Да там все просто. Только чтоб поводки дворников снять может съемник понадобиться. Я покупал не дорогой для снятия рулевых тяг у таза.
Это уже вчера снял, кроме пластиковой накладки, так и не врубился как ее тянуть, попробую с мыльным раствором. Трапеция придет через пару дней.
Всем спасибо за советы и помощь, все поменял с другом за 20 минут. Никаких сложностей небыло, поставил трапецию CH-0230643 Vaico. Отчет не получилось сделать из за нехватки времени, так что если будут вопросы пишите, отвечу на все) Мне одному так "везет"?
И опять дворники, сегодня утром выпал мокрый снег, ехал в пробке на работу и в один прекрасный момент они чучуть поднялись и остановились. Ровно месяц назад поменял трапецию, звук моторчика слышно, дворники на месте( еще не разбирал...
Разобрал, раскрутился болт где крепиться трапеция к двигателю, половину зубцов сьело на трапеции, попробовал затянуть, все заработало но при движении рычагом вниз, дергаеться и не срабатывает если не держать. Внимание вопрос: можно прикрутить трапецию не так? двигатель калибруется или надо в определенной позе прикручивать трапецию к двигателю?
Да, надо колибровать... На форуме есть четкая инструкция как это делать, только на с5 кузов вроде, но смысл тот же. Я сам по нему делал... Там мотор в нулевое положение надо выставить. Помню, что поводок надо сильно затягивать, дабы не проскакивал...
Ага, затянул поводок и гайку на фиксатор посадил, потому как когда снял, эта гайка от руки откручивалась. Выставил в нулевое, чучуть отступил от упора, примерно 1см и все заработало как надо, примерно так же поводок не доходит до второго упора.
Подтверждаю сегодня поставил такую. Встала нормально без проблем на все ушло минут 40 не забывайте пометить нулевую точку мотора по отношению к трапеции ато будет бо-бо. Цена на сегодня 2779 при том что на авито и разборах цена колеблется от 4000 до 15000. А вот тут вычитал про нулевую точку и про то что бывает если про неё не знаешь https://www.drive.net/l/7835933/
Всем здравствуйте. В самый пик дождя перестали тереть дворники. Когда снял панель, то увидел, что тяга трапеции свалилась с шарнира (приводного) вернул его на место, а он опять сваливается, так сильно изношен... Пока вставил через полителен- ещедержится. Вопрос такой, кто -нибудь ремонтировал тягу эту, может есть опыт? А может есть сломанная у кого на запчасти? И ещё , какую можно соорудить приспособу чтобы дворники снять, совсем они закисли...? Заранее благодарен
купи на разборе, разбери помажь (я мазал графитовой смазкой) и не парься. Не отремонтируешь. Снимаются дворники просто. Пшикни ВДшкой и дай постоять минут 10, затем начинай качать поводки - отойдут. Если не сможешь - то любой съемник, например для шаровых пойдет. вот например
Тогда лучше новую- аналог. ) .жалко конечно , что не починить... Я уж думал винтом зафиксировать к шаровой....
Есть просто вариант за 3500-Китай и 4500 Испания. Китай гуано -это понятно, . Был опыт ? Не помните фирму?
опыт только по отзывам - как правило китай больше года-двух не ходит . я свою раз в год разбираю и мажу - как часы работает. Товарищу года 2 назад с разбора взяли (у него сломалась в месте стыка с люминием) - разобрали, смазали - прекрасно работает. Брали в районе 2к рублями. Сейчас будет наверное в районе 3-4к.
тебя на AVITO заблокировали? вот например в Питере продают за 4к, а вот в Ебурге за 2к. Еще найти? Москва за 3600, опять Питер за 3500.
