Требуется помощь! Тнвд AFB нет топлива на форсунках. Менял ЭБУ!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Вернигоров, 1 мар 2017.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Проверяй проводку к обоим клапанам, 4 провода из мозга вниз !
    2) Цикловую надо настраивать, датчик сдвинуть к водительской стороне.
  2. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    вроде все норм по проводам. Сегодня сдвинул воплотную цикловую к колесу, поправил зажигание, заводится хорошо, но не разгазовывается. Держу педаль в одной поре, а обороты дергаются.
  3. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    поставил к левому, показания прыгают сильно, выставил зажигание в базовых, тоже прыгает. заводится хорошо, но не разгазовывается. Держу педаль газа а она до 1200 оборотов и рывками прыгает до 2000-2400
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    теперь надо коротко историю рассказать.
    всё идет к ремонту/замене ТНВД на гарантированно исправный
  5. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Да было бы что рассказывать, все работало, заводилось. газовалось, потом я спалил мозг тнвд. купил другую тнвд, снял оттуда мозги, поставил на свою и началось, сначала не заводилась, выбивало иногда ошибку N146, но с изменением зажигания она то появлялась то пропадала. Перепаял со своей клапан этот, изменений ноль.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 пора менять железо пока снова мозги тнвд не выгорели....
  7. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Так у меня железо вроде 106Dx, а что купил 106D, у меня уже ремнот вроде заводской
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    а не проще было поставить другой тнвд ?
  9. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    я поставил, а там вакумом не прокачивается через него солярка, не проходит одним словом
  10. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    перед тем как сжечь мозг проверял форсунки, показания были идеальны, причем давление регулировал перед этим, все норм было, сейчас снимаю логи 13 14 группы, льют 4 и 6 форсы, может это быть изза попадания мусора в них? https://yadi.sk/d/kPDSZy1L3FH9kV это логи
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    как ты его сжег?
    может в этом вся проблема?
  12. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    да сжог я его элементарно, вроде как транзистор, хотел перепоять а там контакт выгорел, и все))
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Какой контакт? Фотку дай или на любой картинке укажи.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    а транзистор почему сгорел?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    "вроде, вроде.....", так мы долго будем лечить
  16. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    тут где 1 это там где у меня перегорела перемычка, я ее напаял тонкой жилкой медного провода. и потом сгорел транзистор. Стал перепаивать транзистор и сгорел контакт который указан как 2. На выходных поставлю тнвд донор, попробую еще раз прокачать ее, поскольку не мог вакуумом прогнать через нее солярку, через обратку. Но вчера залил в нее дизель, покрутил шкив рукой брызжет бодро и вроде как стала засасываться солярка (подача вход и вакуум на обратке)
  17. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Главное вылечить. Вот никак не пойму почему обороты не поднимает, и почему форсунки стали лить 4 и 6
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я тут одного вакуумом лечу уж который год - не помогает... Не мучайся ты с этим вакуумом - прокачивай по-людски. Подачу и обратку в бутылку и вращай за шкив рукой - самый верный и простой способ. Я вообще кухонной воронкой пользуюсь - заливаю проворачивая до заполнения, потом обратку в ту же воронку и кручу до полного исчезновения даже легкой пены.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Наилучшая прокачка ТНВД, это открутить 8 болтиков на крышке ТНВД, и наполнить солярой доверху. :hello: (5 минут максимум)
    Два года как забросил все эти танцы с бубнами, развоздушивающими насосами, вакуумами.... и прочей херней.
    SERGIO_0077, quattrosens и cherif нравится это.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    То, что под №2 - у многих горит, не беда. Меняй транзистор.
    Под №1 сейчас цел?
