Требуется помощь! Тнвд AFB нет топлива на форсунках. Менял ЭБУ!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Вернигоров, 1 мар 2017.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    С торца. Посредине.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    я дописал выше
  3. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    спасибо. а то я с тел смотрел на драйве и нашел инфу указывающую на тот что внутри стоит, поэтому и думал что внутри моросит
  4. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    датчик угла? можно пояснить?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    работа одного зависит от положения другого
  6. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Я про сам датчик угла. Где он находится?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    от правильности положения датчика угла зависит момент и доза впрыска.
    его надо или прописывать на стенде или подгонять вручную.
    если ты его поставил в сторону правого колеса,то цикловая будет высокая(смесь бедная), мотор нормально работать не будет
    ставь к левому, а потом подгоняй
  8. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    у меня на родном тнвд который я оставил, стоял не совсем в том положении как на тнвд доноре. Есть небольшая разница если на них посмотреть разобранные. жалко не сфотографировал. Но на доноре он был прям к стенке прижат а на моем тнвд был между стенкой и датчиком зазор. Я еще когда прикручивал мозги, думал не будет ли разницы в работе. Значит надо изменить угол циклической подачи топлива?
  9. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Вот тут описано в точности как и у меня...Что до того как я разобрал ТНВД,что после ..((
  10. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Завел сегодня свою авдотью, перепаял задний клапан на свой, но завел с галстука, поправил зажигание, заводится сама, но обороты выше 1100 не поднимает. В чем может быть причина? ошибок по двигателю нет
  11. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Я сегодня завел свою, на холостых работает ровно, но обороты выше 1100 не поднимает
  12. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Гуру подсказали,что нужно смотреть внутрикорпусное давление...Я думаю у меня его там не хватает..
  13. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    но у меня до этого то все отлично заводилось и работало, я только мозги поменял
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Мы говорили про датчик угла и его положение.
    Какой угол, какая цикловая?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    машину прогреть выше 85 гр. и смотри 4 группу в базовых. Давай принтскрин в поздно и рано. Потом все остальное.
  16. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    цикловая сильно скачет от 4.6 до 10.7, по углу зажигания в базовых рано 14.8В и поздно 0.8А, если кручу еще раньше то не заводится. Но это на непрогретой машине, прогревать не рискнул, ДТОЖ менял, заметил воздух в системе, как ппрогоню воздух прогрею, сегодня заказал еще ТННД, поставлю перед фильтром.
  17. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    прогрею как систему охлаждайки прогоню воздух. Наверное пробка не работала, выгоняла антифриз.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Угол надо ставить ближе к 2Atdc.
    Датчик угла к левому колесу и иначе устанешь прогревать. Потом подправишь.
  19. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    к левому вроде плотно прижимал, он еще ходжит зараза вперед назад, ловишь его туда сюда блин. Насос поставлю, вскрою поправлю плотнее к колесу. А что разбег такой изза непрогретости?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Из-за угла слишком раннего может?
    Может и цикловую пока не трогать.
