Требуется трезвая оценка .
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем melkon, 9 мар 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сейчас уже не помню сколько было на 3000 ,что то такое выше 4 бар. Там вопросы обычно именно на ХХ . Кстати очень много 1.8Т машин с 1.3 давлением на ХХ (особенно с моторами BFB AMB ). И скорее всего это в допуске....
    По дизелю - именно и был выбор между 1.9 тди и 1.8Т ,подвернулась вовремя 1.8Т 190-сильная :rock: А на 140 сильном дизеле так пока и не удалось покататься ...
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    У меня на ХХ 1,3
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    И что ,rummi на насос не гундосил ? Меня он чуток подкашмарил и я повелся :rofl:
  4. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    ба!!, и мне он тоже заливал:)
    я решил в динамике понаблюдать, типа если регресс, то заменю, но уже три смены масла с того момента прошло, все одно - 1.3
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :uhoh: Меня добивать не стал заменой насоса:nod::D
    Изначально, пока давление не мерили, было решено переводиться на МОТЮЛЬ 5-40, но после измерения, как и заливал МОБИЛ 5-50 решили оставить. Дешевле, чем менять насос:D
    Теперь дырок в ВКГ нет:rock:
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    С пониженным давлением надо бороться, камрады, до 1.5-1.6 хотя бы довести.
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Заменой насоса?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Заменой всего по кругу :rolleyes:
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    ДВС, или совсем координально, ТС:D
    На самом деле, со слов Виктора и Сергея, "решение" проблемы 5-50 и никакого другого индекса.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Их блин не поймешь . Сам Виктор писал на В5 форуме - что мол 5W-50 "нечестное" , что это типа маркетинговый прием . Что такая хар-ка практически недостижима . Не знаю, имхо 5W-40 самое то . И 1.3 на хх не есть признак смерти (по крайней мере близкой)
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Я перешел на лето 5в50Мобил. В том году когда маслонасос заменил на 0в40 мобил было 1.7, счас на 5в50 даж не знаю. Надо померять, но манометра не могу найти нигде.
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    На новом 5w50 будет +0.1, потом упадет на -0.1 после 3000км пробега. Проверяли.
    Все это - профанация.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #133 WiNNER-S, 28 июл 2009
    Re: Ответ: Требуется трезвая оценка .
    На 75 тык. загремел передний аммортизатор, правда после "зубодробилки" длинной в 100км на резине R17.
    В моей подвеске "для плохих дорог" штатно по ETK'е идут 8E0 413 031CG, по exist в качестве альтернативы предлагается только Monroe Reflex E2055
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8E0413031CG&caid=8&sr=71
    По всей видимости они и есть оригинал. Вообщем заказал монро. Сниму штатные, посмотрю какие были.
    Кстати, на 90-й BOGE 75тык. ни разу не жили, так что не факт что монро хуже.
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #134 energy26, 28 июл 2009
    На 1ВЕ штатно стоит SACHS
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У меня 1BR. (1BR+0JC,0JD,0JE,0JF,0JG,0JH,0JJ) Там без вариантов.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    На всякий случай нынче все одно SACHS, LEMFOERDER, BOGE and ZF Parts. Все это ZF.
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    И называется - ОРИГИНАЛ.......:D
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вчера добрался до переднего амортизатора. По VIN'у ETKA посылала на Монро E2055, он же 8E0413031CG, реально же оказались SACHS с кольцами. Ориг. номер 8E0413031BJ. Номер по саксу что-то я не всосал.
    ЗЫ:
    Шток уже не вставал :rolleyes: и грохот был от него.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    #139 tsihroman1, 14 авг 2009
    Наконец-то собрался и подсчитал.:cry:
    Я был не прав:shock:
    Что делалось:
    Работы:
    • Различная диагностика и проверки : 6.480,00
    • Замены масла : 1050,00
    • Шиномонтажи : 2.400,00
    • Установка противоугонной системы (с материалами) : 24.006,00
    • Установка ксенона (с материалами) : 5.600,00
    • Мойки : 970,00
    • Работы с фарами : 700,00
    • Замена ВКГ : 2.800,00
    • Замена прокладок крышек гбц : 2.700,00
    • Замена термостата : 1.700,00
    • Замена свечей : 200,00
    • Замена датчика ОЖ : 300,00
    • Замена передних нижних рычагов : 2.000,00
    Итого : 50.906,00
    *******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    Детали:
    • Масло моторное 3.300,00
    • Масляные фильтра : 894,00
    • Диски 16-е 5 шт.: 10.000,00
    • Резина на запаску : 600,00
    • Термостат : 2.037,00
    • Зимняя резина : 25.000,00
    • Лампы дальнего света : 800,00
    • Концентрат ОЖ (G 12+ *******:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2 л">2 л</st1:metricconverter>) : 680,00
    • ВКГ : 4.100,00
    • Прокладки крышки ГБЦ и натяжителя : 1.200,00
    • Рычаги передние нижние : 11.000,00
    • Незамерзающяя жидкость : 1.555,00
    • Фильтр воздушный : 448,05
    • Всякая мелочь (трос, огнетушитель, лампочки, хомуты и т.д.) : 656,00
    • Катушки (в запас) : 2.000,00<o:p></o:p>
    • Маслоподводящяя трубка турбины (в запас) : 2.500,00<o:p></o:p>
    • Для ГРМ (ролик, ремень и т.д.) (в запас) : 6.300,00<o:p></o:p>
    • Фильтр топливный (в запас): 792,50
    • Фильтр салонный (в запас): 356,29<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    Итого : 74.218,84 (62.270,05 без запаса)
    <o:p> </o:p>
    Всего : 125.124,84 (113.176,05 без запаса)
    И это не считая ОСАГО и КАСКО.
    Затраты на второй год тут :
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4367174&postcount=146
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нормально. У меня одна растоможка так вышла :rofl:
