Требуется помощь ВАГкомом? Вам сюда!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 21 сен 2008.
Согласны ли вы помочь одноклубникам ВАГкомом
Голосование закрыто 30 дек 2008.
  1. Да
    96 голосов
    95,0%
  2. Нет
    5 голосов
    5,0%
  1. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    А кто у нас Vag-tuning на улице Космонавтов?
  2. kiv42
    kiv42 Участник форума
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
    Принимайте в свои ряды и КЕМЕРОВО;-)
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Приобрел шнурок. Обращайтесь. ЮАО
  4. relraelyn
    relraelyn Участник форума
    12 мар 2009
    131
    A100/45 2.8Q 91г.
    Кто может продиагностировать Audi 100/45 2.8Q AAH? 1991г. Куда не обращался везде с подключением проблемы... (как я понял там разъема нет).
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :rofl: извиняюсь, но не мог удержаться........ Как помочь то тогда?
  6. relraelyn
    12 мар 2009
    131
    A100/45 2.8Q 91г.
    да да это конечно смешно :) говорят на сотках надо как-то проводками подсоединять (т.е. не так как на последующих моделях разъем в гнездо вставить)
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это кулибинский вариант...... Умельцев поискать....:shock:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    господа, а где мне взять лейбл файлы для моих блоков? что-то посмотрел - у меня 99% блоков по номерам не соответствуют LBL файлам.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Та они не обязательно должны буква в букву соответствовать . Главное чтобы блоки измерений подходили .
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вчера специально пробовал - если не 1в1 - не подцепляет, переименовываю - цепляет.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #152 melkon, 23 апр 2009
    Ну так переименуй и все.
    Только неплохо бы сравнить группы при этом с ВАСей или с Эльзой .
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я выкачивал как-то обновление, но там не все блоки все равно.
    хотя подходит много конечно. вчера по приборке и мотору лазил - много интересного и нового нашел :)
  14. u128
    u128 Bad e-mail
    8 ноя 2008
    117
    Allroad 2,7 BiT 01 г.в. в угоне :(.
    Привет, народ.
    Кто поможет советом?
    Имею кабель вагком, программу 4.09. Иногда загораются подушки, потом тухнут. Боюсь проводить диагностику подушек - слышал, что на каких-то А6 до 2001 года могут выстрелить сразу все подушки при диагностике. Это правда? Авто - Allroad 2.7 Bi, 2001 года (июнь или июль), америкос.
    Вопрос второй: вдруг "разучились" опускаться-подниматься стекла по короткому нажатию. АКБ не отключал. Никакие шаманские схемы вроде "подержи 9 сек, опусти все стекла, подними итд" не помогают. Может, это можно сделать вагкомом?
    вопрос третий: не работает ключ с кнопки - только механикой. Опять же - никакие шаманские штучки-дрючки с двумя ключами, зажиганием и нажатиями кнопок не помогают.
    вопрос четвертый - обобщающий - нет связи с блоком комфорта. Зимой после мойки частенько начинала глючить родная сигналка - сама по себе начинала пищать. Сейчас таких глюков нет. Может - все мои вопросы связаны с выходом из строя блока комфорта? Но как это проверить, если с ним нет связи? :)
  15. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Судя по вышеописанному проблемы с блоком комфорта выражаться будут в виде позеленевших от воды разъемов а то и уже самого блока. Блок находится под ковровым покрытием перед водительским сиденьем. Проверять только визуальным контактом :D. Поискав по форуму можно наити не одну тему по этому поводу.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так на будующие . На С5 нет 46 (блок комфорта) есть 35 (блок ЦЗ).
  17. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Ну как человек спросил, так и назвал :D, в данном случае я думаю это не принципиально.... Так как с ВАГкомом только начинаю плотно знакомится не придал существенного значения разнице адресов ;-) (а вернее даже незадумался об этом). Написал основываясь на личном опыте, сталкивался с такой проблемой не раз.
  18. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    OBD2 нет разъема. Надо либо переходник покупать, либо четыре провода с ОБД разъем на твои кидать.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так почитай его вопрос внимательней . Он ведь и ломится в блок комфорта (там ведь и написано так в ВАГкоме) ,а оттуда ему дуля ... Он думает что он поломался ...
  20. u128
    u128 Bad e-mail
    8 ноя 2008
    117
    "ОН" не думает, что он поломался. А "он" заезжал на сервис ЮВС моторс со своими проблемами, там его подключали к "васе", и сказали, что блок комфорта сломался, потому что с ним нет связи. У меня теперь 2 варианта - или это такой хороший электрик у нас в распиаренном сервисе, или в Allroad все таки есть блок комфорта (о чем, собственно, и написано в Мануале).
