Требуется помощь! Тнвд AFB нет топлива на форсунках. Менял ЭБУ!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Вернигоров, 1 мар 2017.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Если вдруг не заметил и не подумал - срочно заметь и подумай, а когда заметишь и подумаешь, то быстренько доложи Джонатану. Только побыстрее, а то ему на процедуры :hospital:.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я понимаю -ты главный постановщик клизм и у тебя каждый шаг записан
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Эх, Мазай - Мазай. :hot: Забросил совсем - пациент ПРОЦЕДУРУ пропустил!
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо срочно Мазаю доложить а то у него тоже пробел с ентими вопросами
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Стараешься, стараешься (на шару), а ему еще и не нравится... :)
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    НЕ ХОЧЕТСЯ Мазаю говорить он же отнимет весь хлеб
  7. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Мужики, насосы оба АФБ, но железо разное. Причем мало того. что мой 5.2 по размерам немножко крупнее детали, поршень мой немного больше, кольцо что в поршень вставляется носиком тоже больше. Так и принцип конструкции распределителя тоже другой. На 3.1, там где накручиваются трубки высокого давления, просто штуцера со сквозным отверстием, а на моей 5.2 там внутри еще стоят плунжерки с пружиной. Все бы ничего, но мой при прокрутке шкива не брызгает соляркой, хотя через обратку напорчиком выгоняет. Что может быть причиной? разобрал, внутри износа практически нет, все в притык ходит с минимальными зазорами, грязи нет, на поршне выработки почти нет, слегка натерло до блеска где у них болезнь, без задиров, просто слегка полирнуло два пятнышка.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Надо, Федя, надо...:hospital:
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо не только Феде но и Мазаю по самые неболуй
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol:
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    С электроникой что? Ошибки есть? Может развоздушить хорошо надо?
  12. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    по электронике ошибок нету, развоздушивал хорошо, поскольку поставил перед фильтром насос низкого давления электрический, им прокачиваю, к тому же буксиром таскал, ноль реакции
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Распределитель на 180 градусов наверное перевернул/перепутал ?
  14. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Если перепутать на 180 градусов, он по идее должен брызгать, но в другом порядке последовательности. а тут совсем не брызгает
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #95 Мазаи, 22 мар 2017
    Напиши номера насосов. AFB - это двигатель. Может ты насос вкорячил неродной. Работали эти насосы раньше или нет? Предисторию хоть какую... Прочитал уже.
  16. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Насосы что мой 106Dx, что донор 106D. Вся предисторию выкладывалась тут на форуме.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    всю ночь читал сюда по времени поста и правки его :wink:
  18. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какие проблемы ???
    Открутил форсунки, пытаешься заводить, если выходит из под гаек воздух крути пока не выйдет 30сек стартера 30 отдыхай иначе созжешь мозги. Как только выйдет воздух из под форсунок должно плевать. Если плюёт то закручивай и заводи. Нет слабо льёт мозгам писец меняй .
  20. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    так она и без мозгов на снятой не плюет с распределителя. Ну в смысле когда снята с машины. наливаю топливо, кручу шкив а она ноль реакции, только с обратки выгоняет соляру
