Требуется помощь! Тнвд AFB нет топлива на форсунках. Менял ЭБУ!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Вернигоров, 1 мар 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #101 ser_gr72, 23 мар 2017
    ну мы так долго будет ремонтировать.
    я уже нить проблемы тоже потерял )))
    на 3,1 (чужой) штуцера пустые? так ? и на нем прыскает?
    на 5,2 (твой) стандартные штуцера?
    если твой умер от грязи, то могу предположить, что грязью забило каналы распределителя.
    И если они по железу разные, то надо на корпусах тнвд посмотреть номера бошевские.
    Мозги может и от AFB стоят, а железо совсем другое.
    И тогда придется выбирать какой-то один вариант железа и его восстанавливать
    Вот еще инфа
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Плунжерам нет причин расходиться. Обычно они расходятся под действием внутрикорпусного давления и чуть-чуть под действием центробежных сил.
  3. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    На 3.1 да, штуцера простые, прыскает при прокручивании шкива рукой сантиметров на 20 точно. На 5.2 штуцера типа как распылитель сделаны, внутри игла с пружиной.
  4. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    и мозги на них что ли получается разные не взаимозаменяемые?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    как то так понял Мазай!!!
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :thumbup: Большой палец (пятый) мысленно пропусти между третьим и четвёртым. :hi:
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вот и надо проверить как работает насос подкачки на пусковом режиме давление 2-4 бар но чем больше тем лучше.Если нет успеха в реализации предложений то помощь ввиде пересылки твоего насос в мою сторону.дашь согласие -дам адрес куда посылать
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:Будем учиться цитировать.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты из области плагиата
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Товарищ эстонский лыжник, зима закончилась, а по асфальту лыжи не едут.
    Лыжи можно снимать, а не пытаться их смазать.
    Ты зачем Мазаю предлагаешь починить его насос?
    Когда уже будешь смотреть, что и кому ты отвечаешь и кого цитируешь?
  11. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Он же Эстонец, ему скидка 50%))
  12. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    Ты с цитатой немного промахнулся, я не мазай. На счет пересылки насоса для ремонта не вижу смысла, мне проще тут в сборе купить с разбора по цене выйдет так же примерно.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мне кажется что ты давно пытаешься проявить интелект и отремонтировать насос но пока никак не удается и видимо все-таки придется откупорить а с разбора ты можешь купить очередной разбор
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    как то научились и по асфальту ездить на лыжах только специальных
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  16. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    не получается у того. кто не пробует.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по инструкции Bosch-а категорически запрещается нагревать и выбивать детали насоса есть опасность повреждения поверхности
  18. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    я все разобрал и потом все собрал
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ну вот видишь все прекрасно а как насчет работы насоса ?
  20. Вернигоров
    Вернигоров Новичок
    7 фев 2017
    75
    оставил до лучших времен, как будут финансы куплю либо железо другое либо в сборе тнвд
