1. Дорогие одноклубники!
тресётся двигатель 1,4 AMF
Тема в разделе "A2", создана пользователем эпикуриец, 10 ноя 2012.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Матвей, то, что возле сцепления - это шестеренка датчика положения коленвала, он не стирается, так как ни с чем не соприкасается :)
    Детали 20-23 и 27 не так уж и дорого выходят. Не стоит ради этого авто менять. За то потом на 150 тысяч можно забыть про двигатель.
  2. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    Слава, я просто подумал, что к 180-200 ткм под замену как минимум идут: эта цепь с шестеренками, сцепление (родное еще стоит), ремень ГРМ и наверняка что-то еще. Все эти вещи я сам, без гаража и нормального инструмента, заменить так просто не смогу, потому придется делать на сервисе, что суммарно выльется в круглую сумму (нормочас от 60 до 100 евро). Насколько это будет целесообразно - хороший вопрос.
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    У тебя в основном дальние поездки, так что сцепление я бы пока не трогал, оно долго ходит.
    А вот при смене ГРМ можно скинуть поддон и заменить только цепь с натяжителем, за одно и глянуть на состояние этих шестеренок.
  4. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #24 эпикуриец, 4 апр 2013
    Цепь без замены как показала практика на моём авто прошла 360 т.км., следовательно её нужно было заменить примерно на 300т.км..
    Если будите менять цепь то проверяйте все зубья звёздочек 22,23,27, обязательно нужно проверить на люфт звёздочку под номером 23, т.к она на подшипнике и подшипник современем разбалтываетя и звёздочка начинает тоже болтаться( это было на моей машине). За одно можно проверить на люфт звёздочку масло насоса. Обязательно нужно заменить успокоитель, т.к он с самонатягиваюим механизмом цепи и феродо у успокоителя со временем стирается(феродо изготовлено из пластика). Ещё очень важно поставить цепь правильно, чтоб балансир находился в нужной точке иначе всё будет не правильно работать и трестись. На самой цепи имеются метки, которые нужно выставлять, можно сравнить со старой цепью и по ней поставить новую (на некоторых новых цепях меток нет! так было у меня, и мне выставляли по старой).
  5. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    опять двадцать пять!!!
    сегодня двиг зазвенел,заглох и заклинил, думал хана ремню грм. но нет ремень целый. походу цепи хана опять и на этот раз она порвалась. да чтож это за такое.
  6. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    эпикуриец, сочувствую, давай вскрывай смотри что за фигня.
  7. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Я думаю виной является цепь,, она единственая была из неоригина.
  8. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    #28 Dmitriy_po, 29 авг 2013
    Две недели назад поменял цепь, делал сам неспешно. Все детали в двигателе только оригинал включая одноразовые болты, грм не оригинал. Делал на 245000км пробега, тк появилось шуршание, после замены шуршание пропало, двигатель работает ровно. "Доволен как слон"
    PS у кого будут вопросы по замене - с радостью отвечу.
  9. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    только вчера машину отдал в сервис, итог вскрытия, цепь порвана, разбит натяжитель, разбита передняя крышка (045103153А), деформировало и провернуло звезду коленвала (045105209). теперь ищу запчасти, а именно крышку и звезду. помогите кто сможет в поисках, запчасти можно и б/у. крышку можно найти , а вот со звездой засада.
    ребята из сервиса сказали, что все запчасти были хорошего качества, и цепь очень хорошая была, но почему её оборвало не понимают.
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    #30 100avant, 30 сен 2013
    Откуда номер звезды? Все каталоги перелистал, нет позиции на нее. Может она идет только вместе с коленвалом?
    Так понимаю, что это все не то...
    Вопрос снят, номер прям на звезде
    Народ вроде как тут заказывает из Европы.
    Подробней тут.
  11. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #31 эпикуриец, 30 сен 2013
    Слав, её в каталогах нет. Она типо идёт как с коленом. Но люди меняли и отдельно эту звёздочку. В инете есть инфа, но ссылаются на заграничные сайты, а я в иностранном языке не силён.
  12. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Эпикуриец к Маттео обратись с этим вопросом про заграницу, может поможет.
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
  15. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    вот это она , только сфоткал свою, хотел загрузить, а не успел.
  16. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    да, скорей всего к Матвею обращусь за помощью.
  17. volk1187
    volk1187 Новичок
    6 май 2013
    4
    А2 1.4TDI
    скажите парни по приводу балансира (масляного насоса) Ауди А2, подходит ли комплект по SWAG что в теме с фото (натяжитель, цепь, 3 звезды), как определить что требуется замена? номер кузова WAUZZZ8Z02N009109
    шате-м РБ Минск предлагает этот комплект за 185 долл.
    Прочитал кучу форумов в основном VW, Skoda про обрыв этой цепи, пробег на моей 230 тыс. стоит ли менять?
    Настораживает посторонний шум в районе правого переднего колеса, скоро подходит замена ремня ГРМ, возможо звук от ролика какого, но пытаюсь предотвратить серьезные поломки при обрыве цепи ( к стати что придеться менять?)
  18. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Надо уже задуматься о замене цепи, покупай пока запчасти не торопясь. Бери оригинал все что в двигателе, чтобы дважды не лазить. Не забывай про одноразовые болты и сальники коленвала и распредвала. Я делал по руководству по ремонту А2, там расписано что одноразовое, моменты затяжки и порядок выполнения работ. Номера почти всех запчастей сохранились, могу поделиться.
  19. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Ролики шумят редко, а вот цепь пора менять! И обязательно пусть проверят давление масла, т.к натяжитель гидраблический у цепи!
  20. Gromozeko
    Gromozeko Новичок
    31 май 2013
    33
    А2 1.4 TDI 02г.
    Не мог бы еще раз обновить, а то ссылки уже не работают, а то у меня тоже какие то непонятные звуки появились и как раз собираюсь поменять грм, ролики и помпу.
