.
