Требуется помощь ВАГкомом? Вам сюда!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 21 сен 2008.
Согласны ли вы помочь одноклубникам ВАГкомом
Голосование закрыто 30 дек 2008.
  1. Да
    96 голосов
    95,0%
  2. Нет
    5 голосов
    5,0%
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что не понятно то ?
  2. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    ну кликаешь ты на синю лампочку. появляется там ник и улица на которой человек находится. а дальше что? как с человеком то связаться?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Выбери "Все пользователи" там слева поставь галку "отметить все поля" и снизу нажми "применить" - увидишь весь народ с контактами,отзывами и т.д.
  4. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    оооо))) спасибо агромаднейшее))))
  5. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Всем привет!
    Машина A-6, 95 г.,2.5 ТДИ, двигатель ААТ, рядная пятерка...
    Когда тестишь VAG-com-ом - в двигателе, в измерениях, в первой группе третье окошко при неработающем двигателе с включенным зажиганием какое значение (сколько вольт) должно быть? Если у кого тоже есть ААТ или АЕЛ посмотрите плиз!!!
    И еще не могу сбросить интервалы замены.. В панели приборов, в адаптации, во второй группе ошибка связи - VAG COM вторую группу не видит.. Может надо вводить код? Если надо то какой он для ААТ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #226 melkon, 20 янв 2010
    Тема не о проблемах ,а для тех кто может помочь ВАГкомом соклубникам .:umnik:
    Если речь об измерениях 001 группа 3-е окно то :
    Display group 001 injection pump at idle (warm engine, coolant temperature at least 80 °C)
    Voltage of slide travel potentiometer -G149: 1,250 ... 1,750 V OK
    ▪ Less than 1,250 V:
    ▪ Injection pump setting too rich - replace injection pump
    ▪ Greater than 1,750 V:
    ▪ Engine too cold - warm up
    ▪ Injection pump setting too lean - replace injection pump
  7. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    #227 vitaly_76, 21 янв 2010
    Спасибо за ответ.
    Может не в той ветке задал вопрос, но в основной никто не помог.
    Мне нужно напряжение при не заведенном двигателе! Оно у меня было 0.720, я выставил 0.740
    У друга стоит 0.760... Вот и не знаем какое правильное 0.740 или 0.760????? В ELSE только при заведенном моторе, что написано выше... Поэтому и спрашиваю.... Если у кого ААТ или АЕЛ посмотрите плиз!!!!
  8. GolDie
    GolDie Завсегдатай
    14 дек 2008
    592
    MB C180 AMG
    подпишусь))
  9. sell7755
    sell7755 Новичок
    14 фев 2008
    5
    А6 98г, 2,8 ALG, кваттра, тип-трон
    Парни с вагкомом!
    А не бывает ли кто-нибудь в Селятино? Помощь нужна. Ситуация следующая: в выходной снял панель приборов (лампочку поменять) - поставил обратно. в понедельник с утра заводится и глохнет сразу, мигает лампочка иммобилайзера. Оставил машину, уехал на работу, почитал любимый форум - пришел к выводу, что скорее всего плохо подключил штеккеры. Вечером штекеры переподключил, иммо мигать перестала, но машинка не заводится совсем. В окрестностях сервиса с вагкомом нету, тащить эвакуатором в москву очень дорого. Кто-нить могет помочь?
  10. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Клемы с аккума после этого снимали? Если нет, то попробуй. Это иммобилайзер. И вагком тут врядли поможет.
  11. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    +1 записался
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Уже там. Обращайтесь, клубни!
  13. sell7755
    sell7755 Новичок
    14 фев 2008
    5
    Клеммы скидывал на 15 минут. Врядли иммобилайзер - лампочка гаснет, значит ключ принимается.
  14. sell7755
    sell7755 Новичок
    14 фев 2008
    5
    vasilbv, черкни пож в личку - как связаться с тобой?
  15. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    AUDI 80/B4 2.0E ABK 92г
    Кто нибудь может помочь в Питере, а то ни кто не хочет брать на диагностику. Говорят машина старая
  16. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Причем сдесь старая? Просто нужен переходник 2*2 - он не у всех есть.
  17. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    Я обращался в разные сервисы не берут
  18. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    А на форуме не кто помочь не хочет?
    А легче самому кабель купить стоит то 600 руб. Одна Диагностика и то дороже.
  19. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    Где такие цены видел 600р?
  20. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
