Требуется помощь!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Walf, 16 окт 2012.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +100500 :nod::nod:
    проверить напряжение на гене, на акб, проверить щетки на износ :nod:
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    20 рублей от таза http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282781
    и от 100 р за неоригинальный блок щеткодержателя-регулятора :nod:
  3. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Благодарю за советы...Отчет читал..буду пробовать на выходных...Потом по результатам отпишусь :)
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    кстати, да ))
  5. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Ездил..и в сервис приехал со стартером в руках..и мне никто и слова не сказал,что нельзя ездить без него....Почти полдня..без стартера гонял :( Трындец аккуму теперь?
  6. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    А приборка не сигнализировала при этом, что нет зарядки?
  7. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Неа... Все нормально было, единственное отступление - заводились с толкача...и все...остальное работало в штатном режиме, пока совсем не погасло...под вечер
  8. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    по тому и погасло что АКБ разрядился, ты весь день на нем ездил. А соединение провода от АКБ и от гены идет на клемме стартера.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    а и не будет, гена то работает исправно, просто к АКБ не подключен.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    Всё верно.
    Walf, обрати внимание - на верхнюю силовую шпильку стартера две клеммы должны одеваться. Один силовой провод на лонжерон идет (к АКБ), второй - обходит двигатель сзади и идёт к генератору.
    Если снял стартер, то эти две клеммы должен был скрутить вместе болтом!
  11. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Мда уж...вот так я мастер-ломастер...Снимал то не я...Все..понял, сам дурак...Теперь буду делать..Эх..сервисы...сервисы...
    Значит на одну силовую шпильку надо одеть два провода...И все будет в шоколаде?!
    А че ж тады стартер то сгорел?! У него две щетки сломаны и обмотка обуглена с одной стороны!!!
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну тогда надо еще обязательно проверить шлейф соединения двигателя с массой. Если там всё окислилось то и зарядки нормальной не будет, и электрика будет глючить.
  13. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    да не глючит у него электрика, выяснили же что он на акб весь день гонял, он разрядился и все потухло, а до этого моргало все, потому что стартер замкнул, а на него постоянный + подается, вот термо предохранер и вылетал.
  14. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Во - во, а в сервисе даже объяснить че к чему не смогли - вот и как после этого верить людям?! :(((
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вероятно раздолбаны втулки.
  16. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    людям верить можно, сервисменам нет)))) вывод, делай все сам, форум в помощь!!!
  17. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Ехать нада было...на работу!!! Хотел сделать как лучше, отзывы про этих сервисМенов отличные, а получилось как обычно :cry:
    Доберусь до машины - сделаю фотки, новый стартер уже заказал, в выхи поставлю и буду делать обкатку, заодно и замеры сделаю по электрике...
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    это где такой на B4?
  19. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    в смысле его нету на В4? или ты спрашиваешь его нахождение?
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    да хоть как. Одно включает в себя другое.
    у меня сила на стартер идёт прямиком с АКБ и дальше на гену.
